Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   202 / 377
(#) Melphi válasza sunraw hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
Gratulálok, nagyon tetszik.
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2014
(#) sunraw válasza Melphi hozzászólására (») Nov 9, 2014 /
a régi masina 300mm/m -et tudott. ez ha jól állítottam a dolgokat, 12m/m
holnap ha minden jól alakul, elrendezem a kábeleket és felkerül a lézer is.
Az szuper, arra megkérlek hogy a videóval valamit csinálj, mert nagyon fura nem folyamatos, nem élvezhető. Ha nem gond akkor megkérlek hogy a továbbiakról is ossz meg pár képet és videót.
1
2
(#) sunraw hozzászólása Nov 13, 2014 /
Y oldal:
(#) sunraw válasza sunraw hozzászólására (») Nov 13, 2014 /
3m/m négyszög teszt:
(#) csatti2 válasza sunraw hozzászólására (») Nov 14, 2014 /
Mit fog csinálni a géped, ha kész lesz?
(#) sunraw válasza csatti2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Egy 2w-os, 445nm-es lézert fog mozgatni.
(#) Topi hozzászólása Nov 15, 2014 /
Szükségem lenne 5 db kb. 4-6mm átmérőjű ~100mm hosszúságú golyós vagy trapéz orsóra (menetemelkedés mindegy), a hozzá való anyával. Tudtok esetleg fellelhetőséget ilyen kis átmérőjű orsóra? SFK0401 vagy SFK0601-ból kb 20E Ft a 10cm.
Sima metrikus orsó sajnos kevésbé jöhet szóba, ugyanis óránként kb 3-4000-szer kell az anyát mozgatni rajta.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2014
(#) qvasz2 válasza Topi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Itt sokkal nagyobb esélyed van rá :
(#) sunraw válasza Topi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Őket kérdezted már?
(#) Topi válasza sunraw hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Hmmm. Nagyon biztatónak tűnik, köszönöm! Bízom benne hogy gyorsabban szállít, mint a mostani britt Reliance Limited beszállító egyre nagyobb szállítási határidővel tudja csak teljesíteni a rendeléseket, min 4 hét egy egyszerű orsó csak szeleteléssel, megmunkálás nélkül.
(#) csatti2 hozzászólása Nov 15, 2014 / 3
Kimartam életem első SMD-s nyákját a CNC-men. Persze az áramkör még nincs félig se megtervezve de amíg megjönnek a hiányzó alkatrészek addig is kíváncsi voltam, hogy meg tudom-e csinálni. Amúgy egy CPLD breakout board lesz (ilyet még nem programoztam de össze kéne hozni egy I2S - > SPI, SPI -> I2S protokol fordítót belőle, nem elírtam egyébként, nem I2C-ről van szó).
(#) KBal76 válasza csatti2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Ez gyönyörû lett, gratula . És a képek is.
(#) SALáta válasza Topi hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Esetleg kaphatsz colos orsót, abba láttam kisebbet is léptetős rendszeren.
(#) csatti2 válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Köszi
(#) kameleon2 válasza csatti2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 /
Szia! Szép lett a végeredmény. Milyen szoftvereket használtál?
(#) csatti2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 15, 2014 / 1
Designspark PCB a nyák és az áramkör tervezéshez
FlatCAM a G code előállításához
Autoleveller a letapogatóprogram elkészítéséhez és a többi g-code igazításához
Mach3 a CNC vezérléséhez
Az autoleveller-t picit módosítottam, hogy az én makróimat használja a gyári mach3-as letapogatás helyett, mert az nálam a mozgásvezérlőmön nem jól működik.
(#) sunraw hozzászólása Nov 19, 2014 /
és az első teszt:
VIDEO
(#) Pali79 válasza sunraw hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Nem rossz, de sok nem látszik belőle.
(#) Melphi válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Nagyon jóóóóó, de a plexi az mi célt szolgál, talán a füstöt tereli el?, esetleg a munkadarabról is raknál fel képet?
(#) sunraw válasza Melphi hozzászólására (») Nov 20, 2014 /
Az egy mezei elszívó ernyő. Holnap folytatom, akkor igyekszek képeket is készíteni.
(#) sunraw hozzászólása Nov 21, 2014 /
tükörre, postscript (80mm/m, 100%)
(#) sunraw válasza sunraw hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Méretpontos ellenőrzés, hibákkal, 750mm/p-en:
(#) kameleon2 válasza sunraw hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Szia! Én látom csak úgy, vagy függőleges irányban tojás a kör? Olyan mintha rosszul lenne bekonfigolva az egyik tengelyed. Mach3-nál a motortunningnál nekem is kellett kicsit játszani a mechanikai adottságaimmal, de nekem az X tengelyen áttétel van.
(#) sunraw válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 21, 2014 /
Jól látod. A szíjhajtás néha megakad, valamiért. A hétvégén visszaokoskodom a régi TR10x2-es orsót és az Y tengelyre a 1:8-as hajtóművet.
(#) berez hozzászólása Nov 28, 2014 /
Üdv a Fórumozóknak!Kezdő szinten elkezdtem egy cnc építését.
Elektronika ügyben van némi hiány a tudásomban,ezért kérem a segítséget.
Vettem egy ilyent,
még ebben az évben remélem megjön.Ez ugyebár a port leválasztó.Ahhoz hogy 3
motort vezéreljek még kell 3 db ebből is:
ezek is lesznek 2 héten belül
Táp van ,így ez az összeállítás elég egyelőre? Szoftver Kcam4
Motorok bipolárisak, kísérleti jelleggel nyomtatókból bontottam kis teljesítményűek.Köszi a segítséget és jó fórumozást!
Vagy az egészet lehet komplett ezzel kiváltani:
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2014
(#) Pali79 válasza berez hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Jól látod a dolgokat. Vagy a portleválasztó és tengelyenkénti külön meghajtás, vagy az utolsó linken lévő komplett vezérlő. Az elsőbe kicsit több a lehetőség, mert a leválasztó 5 tengelyt tud kezelni. Az A4988 egy viszonylag új dolog, nincs nagyon elterjedve, de ha igazak a paraméterei amit írnak az adatlapok akkor nagyon jó vétel, nagyjából annyit tud mint a tb6560-as bevált vezérlő, csak sokkal kisebb, akár még a motorra is ráapplikálható.
(#) kameleon2 válasza berez hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
Nem tudom, mit tud ez a 4988, de elég gyanús. 1A van eleve ráírva, így 3-3,5A-es motorokat el is felejtheted. Másból meg nem tudsz kellő erőt kinyerni. Mit szeretnél voltaképpen építeni? Mert ez nagyon játékszernek tűnik - kivéve az utolsóként linkelt "piros" panelt a 3db 6560-al Az 3 tengelyt tud, az első linkeden szereplő 5 tengelyt tudna- de kell hozzá mindenképpen a step-dir motormeghajtó. Jó lenne látni, mire is szeretnéd használni, mert az nagyon sokat számít. Ha csak általános panel, műanyag, meg egy kis fa, esetleg vékonyabb alu, akkor a piros jó sokáig ki tud szolgálni. Ha lézer, akkor elég lehet a sokkal kisebb is, bár gyors motorok a legjobbak -ahhoz is jobb a piros, vagy az első 5 csatornás, de valami komolyabb step-dir meghajtókkal. Ez a 4988 elég komolytalan szerkezetnek tűnik, szerintem csak füstgenerátornak lesz jó.
(#) csatti2 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 28, 2014 /
A 4988-ast elsősorban 3D nyomtatók léptetőmotorjainak a meghajtásához tervezték. Kialakítása azért ilyen, hogy pl. a RAMPS shield-be kényelmesen beilleszthető legyen. Ugyanilyen kialakítású a 8825-ös is csak az nagyobb áramot is elvisel (2.2A hűtőbordákkal).
Természetesen használható általános célokra is. Hátránya, hogy nincs féláram üzemmódja, illetve viszonylag kevés mikrolépés módból választhatsz.
Külföldi CNC-s fórumokon joggal szidják ezeket a vezérlőket (nem megfelelő zajszűrés, emiatt lépéstévesztés, jó pár példány elfüstöl pár hónap után magától, stb.).
A nagyobb motorokat hagyjuk, csak azért mert nagyobb a névleges nyomatéka még nem biztos, hogy jobb. A feladathoz kell motort választani. A nagyobb nyomatékú motorok gyakran rosszabb paraméterekkel rendelkeznek nagy sebességeknél/gyorsulásokkor. Nagyon fontos ilyen szempontból a tekercsek impedanciája. A túl nagyra választott motorok emellett csak pazarolják az energiát (a fel nem "használt" áram hőként veszik el a tekercseken).
Tényleg tudni kellene mire is akarod használni a gépedet.
A hozzászólás módosítva: Jan 24, 2016
Következő: »»   202 / 377
