Fórum » Potenciométer bekötése
Témaindító: borter, idő: Feb 19, 2007
Lapozás: OK   9 / 11
(#) Bakman válasza laacika hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Nincs a használati utasításban bekötési rajz? Szokott lenni.
(#) laacika válasza Bakman hozzászólására (») Jan 9, 2014 /
Már megoldódott.
(#) zotya1983 hozzászólása Jún 17, 2014 /
Sziasztok! Van nekem egy 50 k-s videoton erősítőből bontott sztereó lineáris potenciométerem.
Valaki tudna nekem rajzot adni hogy tudom bekötni helyesen? TDA 7294 hídhoz kellene.
(dual monó). Valamint azt hogy tudom megoldani hogy kb félig feltekerem a potit akkor hangosodik, utána háromnegyed állásig semmi nem történik, majd a háromnegyed állástól továbbtekerve hírtelen hangosodás van.Ezt ki tudom váltani valami ellenállással? Vagy vegyek logaritmikusat?
Köszönöm a válaszokat előre is.
(#) Maros83 hozzászólása Nov 10, 2014 /
PAM8403 ultraminiatűr audio 3W+3W sztereó erősítő panelhez elé szeretnék potit bekötni.
Kérdés hogy milyet? 50k?
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_re...4.html
Köszi.
(#) vicsys válasza Maros83 hozzászólására (») Nov 10, 2014 /
Úgy tűnik, hogy 50K a nyerő: Bővebben: Link
Hu ez gyors volt.
Köszi.
(#) Gabi6 hozzászólása Nov 19, 2014 /
sziasztok az lenne a kérdésem,hogy egy B100K stereo potmétert szeretnék bekötni de nem a hagyományost hanem toló potmétert a hagyományosnak 6 kivezetése van és hogyan kössem be a tolóra?
(#) Gafly válasza Gabi6 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Szerintem a tolónak is hat kivezetése kell hogy legyen. Esetleg fotó és megmondjuk hol vannak...
(#) Massawa válasza Gabi6 hozzászólására (») Nov 19, 2014 /
Az egyik végén 2-2 kivezetÉs van, a külsö a csuszka.
(#) nrobert hozzászólása Júl 19, 2015 /
Egy AN5265-ös IC-t kötöttem be a csatolt kép alapján, 10KOhm-os potmétert használtam (A10K).
Az erősítőt a laptopom fejhallgató kimenetére kötöttem, a hangerőszabályzót közepes értékre állítottam. A hangszóró a potméter majdnem fél fordulata után kezdett csak szólni, majd hamar elérte a teljes hangerőt. A potméter 1-es és középső lába közé kötött kisebb (470-680Ohm) ellenállás sokat javított a helyzeten, így már szinte a potméter teljes szögtartományában lehetett a hangerőt szabályozni. Használhatom-e ezt a megoldást (az IC károsodása nélkül) vagy inkább válasszak másik (lineáris) potmétert?
(#) Reneolus hozzászólása Nov 19, 2016 /
Segítséget szerenék kérni egy potméter bekötéssel kapcsolatban. Adott egy autós erősítő, azon egy RJ11-es port, ebbe kellene bekötni egy potmétert, mert az eredeti nincs meg. A potméter feladata a sub csatorna jelszintjének szabályozása. Az erősítő megjegyzi az utolsó beállított értéket, de nem tudom, hogy van-e ennek jelentősége. Kapcsolási rajz sajnos nincs, egy másik erősítő márkánál https://www.google.hu/url?sa=t&source=web&rct=j&url=htt...o_9_cQ ìgy van bekötve a 4 eres Rj11 kábel a potira.
Kérdéseim:
-Ki lehet mérni multiméterrel az Rj11 bemenethez kapcsolt kábel erein, hogy melyik színű ér a test/kimenet/bemenet? Gondolom feszülséget kellene mérni.
-A poti bemenete a maximális érték, a kimenete az utolsó beállítás szerinti érték?
- Ha felcserélem a testet a ki-, vagy bemenettel, akkor negatív értéket fogok mérni, ugye?
-Ha ugyanezt megcsinálom a bekötésnél, akkor rövidre zárom, és el fog szállni a cucc?
Segítsetek pls, köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2016
(#) Szabi1 válasza Reneolus hozzászólására (») Nov 29, 2016 /
Szia! Pontosan mi a típusa az erősítőnek?
(#) Sumi hozzászólása Aug 22, 2017 /
Létezik olyan poti mely középső kivezetése "0" jobbra, balra ugyan az az ellenállás ?
(#) pucuka válasza Sumi hozzászólására (») Aug 22, 2017 / 1
Ilyen a LIN (lineáris) potí. Ha pont középre állítod, akkor jobbra, balra forgatva ugyanannyi az ellenállás értéke. A középállás reteszelését neked kell mechanikusan megoldani, a tengelyre rögzítesz egy rugós nyelvet, ami a középállás esetén kissé megakad. Ezzel érezheted, hogy mikor van a poti pont középállásban.
(#) frissadam hozzászólása Okt 10, 2017 /
Mi okozza hogy teljesen új még nem használt 100kOhm logaritmikus potenciométer csak az utolsó 1/4 szakaszon szabályoz hangerőt? Simán csak rossz a poti? Ellenállásra rendben van.
(#) reloop válasza frissadam hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
Szia! Közép állásban milyen értékekre osztja a 100 k-t? Ez a hiba helytelen bekötésnél szokott jelentkezni.
(#) frissadam válasza reloop hozzászólására (») Okt 10, 2017 /
85 / 21 kOhm
Ahol a 85 k-t mérted ott kapja a bemenő jelet?
Igen.
Emlékeztetőül a helyes bekötés.
Ha ez is stimmel, akkor a potenciométer utáni fokozatnak nagyon alacsony a bementi ellenállása.
Hogy tudom növelni? Soros ellenállás?
Feszosztó a bemenetre?
A bemeneti impedanciát aktív elemmel szokás növelni. Milyen eszköz megy a potira?
(#) Pafi válasza frissadam hozzászólására (») Okt 11, 2017 /
Mit nevezel utolsónak (alsó vagy felső szakasz), és mit csinál a többi szakaszon? A "nem szabályoz" nem árulja el hogy ott minimális vagy maximális a hangerő.
(Bármely hibakeresés esetén a "nem csinál valamit" jellegű üzenetek baromi kevés információt adnak. Mindig azt célszerű leírni hogy mit tapasztalsz, nem pedig azt hogy mit nem...)
A hozzászólás módosítva: Okt 11, 2017
(#) frissadam válasza reloop hozzászólására (») Okt 14, 2017 /
Egyik ilyen potim, egy hangszín után van bekötve "master" címszóval egy TDA7294 elé. Egy aktív 3 sávos hangszín és egy általad leközölt panellel épült TDA között. Csak a poti végén kicsi tartományban tudok hangerőt állítani. utolsó pár miliméteren. A másik poti egy PC és egy mezei fülhallgató között található . Nincs kapcsolás a kimeneten csak simán a füles és közben az analóg poti. A helyzet ugyan ez. Csak a pár utolsó miliméter hangosít.
(#) reloop válasza frissadam hozzászólására (») Okt 14, 2017 /
Bekötési hibának néz ki.
A potinak két végállása van. A minimum, vagy maximum hangerőhöz esik ez a rövid szabályozható szakasz?
max...
Fülhallgató egyébként 30-35 Ohmos
(#) Pafi válasza frissadam hozzászólására (») Okt 15, 2017 /
Na megszületett végre a válasz. Akkor (sokkal) kisebb értékű poti kell, vagy a poti után egy buffer fokozat.
Mind a hangszínszabályzónak mind a fülhallgatónak kicsi a bemeneti impedanciája, egyszerűen túlterheli poti kimenetét.
De nem csak a hangerő szabályozhatósága romlik ettől, hanem a hangszínszabályzó maximális kiemelése és a fülhallgató frekvenciamenete is. Szóval kell az a buffer.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2017
Illesztés
Ebből ami ide illik: a felülillesztés.
Az audio elektronikában az esetek 99 %-ában a feszültség számunkra a hasznos jel, ezt kell a lehető legkevesebb torzulással átvinni. Ehhez felülillesztést kell biztosítani.
„Ellenállásra rendben van.”
Nem is értem. Szerinted egy potit nem kell méretezni?
Következő: »»   9 / 11
