Készitettem pár képet és mérést, ezek alapján lehet többet tudni róla?
Elolvastam. Akkor, hogy jól értem e. Ez egy segédfázisos egyfázisú aszinkron gép. Fordulatszáma a frekvenciával változtatható, de nem kell hozzá 3 fázisú frekiváltó, hanem lényegébe előállitok 230Vac-t, és az 50Hz-et változtatom, úgy változni fog a fordulatszám is.
Rendben, Igy már értem. Köszönöm. A többi választ megpróbálom megtalálni egy másik topicban.
Idézet: „előállitok 230Vac-t, és az 50Hz-et változtatom,” Ez még kevés. A frekvencia függvényében a feszültséget is változtatni kell, különben kis frekvencián leég, nagy frekvencián (fordulatszámon) nem lesz ereje. Ez nem csak egy egyszerű inverter. ![]()
Sejtettem én, hogy nem lesz ez ilyen egyszeerü. Esetleg egy nagyságrendileg- feszültség értéket tudnál irni?
Már úgy gondoltad, rajzoljak egy grafikont, mekkora fordulatnál mekkora feszültségre kellene beállnia az inverternek, hogy ne terhelődjön túl a tekercselés? Na neee!
![]() Ha találsz az IMI-ből vagy EVIG-ből egy ráérő motortervező mérnököt, vagy fogsz egy diákot, aki ebből akarja írni a diplomamunkáját...
Nagyjából konstanson kell tartani az U/F viszonyt. Tehát, ha 50Hz-en 230 V-ot kap, akkor 25 Hz-en 115 V-ot kaphat maximum. ( Különben mint egy trafó, betelít, mert túl nagy fluxus akar kialakulni a vasmagban ) Egészen kis frekvencián egy kicsit nagyobb fesz kell neki, mint ami az arányosságból kijön, mert a tekercsnek van ohmos ellenállása, amin feszültség fog esni. Ez viszont csökkenti a kialakuló fluxus nagyságát.
Értem. Köszönöm a segitséged. Kicsit elgondolkodok a témán. Egy erősitőhöz hasonló felépitésű vezérlőn gondolkoztam, persze kicsit átgondolva, leegyszerüsitve, és felkészitve hogy nem 2x30-50v ról kell járni és 8 ohmos tekercset hajtani, hanem nagyobb fesz de nagyobb ellenállás is. Biztosan lenne megoldás. Elméletbe szerintem megvalósitható lenne, hogy egy pl sztereo potméterrel egyik szabályozná a szinusz hullám frekvenciát, a másik az "erősitő" meghajtó feszültégét. Nagyjából 20Hz-re gondoltam, mint legalacsonyabb frekvencia, igy a kimenő fordulatszám 36 lenne, ettől lassabb nem kell, a maximum fordulat 100Hz-en 180 lenne, ez pedig már bőségesen elég, itt nem kell nagy erő, nem 2-es huzallal tekercselnék ekkora fordulaton. Elgondolkozok a dolgon, köszönöm a segitséget.
Nem úgy gondoltam, csak egy "kábé" közelitést szerettem volna, de már kaptam, köszi.
Arra azért ügyelj, hogy 180-as fordulatszámhoz 100Hz tartozik és ehhez 440V. Ezt nem biztos, hogy kibírja a motor szigetelése. Esetleg a csapágyazással is gond lehet, nem kétszeres fordulatszámra van méretezve.
Kis teszteket végeztem, van 90Vac és 105Vac leágazás a leválasztó trafón, és 90V-ról is meglepően erős volt a motor a nagy áttételnek köszönhetően. De komolyan. Szerintem elég lenne kisebb feszről járatni, magasabb fordulaton nem is kell szinte erő, mert ott úgyis vékony vezeték tekeredne, szerintem lehetne találni egy jó középértéket, ami alacsony fordulatnál még nem okozna problémát,a magashoz pedig elégséges. Ha a csapágy nem szereti, akkor megelégednék 120-as fordulattal is, nem kell úgy sietni. A lassitás lenne a fő cél.
A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Lehet kísérletezni. A puding próbája az evés...
Majd próbálkozok. Van egy quad405...2x55v-ról.
Lehet, csak nézd meg, hogy mekkora diódák vannak a kimeneti tranyókkal párhuzamosan kötve. Legalább 3 A-esek legyenek és ha melegszenek a motortól, akkor kellene rájuk hűtőborda. ( A motor áramának lesz egy induktív összetevője, emiatt kellenek a diódák. )
De köthetsz be trafót is, ha mégis kevés a feszültség. Tekercselőgépnél elfér valahol. Azt tudnod kell, hogy a motor nyomatéka négyzetesen függ a feszültségtől. ( Amíg be nem telít a mágneskör ) Tehát, a kicsi feszültség tud nagyon kicsi is lenni. És legyen nagyon jó az áramkorlát az erősítőben...
Igen, az induktiv terhelés, ez közbe eszembe jutott, igy füstöltem el életem legelső épitett labortápját, semmi gond nem volt amig a rákötött akkus fúrót pörgettem, ahogy elengedtem FFFFFF és ez nem a macska volt. 50v 4A-es táp, 12v fúró...... azóta tudom mi az az induktiv terhelés. Akkor viszont lehet nem a quadot gyilkolászom. Megpróbálok keresni valami más megoldást, egy egyszerü erősitő modellt, amiben magasabb feszültségű tranzisztorokat használnék, kiegészitve védő diódákkal, végülis itt nem a hangminőség a cél, mindössze a szinusz megléte bizonyos frekvencián. Szerintem 1 pár to247-es tranzisztor megfelelne a célra.
ITT folytatom- a tapasztalataimat ha esetleg valakit érdekel a dolog, esetleg van ötlet, bármi.
Sziasztok. A Képen látható motorról szeretnék némi információt. Ha jól értem ez egy 220v-os DC motor, aminek külön van kivezetve az állórész és a forgórész? A motor 4000-et forog, ezt milyen módon lehetne egy kicsit növelni?
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
A gerjesztés csökkentésével megemelheted a motor fordulatszámát egy határon belül. A névleges fordulatnak kb. a dupláját-háromszorosát szokás kihasználni, utána már stabilitási problémák lehetnek. Nekem a kapocstáblából nem egyértelmű, hogy 4000 lenne a névleges fordulat, vagy legalábbis a "/95"-t nem tudom értelmezni.
Szia. A motor névleges fordulata 4000. Az áttétellel kimenete ekkor 95. Nekem 80-150-es kimenő fordulat kellene, ez azt jelenti, hogy maximum 6000-es motor fordulat kellene, több nem. Akkor ha jól értem, A-B-re adok 220V egyenfeszültséget, és a C-D lábon lévő gerjesztő feszültséget csökkentem, ekkor nő a fordulat? Ezt akár egy tranzisztoros feszültség szabályzóval is megvalósithatom, mert ha jól látom a maximális gerjesztó áram 160mA. Jól értem az elhangzottakat?
Ferci-nek. Hogy értsd. A motorom most 95-öt forog. Egy ilyen gépet szeretnék épiteni : Bővebben: Link A gyári gép eredeti specifikációjában 80-150-es állitható fordulatszám van megadva. A videón a manusz nem tudom eldönteni milyen fordulatot használ. Lehet, hogy 90-100-körülit? Vagy gyorsabb szerinted? Ha 100 környékén, akkor jó mert nem is kell babrálnom a gyorsitással. Mit gondolsz?
Ezt innen és szemmel nehéz megállapítani.
![]() A 95-ös fordulat MOST a 0,16 A gerjesztéssel megy és 220 DC főáramkörrel? Kontroll mindehogyan kell és apránként. Attól is függ aztán, milyen erővel nyomod a falra.. ez mindenhogyan pár próbát igényel mérésekkel egybekötve. Különben ha ilyen szabadtéri dologra használod, még egy sima darlington szerkezettel is csökkentheted a gerjesztést, mert az egész téma csak 30-40 watt és nem biztos, hogy megéri ezért 220 DC-re pwm-et csinálnod. Alapban mondjuk 100 mA direkt és 60-at szabályoznál csak... mindjárt más, ha ott már gyorsulna ennyit elvéve és elég is lenne. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Hát ezzel most megfogtál, mert még nincs a kezemben a motor. (most vásárolnám meg) De én úgy gondolom, hogy mivel külön van kivezetve a gerjesztő tekercs, és külön a motor tekercs, igy a kettőt párhuzamosan kötve és 220 DC vel megtáplálva szerintem a fenti képen látható adatok valósak, tehát a főmotor 4000-et forog, igy az áttételen keresztül a kimenő fordulat 95-lesz, és ekkor a tápból 160mA-t eszik a gerjesztőtekercs. (szerintem)
Biztos így van... tehát rajtad a sor, hogy tuti elég-e a 95-ös kihajtás sokszor és kockáztatod a nagyobb fordulatot.
A trafódat mindenesetre méretezd túl... Azt viszont nem tudom, hogy a motort eleve mire tervezték, mekkora nyomatékra a max fordulaton.. csiszolni is más talán, ill. egy nagyobb valamit forgatni. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Ezt jó lenne tudni...... nézegetem a videókat, 60-as fordulat az ugye másodpercenként 1. 120-as meg kettő fordulat. A videót megnézve háát, nekem olyan, mintha 90-100 ra lenne beállitva. De jó lenne ha sas szemem lenne ilyenkor. Szerintem nem fordul az kettőt másodpercenként. Csiszolni nem kelene vele. Csak vakolatot simitani. Egy 40cm-es tárcsa rajta egy szivaccsal, vagy nikecellel. Szerintem nem kell hozzá nagy erő.
Itt egy másik videó, szerintem lehet még a 95 kicsit sok is. Ez viszont jó hir. Bővebben: Link
Így már nem, az igaz... de nagyon kipróbálós téma a forgórész miatt....
Nekem sincs sasszemem, de néha úgy tűnik, hogy mintha jobban odanyomná, akkor lehet 1,5-2 a fordulat, lazán meg 2 felett. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Hogy értve? Arra gondolsz, hogy esetleg az áttétel nem birná?
Nem az áttétel, hanem a kollektor a fordulatot...és a nagy kérdés: megy-e 1,2 amper fölé vagy sem, ill. mennyivel ebben az üzemben.
Próbálj keresni valami adatlapot ilyesfajta dc motorokról, mert az is lehet, hogy feleslegesen meditálunk, mekkora lehet a max fordulata és az adattábla egy állapot, ha 220 DC a gerjesztés. Valami diagram kellene... A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
Hát, képről nagy nyomatékúnak nézem, 15-ös ékes tengely, gondolom nagy erőre van csinálva. Olajos a hajtóműház. Nem tűnik gyengének, remélem elbir egy szivacstányérral. Ha nem , akkor sok pénzem bánja. Ha igen, akkor nagy segitség lenne a munkámban. Gondolj bele minden nap kézzel simitok.........2002-óta......popeye vagyok.
Szerk . Ha 1,2A fölé megy, az baj? A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2014
