Fórum » Bojler javítása, kérdések
Ezekbe? A bojlerhez két cső tartozik: hideg be, meleg ki. Ha van ezeken csap, az csak azért van ott, hogy gond esetén el lehessen zárni. A biztonsági szelep a hideg vizes csövön van.
Csapnak csak a bemeneti hideg víznél kell lennie.
A kimeneti meleg víznél értelmetlen. A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2014
Most cserélek bojlerban hőfokszabályzót,van rajta két csatlakozó ami N és L,ezeknek mindegy hogy menyik kapja meg a fázist? Szabályzó Köszönöm válaszaitokat.
A szabályzó a hőmérséklet változtatásával a fázist kell, hogy ki-be kapcsolja. Az anódnál nagyon fontos a földelő csavarral való jó fémes kapcsolat.. Ez biztosítja a tartály korrózió védelmét . Vízkőmentesítést nem végez, azt nekünk kell elvégezni 2-3 évente, attól függően, milyen az adott víz összetétele, kemény, vagy lágy , illetve használattól függően.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
A kapcsolási rajz itt.
Tévedsz...
Gyuszónál van az igazság, mivel a fűtőszál mindkét vége az alaplapra megy, és köze nincs az anódhoz. Az elektrokorróziót csökkenti az aktív anód azáltal, hogy az anód magnéziumból készül, ami nagyobb elektropotenciálon van mint a vas vagy réz ezért a az fogy a vas vagy réz helyett...
Köszönöm mindenkinek,bojler bekötve.Anód most nincs benne,de a legközelebbi szétszedésnél azt is kapni fog,sokáig úgysem lesz jó max 1 év,a legutóbb fűtőszállat cseréltem benne ami fél évig ment!
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Nálam a bojlerben még az eredeti fűtőbetét megy, 19 éves. Ha anód nélkül használod a tartály is kilyukad, az többe fog kerülni.
Idézet: A ma kapható fűtőszálaknál ez jó eredménynek számít... „legutóbb fűtőszállat cseréltem benne ami fél évig ment” ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Nem fog igy sokáig menni,az eredeti fűtőszáll 6 évet ment el,utánna jött az utángyártott a Heillman-tól,amit eladnak eredeti Olaszként,birt fél évet,most kicseréltem megint,majd kiderül ez meddig mirja.
"a védőföld miatt"ezt megmagyaráznád mert nem értem!
Felteszem a rajzot színesben, hátha úgy áttekinthetőbb.
A fázis semmilyen kapcsolatban nincs a védőföldeléssel és az anóddal. Ha így lenne, akkor nagy a baj. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
A Hajdúnál igy van,ott minden megkapja a földelést,a tányér,a külön lévő hőkorlátozó és a hűfokszabályzó is.De az olasznál (Ariston) egyedül csak a tányérra (alaplap) kell védőföld.
Persze, hogy nem mindegy, de már előzőleg is írtam, hogy a szabályozónak a fázis áramkörét kell szakítania, a rajzból is látszik.
Hogy egyszerűbb legyen a magyarázatom, a lakásban a világítás kapcsoló is a fázist szakítja meg nem a nullát. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2014
Pontosan,illő a fázist megszakitani,de köbzoli más okból kifolyólag irja hogy nem mindegy a fűtőszál melyik pontja kapja meg a fázist.
Idézet: „Mivel a házon kötelező a védőföld (ami ugye a nullával egyenlő kell legyen)” Zoli , van egy olyan érzésem, hogy nálad a bojler nincs FI-relére kötve, mert ha össze van kötve a nulla a védőfölddel, akkor a Fi-relé kiold. Hidd el, én már számtalan bojlert szedtem szét, de magán a fűtőbetéten semmilyen arra utaló jelölés, hogy a fázist a két kivezetése közül melyikre kell kötni, még nem találkoztam. A fűtőbetét harmadik, védőföld kivezetését viszont nagyon jó fémes kapcsolatba kell hozni az anóddal és a fémes tartállyal, a védőföldeléssel. Ha tényleg nincs Fi-relé, feltétlenül javaslom, hogy szerezz be és szereld fel ( vagy a szerelő bácsival szereltesd fel ) szerintem pont a vizes rész az, ahol a legfontosabb , hogy legyen.
Hogy miért írtam ?
Segítő szándékkal, hogy biztonságosan tudd használni a bojlert. ![]()
2Fi-relé, feltétlenül javaslom, hogy szerezz be és szereld fel ( vagy a szerelő bácsival szereltesd fel ) szerintem pont a vizes rész az, ahol a legfontosabb , hogy legyen. "
Igy igaz!
Igen igen,egy Fi relét minden képp tervezek én is legalább a bojlerhoz,de jövőre az egész házat át akarom vezetékelni mert még mindenhol alu van,a műhelybe is újat de oda az órától egyenesen 2,5-össel.
Sziasztok, biztos volt már róla szó de most telefonon szerelés közben nem akarom kiböngészni. Szóval az lenne a kérdésem, hogy a bojlerben nem kötelező az anód? Mert szétszedtem fűtőbetét csere miatt és ebben nem találtam anódrudat, egy régi Hajdúról vqn szó egyébként.
Nem kötelező,de ha lehet az nélkül ne ragd össze,azért van az anód benne (lehet a te Hajdúdban is van,volt csak elfogyott) hogy azt egye el a korrózió ne a tartályt.Összerakhatod igy is de hamarosan szerezz egyet be és épitsd be,most én is az nélkül raktam össze de hamarosan teszek bele.
Köszönöm a segítséget, és az lehetséges h gyárilag sem volt benne? Mert nem látok neki furatot a zárófedélen csak egy 10-es anya van ráhegesztve belülről aminek jelenleg semmi funkciója nincs. Egyébként az ugye nem jó jel ha tiszta rozsda a hőkioldó háza és meg vannak égve a lábai?
Ha igy vetted ki Kép akkor nem volt benne!Ha a hőkioldó kicsit rozsdás azzal ne foglalkozz,de ha a lábai égettek akkor cserélni kellene szerintem,1800ft körül van.
Igen, az a 10-es anya azt a célt szolgálja, hogy abba kell beletenni az anódrudat.
Anód nélkül kilyukad a tartály hamarosan. A rozsda is már ennek a jele. A jó bojler belül nem rozsdás, és a kivett vízkő világos fehér színű A megégett alkatrészt ki kell cserélni. Ha a zárófedél is cserére szorúl, inkább ezt a típust vedd meg. Ebbe jobb az anódot beletenni és jobb a fémes kapcsolat is. .Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
Igen úgy vettem ki, szóval akkor gondolom nem is volt benne, mondjuk jó rozsdás volt a vízkő, de azért remélem a tartály bírja még egy darabig, most mindenképp lesz benne anód, ha kell új zárófedéllel, és remélem holnap kapok ugyanilyen hőkioldót is, ha nem akkor lehet, h még jelentkezem
Vettünk egy 80 literes villanybojlert kb.5 -éve, de ez a gond a kezdetektől megvan, mégpedig az hogyha a lakásban valamelyik csapot megnyitjuk a bojler nyikorgó hangot hallat ami zavaró.
Mostanában már akkor is csinálja ha senki nem nyit csapot. Kérdeztem már szerelőt, de nem kaptam választ.(nem találkozott ilyen problémával). Cseréljem ki a bojlert? Ha van jó tanács-ötlet mit lehet tenni, megköszönném. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Tudnál egy képet küldeni arról, hogy van bekötve a hideg víz a bojlerre ?
Ott lesz a hiba. |
