Fórum » MosFET végfok
Ez a feszültség állandóan változik (70-80V)? Ha van rajta feszültségválasztó, akkor az jó állásban van?
Szia! Testhez képest méred ezt a szörnyem magas tápfeszültséget? Ez most melyik, a nagyjelű erősítő, vagy a FET-ek tápja? Az előbbi 2x44Vac, utóbbi 2x41Vac-ről indul. A szekunder-feszültségek rendben?
Ha a GND valahol szakadt akkor keveredhet esetleg hozzá az IC tápfesz és nem is várható, hogy beálljon az erősítő a normál feszültségekre. A kis izzók D802 Graetz negatívjára vannak kötve, nem zavarnak senkit.
Na akkor írom sorban mit hol mérek most: A puffer kondikon + - 55,4 V A testhez,tehát a fémvázhoz képest mérek: (A nagy FET egyik sincs benne) Az LNG lábon van 42 V A LPG lábon van 28V
Az R759, R760 biztosíték-ellenállás közül vajon melyik van elszállva?
Ezt mértem kivéve a panelból.
0,683 kohm 0,541 kohm
Akkor azt nézd meg, mekkora feszültség esik rajtuk? Nagyon kéne melegedniük a számok alapján.
Innen már el lehet indulni
Az ellenálláson eső feszültség négyzetét elosztod az ellenállással, megkapod hány wattot fűt. Ez 2-3W lenne, ha igaz lenne azaz ellenállás érték. A cseréjük feltétlen indokolt.
Érdekesség kedvéért lemértem a másik oldalon ugyanott a feszkót.
R759- 5,5 V R760- -7,7 V Közös 0,8 V
Ez ugye kb. 10%-kal kevesebb mint a FET Ugs. Nagyon nincs rendben ez sem. Az SM előírt feszültségeitől lehet egy kis eltérés de ekkora kizárt.
Szerk.: bemenet le van zárva? Gerjedés kizárható? A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
A kondenzátor csatolós RCA-nak kéne egy-egy testelés.
Ha korrekt a mérésed, akkor a másik csatorna sincs rendben. A gate-source feszültség nem lehet ekkora. Illetve lehet, de akkor a FET kinyit és erős füstnek kéne felszállni
Szerk.: A block diagramm B1, B2, B3 +/- feszültségeit mérd meg, ez a kiindulási alap. Az a 70-80V sem volt reális. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Na mértem.
Már 2 műszerrel is megmértem nem-e az csal,de nem. Érdekesek a mérések: D801: + - között: 109 V !! + test között: +52,9 V - test között: -55,9 V D802: + - között: 51,4 V + test között: +25,5 V - test között: -25,4 V D851L: + - között: 111,6 V + test között: + 55,7 V - test között: -55,8 V D851R: + - között: 111,6 V + test között: +55,8 V - test között: - 55,7 V A Váltófeszültség ami a trafóktól jön minden SM szerinti,tehát az jó.
A +/-12V méréseredményére is szükség volna. Arról megy a DC szervó, és az az alapja az induló áramgenerátornak a dual FET-eknél. Végül is ez határozza meg a 470 ohm ellenállásokon eső feszültséget. (A nyugalmi áram állító kör működését vagy nem látom át, vagy nem hiszek benne, vagy egyszerűen el van rajzolva, még tanulmányozom )
A 470 ohm ellenállásokat sikerült kicserélni? Szerk.: a +/-60V 470µF pufferei (C801,802) ki lehetnek száradva. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2014
Na a helyzet a következő: Kicseréltem a két kondit, és beállt a +/- 12 V.
A led már csak addig villog amíg rákapcsolná a kimenetet,utána villog újból és próbálkozik,de ugye a vég Fetek nincsenek benne ezért nem tud rákapcsolni rendesen. Gondolom én. Mérni még nem tudok a Fet körül mert össze kell még raknom félig ahhoz,hogy odaférjek. Az ellenállást még nem cseréltem,mert nincs egy sem itthon. Azt holnap tudom leghamarabb.
Kicseréltem a 470 ellenállásokat,melegszenek igen jól.
Amit mérek rajtuk az még mindig nem ok. Mellesleg most már nem kapcsolgat hanem villog újból.(Ha visszacserélem is villog) A fesz 42V, 27V, összekötésnél 32V az ellenállásokon. +/- Tápfeszek papír szerintiek most már.
A nagyjelű erősítőnek nem csak az árama túl sok, de el is van billenve.
Mérd meg előjelhelyesen a dual FET lábain a feszültséget, és add meg a kimeneti 32V polaritását.
FET 711L: FET711R:
1. +9,22V 1. +9,3V 2. -20,1mV 2. -2V (nem millivolt) 3. -112,1mV 3. -111mV 5. -112,1mV 5. -111mV 6. +2,1mV 6. -1,4mV 7. +9,18V 7. +8,9V Ellenállások: Bal oldal: R759L +41,6V R760L +27,95V Közös +27,35V Jobb oldal: R759R -33,38V R760R -47,8V Közös -32,46V
Mindkét csatorna alaphibája, hogy el van billenve valamelyik táp felé. A 470 ohm-on azért mutatkozik jelentős feszültségesés, mert a kimenetet az R778 1k-ellenállás terheli. Ha rábukkansz, azt is igen melegnek fogod találni.
A HA1452 Dc szervóval kezdenék. A kimenetén [2] azzal a polaritással kell megjelenni a 12V-nak, amilyet a 470 ohm ellenállások közös pontján mértél. A bal csatorna különösen gyanús. A jobb oldalon tranzisztor hibára gyanakszom. A pozitív tápoldalon a Q757 mintha nem működne, vagy valamelyik a sorban előtte álló. Nem kell mindjárt kiszedegetni őket. Rámérsz a bázis-emitter feszültségére: 0,6V felett inkább nyitott, alatta inkább zárt viselkedést kell mutatni. Ezt a kollektor-emitter feszültségből kikövetkeztetheted.
A HA1452 [2] pontján a jobb és a bal oldalon egyformán -12,2V van.
Q757L [E] +42,3V [C] +55,1V [B] +43V Q757R [E] -33,85V [C] +54,7V [B] -34,68V Q751L [E] +28,4V [C] +48,8V [B] +28,4V Q751R [E] -34,7V [C] -47,9V [B] -48,4V Q752L [E] +42V [C] +41,8V [B] +41,8V Q752R [E] -34,7V [C] -47,9V [B] -34,5V Minden testhez mérve természetesen.
Szia! A bal HA1452 megkapja a +12V-ot a 4, 11 lábain? A bemeneti feszültségek alapján el tudod bírálni a csere szükségességét?
A tranzisztoroknál szerencsésebb lett volna a bázis-emitter feszültséget közvetlenül a lábak között mérni, azért így is látszik a Q757R kb. 0,8V B-E fesz.-től zárt viselkedést mutat. Nem sok jót nézek ki belőle.
A HA 1452 megkapja a +12V-ot, mindkét IC-t mértem.
Kivegyek minden tranzisztort és megmérjem vagy van tipped melyik lehet. Esetleg mérjek még valamit ami lemaradt?
A Q757R-et mérd meg kiforrasztva. Szerintem rossz lesz.
Az IC pótlása oly nehézkes, hogy körültekintően döntsünk a cseréjéről. A bal csatorna HA1452 mindegyik lábának a feszültségét jegyezd le.
Bocs belemélyedtem a mérésekbe.
A Q757R kiforrasztva jó. Ha 1452 tök egyforma a fesz mindkettőn. 1. -12,3V 2. -12,2V 3. +12,3V 4. +12,3V 5. -8V 6. 0V 9. 0V 10. +5,6V 11. +12,4V 12. +12,4V 13. -12,4V Viszont csináltam egy érdekes dolgot: tegnap összecseréltem és úgy tettem bele az eredeti ellenállásokat a jobb oldalon. R759R: 0,540 kohm R760R: 0,693 kohm és akkor megszűnt a ki-be kapcsolgatása a reléknek. Most megcseréltem poénból és újra kattog. Ez 150 ohm difi a kettő közt. Az IC most így van mérve.
A mérésed szerint a helyén a Q757R nem működött. Át kell nézni a környezetét.
Írod: mindkét műveleti erősítőn egyformák a feszültségek. A jobb csatornán negatív feszültségnek kéne befolyni a 10-es lábra. Ott valami nem stimmel. Az igazi probléma, az 5, 6 lábakra érkező feszültséggel ellenmondásban van a 2-es kimenet. Így sajnos nem fog beállni az erősítő DC egyensúlya.
Az összes Elkot kicseréltem újra.
A HA1452-n így alakultak a feszek: Mindkét oldal egyforma,kivéve ezeken a lábakon a fesz: 5. : L -8,5V R +4V 9. : L 0V R -0,1V 10. : L +5,7V R -8,1V 12. : L +12,4V R +11,6V 13. : L -12,4V R +11,6V Délután méregetek tovább.
Nos... be kell látnom férfiasan,hogy ez nem megy nekem ezért az erősítőt így ahogy van el szeretném adni egy "jelképes" összegért.
Egy nálam sokkal jobb szakember szerintem egy fél nap alatt kideríti,hogy mi a baja. Sajnos sem időm,sem megfelelő felszereltségem nincs, ezért inkább legyen egy jobb helyen annál aki megtudja csinálni. Reloop segítségéért MAXIMÁLIS tiszteletem! Köszönöm! Privátban írjon akit érdekel és megegyezünk biztosan. Üdv: Hege |
