Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   151 / 188
(#) q765 válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 5, 2014 /
Értem. Akkor minél kisebb egy elkonál az ESR annál jobban közelít a megadott értékre. HA felette van, vagy low ESR, vagy valami gond van vele. Mindig a vonalak közé próbáljuk belőni. (műszertől függetlenül.)
Programot nem tudok feltölteni. Előző oldalon segítettek benne feltölteni PIC-el együtt.
Következő meglepetés számomra-
mégse olyan sok elko kuka, mint gondolnám. ( 25 éveseket is mérek hibátlanak)
A hozzászólás módosítva: Dec 5, 2014
Közben megkapta a házát is. Ahogy tanácsoltad átforrasztottam a bemeneteket, cseréltem a kapcsolókat.
Amivel ismét nem jártam jól. Még nem kerestem ebben a tokban három állásút, de szerintem másfajta nem segíthetne rajtam. Lehet jó lesz az egész, csak nincs semmi induktivitásom, hogy tesztelhessem 1H felett.
Oda az elejére szeretnék egy nagy táblázatot.
Lehet hogy egy szkóp csipesznek jobban örülne. Ezis egy nagy buktatója.
(Egy kuka mellett találtam régebben ezt a számológépet)
(#) attika hozzászólása Dec 5, 2014 /
Van valaki olyan aki heves megyei,aszód és környéke,esetleg pest megye gödöllő és környéke aki fel tudná nekem programozni az lcm3 programját? Egyre inkább a pickitre gyanakszom és ki szeretném szűrni ennek a hibáját is.
(#) attika hozzászólása Dec 6, 2014 /
Sziasztok,megépítettem ezt az órát is és ennél is csak a 16 kis kocka látható.Már kezdem azt hinni,hogy egyik kijelzőm se hd44780-as vezérlővel van ellátva(pedig mindet úgy vettem,hogy az).Ha tényleg úgy van ahogy gondolom,hogy nem hd44780-as akkor produkálhat ilyet,hogy nem indul el a kijelző és csak az alapállás van meg a 16 négyzetecske?
(#) pipi válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Kispesten tudom neked beégetni, keress magánban ha aktuális.
Produkálhat ilyet egy rossz kijelző.
Ha másnap ellenőrzöd a pickittel a tartalmat és azonos, akkor a progi nagy valószinűséggel jó,
viszont a pic kimenete esetleg lehet zárlatos/szakadt. Ha ledeket teszel az lcd lábaira, akkor villognak?
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2014
(#) attika válasza pipi hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Be van kötve a D5 lába az lcd-nek a pic 8-as lábára,ha multiméterrel mérem akkor is van vezérlés,meg ha ledet teszek rá is villogtatja,már lassan nincs olyan amit ki ne próbáltam volna.Már cseréltem pic-et is,cseréltem kvarcot,átnéztem meg végigcsipogtattam az összes vezetéket vagy 100X.Az miért lényeges,hogy másnap leellenőrzöm a programot a pic-be?Már nem marad más lehetőség számomra csak kettő,vagy egyik kijelzőm sem jó és nem hd44780-ast adtak a boltba,vagy a pickit valamiért nem úgy programozza fel ahogy kell.Ezért kértem segítséget,hogy esetleg valaki fel tudná-e programozni és úgy lepróbálni,ha úgy sem akkor a pickit hiba kilőve és marad az lcd.De ha valami oknál fogva az sem segítene akkor sajnálatos módon fel,kell,hogy adjam ezt a projektet.Harmadik napja szívok vele és nem találtam meg a hibát
(#) attika válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Akárhány oldalt néztem a kijelzőmmel kapcsolatban mindenhol azt írják,hogy ez is hd44780-as chippel szerelt.Adatlapján sehol nem írja,de pl itt is azt írják,hogy hd44780-as.Akkor már csak egy hiba lehetséges amire gondolni tudok,hogy a pickit valamiért nem szereti az lcd-re írt programokat.Egy sima rgb ledes futófénynek a programját beégetve az tökéletesen működik,ugyan ez egy 7szegmenses led kijelzős óránál is hibátlanul működik.De ha már lcd vezérléses programot írok bele akkor minden más áramkörnél,legyen az óra,vagy akár az lcm3,csak a 16kis négyzet látható.Ha létezik olyan hiba,hogy az lcd-s programokat hibásan programozza a pickit akkor az lesz a gond vele,hogy rossz a programozóm.Ha ez a gondolatom hülyeség és olyan nem létezik,hogy csak azt hibázza el akkor teljesen tanácstalan vagyok már ez ügyben.
(#) p_istvan válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Tegyél fel képet az LCD hátoldaláról és arról, hogy van összekötve az LCM3 nyák és az LCD!
Az LCD-n az '1' pozicójú láb a nyákon hova, illetve a csatlakozó sor melyik végére csatlakozik?
(#) attika válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
De az összes áramkörrel probléma van? 3óra és egy hőmérőt építettem meg és mind ezt csinálja.Akkor csak a kijelzőm nem olyan ami kell hozzá.verify-vel visszaellenőrizve is hibátlan.
(#) Hp41C válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Lehet, hogy csak lassabb a kijelző, mint amire a programok számítottak. A kijelzőnek nem elég az adatelőkészítési idő az E felmenetele előtt, nem elég hosszú az E maga szintje, nem elég az adattartási idő a z E lefutásakor, esetleg a két nibble kiírása vagy a két parancs közötti idő rövid, stb.
(#) attika válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Elméletileg jó helyen kell lenni,egyesével végignéztem a kapcsolási rajz és lábak szerint,hogy melyiknek hova kell mennie,ahogy múltkor írtad úgy is megnéztem,hogy csipogtattam a pic lábától a kijelző csatlakoztatásáig.
(#) attika válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Akkor ha ez a hiba akkor mit tudok tenni? szerezzek be egy másik kijelzőt,esetleg ha tudok egy működő lcm-ből tegyem át az enyémbe,hogy akkor mit csinál?
Nem látszik az LCD hátulja, hol van az '1'-es láb?
Talán ezen jobb.
Mi az LCD pontos típusszáma? Meglehet más üzemmódokra is képes nem csak a HD44780 kompatibilisre. Meg kellene nézni az adatlapját.
1602A a típusa,sajnos adatlapból az sem derül ki,hogy hd44780 kompatibilis.Az egyel fentebbi képen egy másik kijelzővel fényképeztem,de mindegy melyiket dugom rá mert ugyan azt csinálja mind a kettővel,vagyis van itthon 6db és mind ugyan azt csinálja.
(#) morgo válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Amikor "kicsengetted", a mikrovezérlő lábai és az LCD panel forrpontjaira tetted a mérőcsúcsokat?
Most biztosan debillnek fognak gondolni néhányan, de már jártam úgy, hogy egy hasonló tüskesorban az egyik tüske nem vezetett. Egyszerűen szakadásként viselkedett, mintha ott se lenne. Nem forrasztási hiba volt, a tüske két végére téve a csipeszeket olyan volt, mintha fából lenne...
(#) attika válasza morgo hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Szia,nem a forrpontokra tettem hanem a kijelző kivezetésére,tehát a két végére,pic ki a foglalatból,foglalat lábára az egyik vezetéket,és a kijelző lábára a másikat.
(#) q765 válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Foglalatod jó lesz? Sípold már ki, hogy jók e az érinkezők!
Ezek nem egyeznek meg azzal, ami ezen a képen látható.
Azt tudom,hogy nem egyeznek meg azzal,de írtam is ,hogy se ezzel sem azzal nem akar menni,elméletileg az összes hd44780-as.csinálok egy képet arról is,de ugyan úgy azt csinálja mint az összes többivel.
(#) attika válasza q765 hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Foglalatot is kisípoltattam már,a foglalattól a kijelző végpontjáig és az össze érintkezés jó.
Szerintem az lehet a probléma amit Hp41C írt az előző hozzászólásába.
(#) Ktulu válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Forraszd ki a kvarcot, így a belső 8MHz -ről fog járni. Ha az időzítések nyúlnak, talán az LCD is életjelet ad. (mérésre természetesen alkalmatlan lesz)
(#) dokidoki hozzászólása Dec 6, 2014 /
Nekem akadt olyan kijelzőm, aminek a D0-3 lábai ha testelve voltak, nem volt hajlandó normálisan működni. Simán bekötetlenül hagyva, megjavult a kijelzése. Csak ötletként.
(#) attika válasza Ktulu hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
ki is próbáltam,sajnos semmi változás.
(#) kivancsi4 válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Ugye úgy ellenőrizted a preciziós foglalatot, hogy tűt forrasztottál az egyik mérőcsúcsra, másikra pedig csipeszt?
A csipeszes mérőcsúcs végét lerögzítetted, a tűs mérőcsúccsal óvatosan a preciziós foglalat belső és külső gyűrűjét is vizsgáltad? Köbzoli írt egy hozzászólásában a preciziós foglalatok ilyen lehetséges hibájáról.
(#) Hp41C válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Mivel programozod a 16F690 -t?
Ha nem unod, építs dugdosós panelen egy ilyen kézi tesztelőt az LCD-idhez.
(2. rész: Bővebben: Link)
(#) attika válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
És ott a pont dokidokinál Elindult a műszerem!!! D0 és D3 tüskét kihúzva tökéletesen elindult. . ezek az értékek amit kíír az jó lehet? képek mellékelve.
Mi jelentősége lehet annak a két lábnak D0,D3,hogy azok nélkül elindul a kijelző?
Még egyszer nagyon szépen köszönöm az összes fórumtársnak a segítséget
Jöhet az előlap gyártása és a bedobozolás,ha esetleg valami gondom lesz akkor még úgy is jelentkezem.Köszönöm.
A szilva féle klónnal programoztam a pic-et, de az furcsa is volt amit itt is kérdeztek sokan,hogy hallom-e kattanni a relét mert ha igen akkor tuti elindul a pic-ben a programés nem a programozómmal van a gond,most ugye úgy néz ki,hogy megoldódott a probléma hogy a két tüskét kihúztam a kijelzőből.
Nem értem sajnos,hogy ez által miért javult meg,de a lényeg az,hogy most már a kék és a zöld kijelzővel is hibátlanul elindul.Mérni még nem mértem vele mert nincs kész teljesen a dobozolás,de ha elkészült akkor teszek fel képeket a mérésről is ha esetleg valami hibát vélnék benne.
Következő: »»   151 / 188
