Fórum » LC mérő
Témaindító: jocoka, idő: Jan 22, 2007
Lapozás: OK   152 / 188
(#) q765 válasza q765 hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Kicseréltem a kapcsolót karos kétáramkörös háromállásúra. Ugyanaz a helyzet.
Mintha a szoftver tévedne a sok kapcsolgatástól. Amikor véletlen kiírja a nagyobb induktivitásértéket, rövidrezárom a bemenetet- ekkor újra leesik az érték. Magyarul semmi köze a kapcsolónak hozzá.
Amit ajánlottál újjab verziót, nincs lehetőségem feltölteni.
Esetleg Cegléd közelében nem lenne valaki aki segítene benne?
Valószínű az megoldaná a gondom, ami csak ennél az egy folytónál jelentkezik.(az egyből)
Befejeztem egyébként a műszert. ESR-t még gyakorolnom kell, elég bonyolultnak tűnik.
Köszönöm a segítséget a feltalálóknak, a segítőknek, és a forumozóknak!
Mod.: Most töltettünk tonert a nyomtatóban. BAzz inverzül nyomtat..
Zoli.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2014
(#) Hp41C válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Csak ezért kérdeztem. Így szét lehetett volna válsztani, hogy a PIC nem adja ki a megfelelő vezérlést vagy csak az LCD nem érti...
(#) attika válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Próbálkoztam ezzel de ez nekem még sajnos nagyon kínai és nem sikerült.Remélem egyszer ráérzek majd arra is,hogy az ilyeneket,hogy lehet kiszűrni.Köszönöm neked is a segítségedet.
(#) dokidoki válasza attika hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
Remek, ennek örülök. A D0-3 , azaz mind a négy lábát értettem alatta. De fő hogy működik.
(#) attika válasza dokidoki hozzászólására (») Dec 6, 2014 /
először csak a nullát húztam ki,akkor azt csinálta,hogy hol elindult hol nem,utána csak a hármast,akkor 5ből 2x elindult.utána kihúztam a nullát és a hármast és így 10ből 10x elindul hibátlanul.De most már így az összes lcd kütyüm az órától a számlálóig működik rendesen.Még egyszer köszi.
(#) attika hozzászólása Dec 6, 2014 /
Ez érdekes,most meg ha be vannak kötve GND-re azok a lábak akkor is elindul.
Eddig meg semmit nem akart csinálni,ki érti ezt!!?
(#) GPeti1977 hozzászólása Dec 7, 2014 /
Miért mutat az általam épített lcm3 műszer az elkókra 25%-kal többet a valós értéknél?
Minden kritikus alkatrész 1%-on belülire válogattam össze.
(#) p_istvan válasza attika hozzászólására (») Dec 7, 2014 / 1
Valószínü zárlat volt a szomszéd kivezetéssel, mondtam, hogy mérj zárlatra is... de, hogy piszkálgattad, valószínű, hogy megszünt a zárlat.
(#) p_istvan válasza GPeti1977 hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
A készülék kiír egy csomó diagnosztikai értéket azért, hogy segítse az esetleges hiba okának felderítését (és nem a felhasználói élmény fokozása céljából...) ha megadod őket, hamarab megoldodhat a problémád!
Most konkrétan menyi az "Re" értéke? Ellenőrizd a 47 Ohm értékét!
(#) attika hozzászólása Dec 7, 2014 /
Nekem a Re=0,245Kohm,az jó érték?
Igen!
(#) attika válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 7, 2014 /
köszönöm a gyors választ.
(#) attika hozzászólása Dec 8, 2014 /
Ha szivárgást szeretnék mérni elektrolit kondenzátoron akkor sorba kell kötnöm vele egy ellenállást,vagy párhuzamosan? Mekkora ellenállást kell rákötni?
(#) GPeti1977 válasza p_istvan hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Meglett a probléma a nullázó kapcsoló volt kontakthibás.
(#) Mircsof hozzászólása Dec 8, 2014 /
Az lenne a kérdésem, hogy az eredeti kapcsolókat amik a kitt részei voltak, honnét lehet beszerezni? Hestort néztem, de nem találtam meg (vagy csak elkerülte a figyelmem).
(#) attika válasza Mircsof hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Parancsolj,hestorba nem kerestem,de itt van. Én ilyeneket használok,de a Hestorés is ilyen.
(#) Mircsof válasza attika hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
(#) fecameca hozzászólása Dec 8, 2014 /
Esetleg valami egyszerű L-C mérő előtét multiméterhez nem létezik valahol?
(#) attika válasza fecameca hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
erre gondoltál?
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2014
(#) fecameca válasza attika hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Nem. Inkább valami Ilyenre. De leginkább a nagy elkókhoz kellene valami, mert nF mérős multiméterem van. Az elkókat meg ohm mérővel szoktam, és számolom, meddig töltődik, találtam még olyat, hogy 555-ös IC 2. lába a mérő, + frekimérő, vagy valami hidas akármit tervezek magamnak.
(#) elektroncso válasza fecameca hozzászólására (») Dec 8, 2014 / 1
Néz át ezt, van pár ötlet:Bővebben: Link.
(#) fecameca válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 8, 2014 /
Köszönöm. Valóban megérdemel egy könyvjelzőt.
(#) lóri hozzászólása Dec 8, 2014 /
Egyébként ez a billenőkaros kapcsoló a legjobb választás ide? Ennek a legbiztosabb az érintkezése? Nyomókapcsolót nem lehet használni? Köszönöm a választ.
(#) qvasz2 válasza lóri hozzászólására (») Dec 9, 2014 /
Én annak idején a Konthában vettem valami jobbfajta karos billenőt L-C átváltónak, de az ugye nem 100 Ft, hanem 1000 körül volt. Annyi, hogy van egy üres középállása (on-off-on). Viszont hibátlanul érintkezik.
De szerintem máshol is van nem csak a 100 Ft-os kategória, csak keresgetni kellene, és azzal rögtön kevesebb lesz a gond.
(#) attika hozzászólása Dec 10, 2014 /
Sziasztok,elkészült a műszerem és van vele egy olyan kis gond,hogy az RX értékét nem akarja nullázni és 32ohm-ot mutat. Ez mitől lehet,mi lehet a gond?
Következő értékeket méri a műszer.
F0=501,7KHz
FCal=358,5KHz
Re = 0,246kohm
Uesr0 = 177,4mV
fesr = 86.0KHz
Ezek az értékek mennyire mondhatóak jónak?
Az Rx-et mostmár sikerült nulla közeli értékre letornázni,most nulla és -3 között ugrálgat.
Még egy kérdésem lenne,a felső sorban a C után m4 az milyet értéket mutat?
A második képen egy 47mikró/25V kondenzátort mérek aminek az esr értéke 227mohm,a kis m az a miliohm? A táblázat szerint az értéke 1,3 Ohm,a 1,3Ohm az 130mohm? tehát 100mohm-al nagyobb az esr-je a táblázat szerint.Jól értelmezem ezt így,vagy hülyeséget beszélek?
(#) Hp41C válasza attika hozzászólására (») Dec 10, 2014 /
1 ohm = 1000 m ohm
sziasztok,ez a kondi jó lehet az in circuit mérőkábelhez?
(#) attika válasza attika hozzászólására (») Dec 11, 2014 /
Nagyon meghalt ez topic.
(#) hg0npj hozzászólása Dec 15, 2014 /
Én is megépítettem az LCM3-at, használom is már egy pár hónapja.
Teszek fel pár képet... csak a kijelzőt fotóztam...
Következő: »»   152 / 188
