Az a baj, hogy januárban nyit csak újra a nyomda, tehát én levilágításost nem tudom most csinálni.
Meg lehet kérdezni mivel nyomtattad ki ?
Köszönöm
![]() Erre a papírra nem lehet lasernyomtatóval nyomtatni?
Fénymásolószalonban laser nyomtatóval lett kinyomtatva.
Biztos láttad , hogy lézerrel, mert akkor annak mennie kellene .Valahol valamelyik mozzanatban hiba van .Ird le pontosan , hogy próbáltad , és meg lesz a hiba oka.
megcsiszoltam a nyáklapot, 600as papírral, letörölgettem,ráhelyeztem a papírt, majd rátettem a tetejére a vasalót. Kb fél percig melegítettem, majd simítottam, mindenfele a papírt. Ilyenkor úgy tűnik szépen rajta is van. 3percig vasalgattam, majd még melegen elkezdtem melegvízalá tenni.
De volt, hogy kihűlés után tettem melegvíz alá. Semmi külömbség nem volt. Fele rajtamarad halványan, másikfele lefoszlik, vagy le lehet kaparni
A csiszolást folyóvíz alatt csináld, és utána zsírtalaníts is!
Víz alatt csiszoltam, majd ruhával áttörölgettem
Zsírtalanítani is kell, nekem trisó vagy alkohol vált be.
Szervusztok!
Nekiláttam kísérletezni a levilágítási időkkel miután a nyák rajzot megtudtam csinálni negatív formátumba.Ott vagyok kicsit tanácstalan hogy több nyákot is levilágítottam az utolsót 3 percig de valahol nem jött le a maszk talán alávilágított az UV kicsit?Egy szkennert alakítottam át de nem tudom hogyan lehetne a nyákot úgy levilágítani v leszorítani hogy ne tudjon alávilágítani a fény.A másik amire gondolok hogy lehet hogy sok a 3 perc? 324 UV led van beépítve kb 1,5 cm re az üvegtől. Tudtok javasolni valamit?
kipróbálom úgy is mindjárt!
Illetve a fotópapírról vagy a simapapírrol vasaljam a következőt?
Nos a csiszolást el kell felejteni .Olyan felületi egyenetlenségek keletkeznek ezáltal , hogy csak nagyon nehezen tud megtapadni rajta a papír . Használj vimet , vagy karcolás mentes súrolóport lehet ilyet venni boltban.Azzal szépen le lehet zsírtalanítani . akkor jó a nyák , ha a felületén szépen elterül a víz , és megmarad rajta , és nem keletkeznek olyan területek ahonnan a víz eltaszítódik.Ezután jól meg kell szárítani , és nem nyúlni hozzá többet kézzel.
A vasalót kár volt rátenni nem kell azzal felmelegíteni elég a szoba hőmérséklet is.Viszont lényeges a sík felület , tehát a vasaló felülete megfelelően sík legyen , és a nyák szélein a sorjára is ügyelni kell , mert akkor a vasaló nem fog hozzáérni rendesen , és nem is fog áttapadni a rajzolat. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2014
köszi a tippet, mindjárt ki is próálom
Dry fóliát világítottam!
lehet hogy a 3 perc is sok? Néhány vezetősáv között és az oldalaknál nem jött le a fílm.
Az a fránya fény még oda is be tud menni ahová nem kéne .
Egészen jó lett!
![]() ![]() Annyi változott, hogy alaposan lezsírtalanítottam az elején és a papírt is megtöröltem. Melegen vagy hidegen kell csapalá vinni?
Olyan kéz meleg állapotban már teheted a vízbe.Nagyon nagyon melegen nem ajánlatos , mert a hirtelen hideg meleg hatására repedések keletkezhetnek a rajzolatban.Ami alámaródást okozhat , és belemarhat a marató folyadék , illetve le is szedheti az adott területet.
Sok. Arcszoláriummal 30 cm távolságról fél perc. 4 csöves. (Ma jött meg a második. Így már egy menetben tudom megvilágítani a két oldalt.
Rendeltem Kínából ilyet: Toner Transfer Paper Tegnap próbáltam ki, nagyon meg vagyok vele elégedve, nagyon jó minőségben viszi át a festéket. Nem hagy papírfoszlányokat, nem kell áztatni. Aki még nem tette, érdemes kipróbálnia.
Szervusz!
Nekem is volt ilyen papírom de nem vàlt be mert elcsúszott a tonerpor rajta. A vignetta papír jobb ha jó beállítással van nyomtatva.
Erről beszéltem, ilyenem van itthon.
Mindenkinek más a nyomtatója, más a papírja, egy kicsit mindenkinek saját vasalásos technikát kell kifejlesztenie. Alapok persze ugyan azok, zsírtalanított, oxidtalanítot nyák, nem is meleg nem is hideg vasaló. Nekem ez jött be: reklám prospektusok papírját használom, ez egy kicsit vastagabb mint egy sima szórólap, a vasaló középmeleg. Mivel a nyomtatóm a legsötétebbre állítva is "vékonyan" nyomtat, hiába kerül át az összes festék egy rétegben nem az igazi, ezért hagyok illesztő pontokat és két rétegben vasalok. Az elsőt rávasalom, fogkefével középről kifelé elkoptatom a papírt, megtörlöm, fúrok két illesztő lukat, ezekbe teszek fúrószárakat, ráteszem a második papírt, és rávasalom, újra leáztatom/dörzsölöm és kész. Ha nem 100%-os az illesztés legfeljebb egy kicsit szellemképes lesz a nyomat
És ezzel nem sikerült , vagy melyikkel is ?
Rá vasalni már egy levasalt rajzolatra még egyszer ?
Mi lesz abból úgy ? Nekem ez elég furcsán hangzik .
Hónapok óta úgy csinálom, nekem nincsenek hajszálvékony vezetősávjaim, és második vasaláskor egy kicsit lágyabban kell nyomni a vasalót, hogy ne nyomja szét a festéket, de még egyszer mondom erre azért van szükség, mert az én nyomtatóm olyan vékonyan nyomtat, akár eredeti (Kyocera) toner akár utángyártott, hogy szemmel is különálló pontokból áll az egy réteg.
Értem , de gondolom , ha elsőre is olyan nyomat lenne , akkor nem igen vasalnád 2x ugye ?
Milyen nyomtató ez pontosan ?
Hát persze hogy nem, sőt ha az öntapadós hátuljára is tudnék nyomtatni, nem áztatgatnám, de olyankor meg a festék felkenődik a nyomtató valamelyik hengerére, azzal főzünk amink van... Kyocera FS 1220
Én is Kyocerat használok (FS1030D) és ez sem szereti az öntapadós hátulját. Viszont a kínai transzfer papírral semmi baja. Csak valami használható toner kéne bele, most valami összevissza bontott nyomtatók porai vannak összeöntözgetve, és az van benne. Elég vékony rétegben viszi fel a tonert, de használható.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
