Lapozás: OK   1025 / 1275
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 4, 2015 /
Általában ez a tranyó (stx112) nem szokott rossz lenni, inkább a sortranyó a BU808. A kollektorát forraszd ki és úgy kapcsold be a készüléket, ha nem pittyeg akkor a sortranyó vagy a sorkimenő trafó rossz.
(#) thx1972 hozzászólása Jan 4, 2015 /
Sziasztok! Egy 2005-ös gyártású hagyományos (nem LCD vagy plazma), Sony gyártmányú TV-ről van szó (pontos típusmegjelölés: KV-32CS71K). Mindmáig kifogástalanul működött, mígnem egyik napról a másikra azt tapasztalom, hogy bekapcsolás után (vagy bementi forrás váltása után) nem tűnik el a képernyőről a forrás jel (bal felső sarokban egy piktogram és a bemenet száma 1-től 4-ig). A készülék 3 SCART és 1 RCA bemenettel rendelkezik, bármelyiket választom, u.az a helyzet. Nem nyúltam a kábelezéshez, semmin nem változtattam ahhoz képest, ami eddig jó volt.
Ha bemenetet váltok, 3 infó jelenik meg a képernyőn: a) bemenet forrás; b) képformátum (4:3, Wide; Zoom; stb); c) hang (sztereo/mono). Ezekből b) és c) pár másodperc után eltűnik, az a) nem. Ha belépek pl. a menübe, akkor az is eltünik, de amint kilépek a menűből, újra ott van a sarokban és ott is marad. Mi lehet ennek az oka? Javítható a probléma?
Köszönöm a segítséget!
(#) Massawa válasza thx1972 hozzászólására (») Jan 4, 2015 / 1
Van a távvezérlön egy gomb ( ez enyémen a jobb oldalon a felülröl a 3. volt) azt kell 2x megnyomni, és akkor eltünik. ( már nincs meg a TV igy nem emlékszem mi volt a gomb pontos jele).
(#) Lali24 hozzászólása Jan 5, 2015 /
Leválasztottam a BU808 kollektorát és a pittyegés ép, hogy csak hallatszott. De mégsem állt fel stanby ból. Ha próbáltam be kapcsolni akkor megint kínkeservesen pittyegni kezdet. Az STX112 mérve jó. A sorkimenőt hogy tudom le ellenőrizni?
A módosításokat is elvégeztem de semmi.
(#) kadarist válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Mérd ki a C618 és C619-el felépített kapacitív osztót, mert a 100nF-os tag szakadása vagy zárlata miatt nem jut megfelelő sorjel a processzorra, induláskor. Rajz.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2015
Kiforrasztottam mind a kettőt lemértem őket, és jó mind a kettő.
(#) moele válasza Lali24 hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
A tápnál a szekunder körben külön, külön kiforrasztva mérd ki a diódákat , és ellenőrizd az elmenő részt, hogy nem terhel-e be valami.
A sortápfeszültség hogy alakul indulásnál?
Diódák ki mérve, mind jó.
Ezeket a feszültségeket mérem
poz stby
D802 4v
D808 0,8v
D810 0,7v
D805 1,3v
D806 1,03v
D803 8,5v
A D808 dióda pozitív lábát forraszd ki és úgy kapcsold be, ha abban a kőrben van a hiba akkor nemszabadna pittyegnie ! 150V.
A C809-et cserélted , ha kicsi a kapacitása akkor sem indul a táp !
D807 +22V
D803 +5V
D805 +14V
D806 + 8.5V
D810 + 12V
D808 + 150V
Ha feláll a táp ezeket mérheted !
Az IC801 OPTO IC-t a D802 diódát és a D889 tirisztort nézted ? Standby felállás !
A D808 kiforrasztva pittyegés megszűnt! milyen alkatrészeket nézzek meg?
A BU808 bázisát kösd le, a D808-at tedd vissza és nézd meg a pittyegést. Ha így is pittyeg, akkor a BU808 a rossz, ha nem, akkor a sortrafó a rossz.
Igen, ezt az előzőekben én is írtam ! Megnézném még a C826 (160V/47mF-ot is !
(#) Lali24 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Igazad volt rossz volt aBU808, kicseréltem, de nem áll fel stanby ból. ja és a D808 on 10,7 volt mérhető D802 6 volt. És még nagyon halk pittyegés halható.
(#) Lali24 válasza moele hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
A C826-C623 cserélve.
A BU808 kollektorán mennyi a feszültség?
10,3 volt
Ha lekötöd a BU bázisát, akkor meg jó a feszültség?
Lekötve is megmarad a 10,3 volt.
Szerintem sorkimenős lesz.
És ha egyáltalán nincs bent a BU808, akkor is ekkora a feszültség? Mert ha igen, akkor vagy valami banális zárlat van a sortáp vonalán vagy tápindítási probléma van. Ugyanis ha a BU kollektora is le van kötve, akkor a sortrafón nem folyhat át áram, ezért nem az lesz a rossz.
(#) moele válasza kadarist hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Amikor a D808-at kivette a pittyegés megszünt írta, ez pedig a 150V !
(#) kadarist válasza moele hozzászólására (») Jan 5, 2015 /
Ezzel csak azt érte el, hogy nem kapott feszültséget a sortáp vonala. Sovány eredmény. Mérje is meg a 150V-ot a kollektoron, akkor elhiszem, hogy jó a BU és nincs zárlat a sortápon valamint hogy a táp beindul a készenlétből.
Bu808 leválasztva, és igen akkor is lejön a sortrafóról a 10,3 volt. Indításkor egy pillanatra átvált a led zöldre de rögtön vissza pirosra.
Akkor vegyük elő a gyakorlatot, a BU kollektorát meg kell szakítani és sorbakötni legalább egy 230/60W izzóval a sorkimenőt. Ki lehet szűrni így a hibát (vezérlés,BU808 vagy sorkimenő).
Megvolt a próba az izzóval, de semmi, az izzó még csak meg sem villan.
És nem ugrik fel egy pillanatra sem a sortápfeszültség BU nélkül? Mert akkor a táp képes feléledni készenlétből.
Következő: »»   1025 / 1275
K�rlek v�rj...
