Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Lapozás: OK   47 / 99
(#) CHZ válasza shany hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Végleges beállítása a rajzon látható, ma remélem lesz időm meghallgatni.
Rövid meghallgatás alapján: tiszta középtartomány, magasak enyhén fémesek, kevésbé lágy mint a csöves/trafós, színpada rendkívülien jó, hangszerek jól különválnak, helyük is jól definiálhatóak, mély tartomány rendben (ezt az OPA is jól hozta). Részletgazdagabb, levegősebb mint az OPA2604 amit utoljára próbáltam, biztos van jobb műveleti erősítő 10,000Ft körüli kategóriában. Eddigi próbáim alapján, közelebb van a csöves/trafós változathoz, persze egyik sincs még hosszabb távon tesztelve.
(#) CHZ válasza shany hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Ma a PHILIPS CD kimenet és az OPA/J FET összehasonlítását próbáltam ki.
Műveleti erősítős DAC kimenete és a CD outputja között alig hallható különbséget érzékeltem.
J FET viszont lenyűgözött, színpad kiszélesedett (mit ha nagyobb szobában hallgatnám) részletgazdagabb, magasa is lágyabb, közepek nagyon tiszták. Marad ez a változat, dobozt is kap, csak a kicsatolókondik változhatnak..
Szerintem, műveleti erősítők rákfenéje nagy nyílthurkú erősítés, nagymértékű átfogó visszacsatolást kívánnak, torzítási paramétereik ezért nagy jók ( de ez kevés a "boldogsághoz"), a kapott hangképet, sterillé, élettelenné teszik. Van néhány példány ami ennek ellenére jól teljesít, sajnos megfizethetetlen áron.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2015
(#) Moszkvai válasza CHZ hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Végül milyen FET-ekből sikerült megépíteni?
(#) CHZ válasza Moszkvai hozzászólására (») Jan 11, 2015 /
Írtam, 2SK170BL, RIAA maradékából válogattam.
Csak olvastam, hogy 2SK129A-el is próbáltad. Most már látom, az még ez előtt volt.
(#) shany válasza CHZ hozzászólására (») Jan 12, 2015 /
Ha jól értem, akkor a trafós/csöves minőségét nem érte el a jfetes erősítő, de az OPA verziónál jobb...
( Bennem is megvolt az elszántság az OPA használatát illetően, de megint csak nem sikerült bizonyítaniuk. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne az élet. És olcsóbb is, akár még drága OPA-t alkalmazva is. Mondjuk nálam a NOS módból adódó spektrum, vélhetően külön erőpróbát jelent, talán ez is közrejátszott az általam tapasztaltakban )
Az, hogy az OPA-k miért szólnak "úgy", egyáltalán miért szólnak - a hasonlóan szuperszónikus paramétereik ellenére - egyértelműen különbözően ? Nem egyszerű téma...
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2015
(#) CHZ válasza shany hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Jól érted, még a kicsatoló kondikkal lehet picit játszadozni.
Találtam PHILIPS 6J6 csöveket (mini novál), ezeket fogom még kipróbálni, trafó nélkül.
(#) shany válasza CHZ hozzászólására (») Jan 14, 2015 /
Jól hangzik, az egyik "legtisztább" megoldás szvsz. Milyen kapcsolás lesz, párhuzamosan megy a két trióda vagy mint a jfetes erősítő?
J FET-es topológiát próbálom elsőre.
(#) CHZ válasza shany hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Összeraktam trafó nélküli csövest. Mérések alapján működik, I/V ellenállásokat 68 ohm ra kellett növelnem, így kaptam 2V eff. kimeneti jelszintet.
(#) Gery78 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Differenciálerősítőt csináltál a csövekből? Szűrő kellett hozzá? Hangra milyen? Hogyhogy kivetted belőle a trafót? Mégsem jó?
A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2015
(#) saraha válasza CHZ hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Négyszögre milyen?
(#) CHZ válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Ez egy kísérlet sorozat része, trafós is egyben van. Eddig trafós/csöves és a jfetes van versenyben, műveleti erősítős nem kápráztatott el, ezt még nem hallgattam, csak méregettem. Négyszögátvitele olyan mint amit fentebb a J FET-es kimenetén mértem.
6J6 adja magát diff. erősítőre, szűrő nincs (jfetesnél sincs).
Barátomnak odaadtam a műveleti erősítőst és a fetest, hogy hallgassa meg, kicsit próbáltam befolyásolni, hogy szerintem az ICés picit jobb. Amikor visszahozta, megkérdezte, biztos vagyok benne , hogy az IC és jobb? Szerinte az csak átlagos, hallgatható.., viszont a fetes lenyűgözte.
(#) CHZ válasza saraha hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
Kérésedre készítettem 5KHz négyszögről is felvételt.
Fent PHILIPS CD kimenete, lent a csöves. CD kimenetén lévő szűrő hatása is jól látszik fázistolásban...
Na kíváncsi leszek a meghallgatási eredményedre. Hát lehet hogy érdemes volna egy differenciál erősítőst is kipróbálni, hogy milyen, ha szimmetrikus a jelkimenet. De hogyhogy nem kell szűrő? Nem kell simítani a jelet?
Hát akkor a barátodnak is jó füle van, nem tudtad befolyásolni. De gondolom akkor hangzásban is nagy lehet a különbség, ha ekkora differenciát hallott a kettő között.
(#) CHZ válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Szimmetrikus kimenet kipróbálható, ha az erősítő is képes fogadni.
Egyik hibrid erősítőm könnyen átalakítható hozzá, még erre is sor kerülhet.
(#) shany válasza CHZ hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Szépek ezek a nyákok, megadod a módját. Kíváncsi leszek a hangjára. ( Mondjuk nekem a földelt katódos kapcs. párhuzamban szimpatikusabb lenne, de nyilván a kapott hang dönt...Remélem, azokat a kábeleket csak a méréshez használod )
(#) CHZ válasza shany hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
6J6 közös katódja eleve adja a diff. erősítős megoldást, elsőre egyszerűbb.
Kábelt csak mérés idejére használom, ez ér el a szkópig.
Sajnos ma nem volt időm meghallgatni...
(#) saraha válasza CHZ hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
Az enyém sz@rabbulnéz ki,viszont sokkal jobb,mint a wm8740 vagy az emu0404 ,azt mondták itt a fiúk,hogy béna is vagyok meg a szkópom se valami csúcs.Vettem egy ilyet majd,ha megjön csinálok képeket én is.
(#) Gery78 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 17, 2015 /
A mérési eredményeden mi az a belengés a négyszögjelben? A CD csinálja? Vagy ilyen a mérőlemezen a jel? Azért kérdem, mert a trafós változatnál nem volt ilyen lengés.
(#) Buvarruha válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Szerintem az a kvantálási zaj, ilyen a négyszögjel az audio DAc-oknál, nem erre vannak kitalálva. A trafós megoldás, túl lassú volt, hogy átvigye.
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2015
(#) CHZ válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
simpi pontosan leírta az okát, trafós kimenet is ezt produkálja.
Trafóról az első mérés amit fentebb láttál, az generátorról meghajtva készült, nem a DAC kimenetéről, az csak maga a transzformátor mérése volt.
Itt látható 10KHz szűrővel és nélküle..
(#) shany válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Alapvetően a meredek sávkorlátozás miatt lesz ilyen. A négyszögjel végtelen spektrumából eltávolítjuk az Fs-től az összes komponenest. Ezt kapjuk.
Egyébként nincs túl sok információtartalma egy ilyen képnek, leginkább valamilyen durva hibát, pl frekvenciamenetben jelezhet.
Egy régi olvasmányos cikk: Dr. Takács Ferenc: Szűrővizsgálat Bővebben: Link
(#) Gery78 válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Kicsit még utána kell olvasnom a témának, de már nagyjából értem, tehát ha több mintavétel férne bele egy 5kHz-es négyszögjelbe, jobban reprodukálható lenne, és szebb lenne a jelalakja is. Minél finomabb a felbontás, annál kevésbé lesz hullámos a négyszögjel teteje. Ennek kompatibilitási problémái lennének, ha már MS/s-ban mérnék a mintákat. A régi CD játszók már nem lennének használhatók.
(#) Gery78 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Ja, értem már, az előző mérést tehát generátorról végezted. A szűrőt hová kell tenni a DAC panelon? Az a DAC kimenetén (OutR+/OutR-, OutL+/OutL-) lábak között lévő kondi? Milyen értéket tettél bele?
Szűrőt én mellőzöm, szerintem többet árt mint használ.
DAC kimenetén lévő kondikkal pici kompenzálást tudsz elérni, valós szűrésre nem elegendő.
(#) CHZ válasza shany hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
„Mondjuk nekem a földelt katódos kapcs. párhuzamban szimpatikusabb lenne”
Ha erre van valami jó ötleted, szívesen venném, PCM1796 szimmetrikus kimenetéhez egyszerűen illeszthető, nem konkrét kapcsolásra gondolok.
(#) shany válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Egy négyszögjel 4 azaz négy mintavétellel előállítható. Vajon mennyi plusz információt jelentene, ha még 18000 ugyanolyan értékű mintát betennénk?
Semennyit.
Itt egy kép a digitális szűrő nélküli dacom kimenetén. 1,022 kHz négyszögjel 44,1khz mintavételezéssel, csupán több mint elsőfokú analóg szűréssel:
Következő: »»   47 / 99
