Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   159 / 200
(#) kadarist válasza Peticilin hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
(#) NooooP válasza Peticilin hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Fordítsd le, a google segít! Ami az alatta levő rajzon van az kevés.
(#) Peticilin válasza NooooP hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
ok,köszi,megpróbálom. Azt hittem penge vagy oroszból...
A gugli fordítót nem szeretem,mert eddig mindig értelmetlenségeket fordított. De itt lehet hogy elég lesz...
Lefordítottam,elolvastam. Nekem elég katyvasz jött ki,én csak sejtem a kapott szövegből,hogy mit is kellene csinálni. Azért majd próbálkozok vele.
Köszi még egyszer.
Szerinted az általam említett 24 és 12 V is megoldható vele?
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
Igen, de a kimeneti elkókat min 25V-osra kell cserélni, a ventinek 12V-t kell adni. Én csak az 5V-os ágat hagytam meg, ott a legerősebb a trafó és a kimeneti diódák (ennek is kell bírni a magasabb feszt), a trafó minuszt kiemeltem, a shottkykból hidat csináltam így sok ampert is bír.
(#) sector99 válasza NooooP hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Húú, de jó kis fórumot linkeltél ! Köszönet érte !...
(#) Mircsof hozzászólása Jan 29, 2015 /
Van egy szerintem működőképes AZX tápom. A zöld vezetékét (PS on) GND-re kötve a táp elindul, rá nemsokkal le is ál. Szerintem a POK vezetéket is be kellene kötnöm, csak azt nem tudom, hogy ez is GND-re csatlakozik?
Elég érdekes kis táp ez, ilyet még nem láttam. Relé, 555 és még ami feltűnt az, hogy a bemeneti puffer után csak egy tranzisztor csücsül a hűtőbordán
(#) szucsip válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Amiket irtál, azok tényleg érdekes dolgok. Talán egy flyback tápról van szó, a maga 100-150W -jával. A POK vezetéket ne földeld, mennie kéne a tápnak igy is. Terhelj be egy kicsit minden ágat!
(#) kadarist válasza szucsip hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Forward felépítésű is lehet, mert a flyback nagyon gyenge lenne egy PC-hez.
(#) sector99 válasza NooooP hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
A 2005-ös IC-vel szerelt tápot is ugyanúgy kell átalakítani mint a 2003-at, vagy az teljesen más ?
(#) NooooP válasza sector99 hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Az elve azonos, de más a lábkiosztása. A legjobb, ha van rajz a tápról.
(#) Mircsof válasza szucsip hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Az 5V-ot kellett egy kicsit terhelni.
Hát legalább tudom, hogy működik, bár valószínű csak alkatrésznek lesz jó, elég nyengék az adatai ráadásul a nagy trafó se a megszokott.
Output adatok: 12V 4.2A max, +5V 18A max
A többi meg jelentéktelen (3,3V nincs is)
(#) Inhouse válasza Mircsof hozzászólására (») Jan 30, 2015 /
Az 555 mihez kapcsolódik, ventilátor? Van egy CRT monitorom, amiben 555 vagy 556 van, már nem emlékszem.
(#) szucsip válasza kadarist hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
A forwardhoz szerintem brutális méretű vasmag kéne, mert a légrés a flyback -re jellemző. Ha tévedek, akkor elnézést, de nekem így logikus.
(#) sector99 hozzászólása Jan 31, 2015 / 2
Ha PC táp kapcsolási rajzot kerestek, EBBEN a link gyűjteményben is meg lehet próbálni.
(#) eSDi válasza sector99 hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Csípem az oroszokat ilyen szempontból, nem létezik olyan, amit náluk nem lehet megtalálni. Mentve...
(#) pucuka válasza eSDi hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Rákattintva a linkre a vírusirtóm rögtön sikított: Biztos ide akarsz lépni?
(#) kadarist válasza szucsip hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Pedig az egytranzisztorosak forward topológiájú tápok. Bővebben: Link. A lap végén forward tápok rajzai vannak.
(#) eSDi válasza pucuka hozzászólására (») Jan 31, 2015 /
Meg is nézted, hogy miért, vagy egyből kilőtted az oldalt? Nálam semmi gondot nem jelez. Bár nem is szokott, csak teszi a dolgát szépen csendben.
(#) Inhouse válasza pucuka hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Az Avast nálam nem kiabált rá. Itt aztán van minden...
(#) sector99 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 1, 2015 /
Neken NOD32 van, az se riasztott. Persze minden linket nem néztem át(!)...
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2015
(#) 1984white hozzászólása Feb 6, 2015 /
Van egy Codegen 350W atx tápom amit át szeretnék alakítani, de a linkelt rajz szerint akarom megcsinálni az áramkorlátot is. Kérdésem, hogy 0,06R 10W ellenállást hol tudok venni, mert nem látok egyik boltban sem ilyet.
Ez a rajz ami szerint átalakítom: Bővebben: Link
(#) fater0827 hozzászólása Feb 6, 2015 /
Üdv mindenki !
Találtam PC tápot típus most nem tudom !
Lényeg , van benne egy áramváltó/mérő , primer oldalt méri/figyeli . A power trafó primer oldalával és a meghajtó trafó ( szekunder oldalával ) van sorba kötve .
Evvel az áramváltóval hogy lehet áramvédelmet kialakítani TL 494 ? Áttétel k b 1/10 menet .
Valamikor ömlesztve kaptam csomó cuccot közte volt , sajnos ez kissé bontva volt , így csak részbe tudtam visszarajzolni nem tiszta a kép , néztem a letöltéseimet de még hasonló rajzot sem találtam .
Valakinek valami megoldása van e .
Köszi előre is.
(#) steelbird válasza 1984white hozzászólására (») Feb 6, 2015 / 1
Itt
(#) ferci válasza 1984white hozzászólására (») Feb 6, 2015 / 1
Rakjál be két 0R1-et párhuzamosan ( 0R05 ) és korrigálj a poti feletti ellenállással kicsit a Controllo I out-nál.
(#) buburobi válasza 1984white hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
0.12R 5W szinte mindenhol van. 2db párhuzamosan pont 0,06R 10W.
(#) Ge Lee válasza fater0827 hozzászólására (») Feb 7, 2015 / 1
Pl. ehhez hasonlóan. A lényeg hogy az áramváltó feszültségével lekapcsolod a 494-et, hogy ezt valamelyik hibaerősítővel oldod meg vagy a DT láb felhúzásával az lényegtelen.
Viszont nem árt egy monostabilt is kötni utána, hogy hosszabb időre lekapcsolva maradjon és ne akarjon rögtön visszakapcsolni.
494-el3.pdf
(#) sector99 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Szia !
Ez saját tervezés ? ...és megépített - kipróbált - áramkör ?
(#) Ge Lee válasza sector99 hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Nem, valahol a neten találtam még évekkel ezelőtt.
(#) sector99 válasza NooooP hozzászólására (») Feb 7, 2015 /
Néztem ezt a 2003 -as IC-s vezérlésű PC táp átalakítást. A lefordított szöveg nem egészen egyértelmű számomra. Kicsit leírnád részletesebben ? A #17-es hozzászólásban található rajz alapján csináltad ?
Következő: »»   159 / 200
