![]() A SHARP TM100-ben valszeg TFBS5711 lesz. Az SONY ERICSON K300i-ben lévőnek viszont két lábbal több van. De az is meglesz... ![]()
Helló. ez milyen alkatrész? Én gondoltam egy TDA2030-asra, de nem biztos.
Ja! Az lesz, de csak funkcióilag, a minősége már kérdéses.
szétszedtem egyszer egy TV-t és ilyen ?2030? volt a képvégfokban.
Lehet h nem ide tartozó kérdésem van de nem akarok uj topicot nyitni.Van egy GCS-L48A típusú cd meghajtóból kiszedett motorom.Egy kis panelen van a forgó részt le lehet szedni róla egy szalagkábelen 13 kivezetése van.Van rajta 4 smd nem tudom mi(4lába van) 9tekercs van benne.nem találtasm róla semmit csak amit be is linkeltem. A kérdésem az lenne hogy ez milyen motor milyen varázsdzóra segít gugli barátom? És hogyan lehetne forgásra bírni? http://krsilkroad.koreasme.com/spindle.htm
Ez is egyfajta léptetőmotor, a precizebb fajtából. A négylábú jószág valszeg hall elem lesz, amely a forgórész helyzetéről ad infót a vezérlésnek. Egyéb IC nincs a panelen? Ha nincs, akkor csak pl 30 fokos léptetőmotorként lehet megpörgetni, az ilyenkor szokásos elektronikával.
Nincs más a panelen.de a cd meghajtóból talán ki tom szedni.Mégis milyen IC-t keressek?Sima léptetőmotorként h lehet vezérelni?Amit belinkeltem oldalon az adatlapban az a 10200-as fordulat helyes lehet?
Manapság már pörgetik a CD-ket izomból...Kis fekete IC-t keressél
Mert senki nem tudja a választ, azok közül, akik elolvasták a kérdésedet. (Hidd el, rákerestem erre az "alkatrészre")
pl a 100nF os kerámiákon azt irja hogy 104 azaz 10 és négy darab nulla pikos a tiéd pedig 56000pF os.
Idézet: „nekem miért nem válaszol senki” Ajánlom figyelmedbe a Fórumszabályzat IV., VI. és leginkább a VIII. pontját. Iszonyatosan elszabadultál manapság, nem egyszer sürgetted az embereket, szeged meg sorban a szabályokat, meg miegymás... itt ezt nem szeretjük... kitiltottak közé szeretnél kerülni? ![]()
Hol lehet beszerezni 14 szegmenses kijelzőt? 16-osra gondoltam először, az alsó és a felső szegmens ketté van osztva benne, amire nekem nincs szükségem! Két adat vonalat megspórolhatnék, ha 14est használok! Erre gondoltam
Ha csak adatvonalsporlás a cél akkor szerintem egyszerüen kösd össze a két szegmenst.
Gondoltam erre is! De egyrészt közvetlen picről megy egy ellenállásal, és hát eléggé ki van használva az adott láb, ha két led megy róla! Bár ha 10mA-el számolom, akkor 20mA-t még le tudna adni!
Másrészt a tanár kötött bele, hogy ne kössem össze, mert hátha később még kell!
Ez a PDA 54-11 közös Anód-ú, vagy a PDC 54-11 Köz. Kat. kijelző kell neked.
Már csak egy üzletet kell találni! Ja! S a link ahol megtaláltam... : KAD 08 - KIT _-_ Kit - Alphanumerical Display 8 digits ![]()
Bocs _sprofan_, a válasz _(#175492)_Imre_-nek szól!
ez mi lehet:
8 lábú soic, rajta IR1000 4BK AN39 ??? elvileg national logó van rajta, de a national.com -on nem jövök rá mi lehet...
Szevasztok .
Véletlenül nem tudnátok megmondani, hogy hol kapok 1 db UCN5818-at , vagy mivel helyettesíthető, vagy ha valakinek lenne szivesen megvásárolnám.Köszi minden segitséget.
Hűha. Nem tudom mi lenne jó a helyére.
Miben van ez a kis 32bites csoda?
Spektrométerben a vfd rácsmeghajtója.
