Fórum » Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
Témaindító: eSDi, idő: Márc 23, 2006
Lapozás: OK   7 / 51
(#) Báddzsó válasza gtk hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
van rajt dcdc konverter,
Ráadtam az 5Vot de semmi, aszittem legalább felvillan vmi... szerintetek megéri folytatni a kisérletezést?
(#) _JANI_ válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 21, 2007 /
Élesíts be a kijező áramkörét, és sötétben ellenőrizd le h a fűtőszál (-szálak) halványan izzanak e.
Ha igen, akkor van még remény.
(#) Einstein hozzászólása Szept 22, 2007 /
Hi!
Van egy VFD-ém, és már az előző oldalakon szerzett infók alapján ki is próbáltam, és jól müszik.
De kéne valamilyen áramkör amivel meg tudnám hajtani.
De PIC-ezni nem tudok(még).
Az előző oldalon láttam egy pár arra utaló infó, hogy lehetséges(erősítőnél a hangerő kij,stb.).
Akor valaki tudna segíteni?
Típusszáma:VFD20-0503F
(#) gtk válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
A meghajto IC inicializalasa nelkul nem valoszinu hogy barmi megjelenik. JANI otlete utan (ha tenyleg latszik, ?) en megirnam ra a vezerloprogramot, mar kihivas keppen is.
(#) Báddzsó válasza _JANI_ hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
háténezt nem értem... ráadom az 5Vot de a rs232 átalakito ic hez már nem jut el. gnd ott van de 5V nincs. biztositék jo, megnéztem, meg más ick vcc-je összevan kötve rs232ic vcc-jével...
(#) Báddzsó válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
van egy fet ami valszeg nagyon meleg lehetett még régebben mert megbarnította a kijelző (üveg) hátulját.... lehet meghalt, nemtom.. menynit ér egy ilyen kijelző? megéri vele szenvednem? kössz..!
Lehet hogy megeszi a DCDC konverter
Aramfelvetel?
(#) source2 válasza Einstein hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
hi
látom még mindig próbálkozol, programozás nélkül (is meglehet,de akkor igencsak vágni kell az elektronikát), nem lehet megcsinálni, a tiedet tutira mivel multiplexelt kijelző, ha nem lenne multiplexelve még egyilyen hangerőkijezést meg is lehetne csinálni, igen nagy panellal!.
Már a másik témaba is mondtam, hogy x összegért elég sokan megcsinálják neked ,de ingyen senki SE fogja!
üdv
(#) Báddzsó válasza gtk hozzászólására (») Szept 22, 2007 /
áramfelvétel 4 mikroamper.... itt vmi nemjo... mintha be se lenne kötve valami.. bizti jó, fetig jut el az 5 v, tobább nem...
(#) roland8lsm hozzászólása Szept 24, 2007 /
Sziasztok! Hozzájutotam egy ilyen kijelzőhöz, már sikerült is beüzemelni, a probléma ott van hogy nem nagyon értem a vezérlését. időt, dátumot szeretnék kijeleztetni vele. Találtam hozzá adatlapot de nem vmi részletes, meg 1 másik adatlapot is, elvileg ez is kapcsolódik hozzá.
(#) edgaar hozzászólása Nov 1, 2007 /
Hali !
Kukáztam egy HP LaserJet 4ből egy VFD-t. Ugy termeltem ki, hogy az az egész kis panel megvan amin a gombjai vannak. Ez egy pár karakteres 7x5ös pontmátrixos kijelző. 10 tüskés szalagkábel csati van rajta. Tudja valaki hogy kell vezérelni ? Hm.. lehet hogy úgy mint a sima standard LCD modulokat ? Ha így nem tudom működésre bírni, akkor maximum kivezérlés jelzőnek lenne alkalmas, mert azért 7x5xN pontot saját elektronikával összegányolni, na az az amihez nincs kapacitásom
Edga'r
(#) szabi83 válasza edgaar hozzászólására (») Nov 1, 2007 /
képet csatolj
(#) roland8lsm válasza roland8lsm hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
Esetleg vmi megoldás az én problémámra?
up
(#) gtk válasza roland8lsm hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
Drivert kell irni hozza PC-re van uC-re az adatlap alapjan.
(#) mefi01 hozzászólása Jan 9, 2008 /
találtam itthol 1 ilyen kijelzőt (a képeket csatoltam)
na és azt szertném kérdezni hogy ezt hogy tudnám beüzemelni??
a csecsebecse típusa: FUTABA 13-MT-63G
a gugli csak 1 pénztárgépszerűséget talált
sztem azért ,mert rémlik valami hogy abból is való
(#) lgyk válasza mefi01 hozzászólására (») Jan 9, 2008 /
Ez egy multiplexelt VFD kijelző. Háááát, nagyon nem lesz egyszerű működésre bírni...
Itt találsz bővebb infót a VFD kijelzőről.
(#) kocici17 hozzászólása Jan 26, 2008 /
Szevasztok mindenkinek. Egy kis segitség kéne. Van egy fontos berendezése egyik barátomnak és egy FUTABA 32-SD-42Z vfd van benne.
Sajnos az egyik belsö fütöszála szakadt. Volna-e ötletetek, hogy merre lehet ilyet kapni?
Ez egy 32x5x12 szegmenses /32 oszlopos/ kijelzö.
Topi 2007.ápr.27.-ei hozzászólásában a legfelső nagyon hosszu vfd, méretü csak 32 rácsos. ....
Szivesen elbizniszelném topival .
Sajnos ha nem sikerül olyat szereznem amibe a fenti szegmens mennyiség belefér akkor egy igen komoly áttervezést kell csinálmi ledes rendszerre, és ehez nem igazán van kedvem, csak ha nagyon muszály lesz.
Minden ötlet érdekelne, és minden tippet köszönök
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 26, 2008 /
Egy kép a dologról.
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 27, 2008 /
Hát szomorú vagyok, mert ez a nyüves vfd 5x12-es, és ezt azért teszi mert felsö és also indexelés is van a kijelzett szövegbe. Igy az alap 5x7-es vfd nem jó mert ha kétsoros is akkor is csak az alapkarakter kijelzésére van lehetőség és az indexelés csak fél képpel lesz.
Ez men egy jo hir. :no:
Sajnos kénytelen leszek ledmatrixot használni, és egy nagy halom /jelen esetben 32 db/ invertert. A utánna kell néznem a legkisebb 5x7 es ledmatrixnak és azt duplán csinálni ami kiadja az 5x12-öt . jelen esetben 5x14, és az also és felsö sor kimarad. Kölön müsor lesz a nyák megtervezése, bár annyi elönye lesz, hogy nagyobbak lesznek valamivel a betük. Mindenkinek köszönöm a konstruktiv segitséget
(#) eSDi hozzászólása Jan 28, 2008 /
„Mindenkinek köszönöm a konstruktiv segitséget...”
Egy nap alatt a világot sem lehet leigázni...
Másrész meg kell keresni egy boltot, ahol forgalmaznak olyan gyártótol tármékeket ami éppen kell... Tel. v. email v. személyesen érdeklődni, hogy be tudják e szerezni a terméket.
Egyébként meg lehet, hogy egedileg gyártott s akkor szivacs van... s ez mindenkinek szól aki valamilyen terméket keres, legyen az bármi is...
Ha világosabbal akarsz írni, használd az [ off ] és a [/ off ] tag-eket! Kösz!
(#) Slope válasza eSDi hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Legközelebb még világosabb árnyalattal próbálj írni
Javítva.
(#) eSDi válasza Slope hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
OK.
Csak hirtelen akkor nem jutott eszembe az OFF tag....
Köszi.
(#) Frankye válasza eSDi hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Legközelebb biztos eszedbe fog jutni.
(#) AMD válasza eSDi hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Nekem is ugyan ilyen van aszem philips videóból csak annyi baja van hogy középen ketté van repedve. Szerintetek működik mg vagy dobjam ki?
(#) AMD válasza AMD hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Talán még a vezérlő ic-je vagy inkább pic is megvan meg a nyák amibe be volt forrasztva.
(#) eSDi válasza AMD hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Ha ketté van törve akkor sajnos kuka... mivel nincs már benne vácuum. A vezérlő IC-vel sem tudsz sokmindent kezdeni... csak arra jó amire beprogramozták és csak egyszer programozható sajnos...
(#) _JANI_ válasza AMD hozzászólására (») Feb 5, 2008 /
Ha a belsejében a fémgőzőlés kifehéredett akkor csak a közös tárolóedény lesz a nyughelye.
(Ezzel az elgőzőlőgtetett fémmel senlegesítik, a csőben keredt oxigént.)
Egy próbát azért megér! Mert ha levegőt kapott a cső belseje, akkoz a fűtőszál gyorsan ki pontosabban elég!
Tehát nem veszítesz vele semmit. :no:
S melékelem az én csövem "Fémgőzfolt"-ját. Valami hasonlót kell keresned.
(#) Slope hozzászólása Feb 6, 2008 /
Már régóta itt porosodott az egyik polcomon, most jött el a pillanat, hogy felvillantsam ezt a kis szépséget.
Gondoltam megmutatom...
Azthiszem magatoktól is kitaláljátok hova fog ez kerülni
(#) AMD válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Na akkor kuka.
(#) gtk válasza Slope hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Mivel hajtottad meg?
Következő: »»   7 / 51
K�rlek v�rj...
