Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Nem lesz jó. Az AC125 hangfrekvenciás tranzisztor, a helyettesítendő pedig RF tranzisztor, legalábbis azt jelzi a típusszámban az F betű. Lehetne még AF106, AF 200, 202, esetleg AF239, de olyanokat üzletben nem találtam, viszont a HQ -ban van, amivel helyettesíteni lehet
A Mikrovill-ben (XII. kerület, Böszörményi út 2.) számataln AC és AF germánium tranyó van a mai napig is. A múlt héten láttam. Érdemes elmenni, ha valakinek épp ez hiányzik!
És még egy kérdés: GFT 32-nek mi a helyettesítője, amihez még hozzá lehet jutni?
Válaszoltam, és adott javaslatot HA5BRG is, sőt a gyuszónak írt válaszomban felsoroltam néhányat, amit keresgélhetsz, hogy hol lehet kapni. Amúgy még mire lenne szükséged?
Köszönöm a válaszokat, egyelőre ennyit szerettem volna.
Sziasztok.Megint szereztem egy gépet.Orion néprádió.Naná,hogy bekapcsoltam,mert hiánytalannak tünik.Nagyon brummos lehalkitva is,adót nem talál.Fütés ok. Az egyik képen van egy "bemenet"ami rövidzárra van forrasztva.Ez igy normális?
Nem találtam a neten ezt a formát,csak olyat amelyiken nincs skála.Ha tudtok konkrét infót,hogy ez milyen gép,légyszi osszátok meg velem.Janó bácsi,Te biztos tudsz ![]() Köszönöm!Most már nemcsak gyüjtenem kéne,hanem javitani is csak idöhiányban szenvedek.
Ez egy forgókondenzátorosra(világvevő
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
Köszönöm hatvanasjocó!Miért alakitották át igy?Poénból valaki?Nem semmi munka a hurozás,alkatrészek hozzá..
Kérdésem nem megbántó akart lenni,de kifejtenéd bövebben,hogy miért csináltak annak idején ilyet? Azt hittem ez "gyári" ![]() Köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2015
A 3 adó választási lehetőségét kevesellték a tulajdonosok. Az átalakítással az akkor még hemzsegő középhullámú adókat lehetett fogni. Fiatal korom divatos zenei adóját is a Rádió Luxemburgot.Bővebben: Link
Akkor kiegészítésként egy kis történelem: A néprádió a Rákosi korszak tipikus terméke, ennek politikai okai voltak, azt akarták, hogy az emberek csak a magyar adókat hallgassák. Ezért árulták a fix magyar állomásra hangolt rádiókat nyomott áron, valójában a gyártási költségeknél is olcsóbban. Az ára 330 ft volt. Akkoriban egész iparág alakult a néprádiók átalakítására, a szerelők kb 300 ft-ot kértek az átalakításért, a profibbakat rövid-közép hullámra is használhatóvá tették. Vagyis így a tulaj 630 ft-ért kapott egy teljes értékű világvevőt, ez nagyjából az 50-60%-a volt a boltban kapható egyéb készülékeknek. Csak összehasonlításként, az én 1960-as kezdő fizetésem 950 ft volt.
Az általad bemutatott készülék nem a leg profibb átalakítás, ennél még az amatőrök is szebbet csináltak anno......
Köszönöm hatvanasjocó és Janó bácsi a hozzászólásokat.
Ertek mindent.Visszaköszön a a történelem ebböl a készülékböl! Igyekszem megszólalásra birni ![]()
Látom csak nem hagyott nyugodni a Velence.
Ronin, karpitos, lesz velük munka, de ez benne a szép.
Béla: ha már jelentkeztem érte, akkor bennem volt annyi, hogy el is hozom. Bár elsőre majdnem hiába mentem, mert elfelejtette berakni a kocsiba
![]() Látom szép kis halmot sikerült szerezned ![]() Zsolt: köszönöm a biztatást, igen, ez ebben a szép, hogy lehet ezekkel a dolgokkal foglalatoskodni. Föleg, hogy ez még az asszonynak is tetszett, még ilyen állapotban is ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2015
Segítséget kérek. A bal felső az micsoda?
Szerintem az ugyanaz, mint a vele egy sorban jobb oldalt levő, csak szegény már csak egy maradvány. Néprádió.
Ezek Néprádiók és maradványok115a 313-as.Kissé hiányosak de szokták mondani
"Innen szép nyerni"
Üdv mindenkinek!
Már régen halogattam egy másik Orion AR 604 felújítását, de a famunkákhoz egyáltalán nem értek. Janó bácsi hozzászólásait többször áttanulmányozva, a hétvégén úgy döntöttem, lesz, ami lesz, nekiállok. Nos, így utólag úgy látom, nem egy ördöngösség, ha magát a fát/furnért nem kell javítani, csak a fényezést. ![]() ![]() ![]() Képekben: A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2015
Tudom, hogy ez már a kákán is csomó esete, de tegyél egy kis alu lemezt (sörösdoboz) a skálaizzóra, gyárilag is volt, hogy ne világítsa ki a hangszín nyomógombokat, meg a varázsszemet. Na meg a hátlapot sem kell kivetíteni mögé a falra. Egyébként nagyon szép lett, gratulálok.
![]() Nem szőrözés, igazad van, ezt az AG 604-emnél is mondtad, ezért erre (és arra is) tettem. Gyárit. Meg is próbáltam beállítani a jó pozícióba, de így sikerült. Na majd még játszom vele. ![]()
Nagypapam regi gramofonjat szeretnenk megjavittatni, de nem tudjuk hol vallalnak ilyet. Van esely ra egyaltalan, hogy ujra szepen szoljon a regi masina? Tudnatok esetleg tippeket adni? Budapest (ill. Buda kornyeke) erdekelne. Koszonom!
Sok esély nincs rá, hogy valaki megjavítsa üzleti alapon. Talán a kollégák között lesz vállalkozó. Ha nagyon nem jelentkezik senki, akkor keress meg privátban és megbeszéljük.
Szerintem olyan mintha díszkivilágítást kapott volna. Nagyon jól néz ki a fényképen. Ha a valóságban is ilyen hangulatos, akkor én hagynám ilyen megvilágítással. Szép lett.
Köszi. Szerintem a kép még csak vissza sem adja az igazi hangulatát, de én elfogult vagyok, mert ugyanilyen rádiónk volt gyerekkoromban, órákat ültem előtte esténként.
Én tennék a skálaizzókkal sorba egy 1N4001-et próbáld meg hangulatosabb lesz és az izzók is tovább bírják.
Max ha nem tetszik kiveszed. A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2015
Azzal a megoldással tényleg hangulatos lesz
