Jobb lenne, ha ezt rajzban tennéd fel..
![]() Ha megvan a 8 ohm-hoz szükséges menetszám is, ebből nem lehet gond, csak ne felejtsd el. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2015
Oké az megvan. Bocsánat de még szkennelő és egyéb rajzprogram híján vagyok ezen a vacakon(laptop).
PL509 fűtófeszültsége 40V - 300mA, a GU50-é meg 12,6v - 0,6-0,85A tehát a fűtést át kell tekerni. Mivel durván lakkozott a hálózati, nem tudom hogy fogod letekerni róla az eredeti meneteket. Vagy még egy trafót használsz a fűtésre.
Külön trafóra gondoltam, de ez csak kósza ötlet.
Helló! az a kérdésem, hogy ebbe a kapcsolásba jó a PCL86 is? Szerintem a kimenőtrafó az jó, a hálózati trafót meg úgy méretezném (ahhoz igazítva).
Előre is köszi! ![]()
Igen jó, csak a fűtése más.. PCL-nél 300mA-es fűtáram a lényeg, ami olyan 13-14,5V között áll be. ECL-nél a feszültség fontos ami 6,3V (kb:700mA)
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
Értem! köszönöm!
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
250-270V
Okés
Relés anódfesz késleltetőbe milyen relét ajánlanátok? Nem igazán találok olyant ami alkalmas 500V egyenfesz kapcsolgatására... üdv, Laci A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2015
De lehet. Az eredeti helyén is a hálózati feszültség egyenirányításából kapja az anódfeszültséget.
Kapcsold a váltót.
Tehát, akkor elég neki egy 12V trafó (a fűtésnek) + a kimenők?
Nem baj, ha ott a fázis?
Nem kell nyúkálni, a potira műanyag tekerőt kell tenni. Viszont az élesztést, a méréseket a hálózat trafós leválasztása után lehet végezni.
Hát mégis maradok akkor a trafós megoldásnál. Nem kockáztatok
És tényleg!
Azért azt hozzátenném, hogy ilyenkor nem mindegy, mit csatlakoztatunk a bemenetre. Ha mondjuk számítógépet, vagy ilyesmi eszközt, akkor nem biztos hogy jó ez így, vagy a bemenetet kell leválasztani. Akkor meg már inkább a hálótrafó, szerintem olcsóbban kijön vele, mint két jó minőségű leválasztó trafóval.
Én is csináltam ilyet.. működik, de nem ajánlanám senkinek. Veszélyes "játék".
Dobozba zárt veszedelem.Ha minden szigetelve amit érinthetünk és ha a fázis soha nem jut a testre, de más ne használja csak aki gyártotta.
Ha csak nem egyutasan egyenirányítunk, és kínosan ügyelünk rá, hogy hogy legyen a konnektorba bedugva, akkor a GND-n ott lesz a fázis. Nem ez lenne a baj, hanem az, hogy azon is ott lesz, amit műsorforrásként rákötünk.
A válasz gombot azért használhatnád..
Azt szeretném kérdezni, hogy találtam 2 2x 100µF os kondit (Videoton tv-ből származik) az a kérdésem, hogy bele rakhatom e majd az erősítőbe? (a 2 50µF helyére) A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Elvileg formázni kell(ene).. 100k-n keresztül a névleges feszültséggel, hogy kissé magához térhessen. Berakható.. nekem is van ilyen. (EZ80 után 50µF lehet a maximum, de dióda esetén bármekkora mehet.)
Én PCL86- hoz használnám.
Diódákkal fogom egyenirányítani. És mindkét kondit helyettesíthetem 1 DB ilyennel? (a 2db 50µF egymás mellet) Nem baj, ha a fém burkolata hozzáér a ház burkolatához?
Még egy kérdés: a 2. láb, és a bemenet kondija előtt mi az a valami?
Ezek dupla nyákos kivitelű kondik. 2db 100µF-os egybeépítve. Ahol is 2 tüske (középen) az elko + pontjai. Egyiké, máiké. A többi 3 tüske az az elko - test pontja, és ezzel együtt az egész külső burkolat is negatívnak minősül.
Az ott az adott rádióban lévő valamilyen aljzat rajza lehet.. szerintem. Még a hangerőpotméter előtt úgy direktben rá lehet csatlakozni. Ha oda teszel egy jack dugót és bedugod egy rádió fejhallgató kimenetébe, vagy a PC hangkártyába akkor ezen külső eszközről mehet a hangerő szabályozása. ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2015
Én a cső 2. lába és a bemenet közti valamire gondoltam. A kondi bekötését tudtam
Az árnyékolt kábel, melynek árnyékoló részét a gnd -re köti.
Na erre nem gondoltam! Köszi a választ!
Most ismerkedem a csöves világgal, gondoltam kezdek egy egyszerűvel, de ebben is elakadtam. Velence rádió táptrafó, EZ80-as egyenirányítás, 47uF+1k, 47uF+100 CRC szűréssel, és ECL86 csővel csináltam egy egyszerű SE végfokot. Teljesen elkülönített monoblokk felépítés (trafóból is 2db van...) Hibák: -Egyik oldalon az ECL86 elég nagy fényjelenséggel indul (fűtés felizzik) -Mind a 2 oldal erőteljesen búg (csillagpontos földeléssel készült) -Ha leveszem a hangszórót akkor mintha a kimenő légrése "szólna" (trafó kimenetére a biztonság kedvéért tettem 1-1 680 Ohmos ellenálást a védelem kedvéért) De ezen hibáktól eltekintve szól és beszédhangerő felett neheztebben lehet kivenni a búgást. A kapcsolás többé kevésbe ez alapján készült, pár apró eltéréssel:kapcsolás Aki tud kérem segítsen mi lehet a hibák oka. |
