Fórum » Triakos fényerőszabályzó
Témaindító: Müszi, idő: Nov 3, 2006
Lapozás: OK   7 / 10
(#) q765 válasza ferci hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Módosítottam minden csatornát. Már szépen szabályoz.
A cikkel kapcsolatban, szóhoz sem jutok. Pedig az urbán forgalmazta is a készletet.
Köszönöm a segítségetek.
(#) ferci válasza q765 hozzászólására (») Ápr 10, 2015 /
Van ilyen...biztos nem figyeltek oda.
Énmost "odafigyeltem" rendesen. Azthiszem mostmár eztis megtanultam.
Köszönöm a segítséged mégegyszer!
OKé, jó munkát..
(#) Charlee hozzászólása Ápr 21, 2015 /
Egy kis segítségre volna szükségem.
Van egy jó pár Velleman K8064-es DC dimmer kiépítésünk, melyről normál halogén izzós lámpákat működtettünk, jelen esetünkben 14db 40W-os izzókat. 95%-ban mindegyik jól működik.
A problémánk az, hogy van mikor 0V-os vezérlő feszültség mellet is villogtatja a lámpákat, pedig az alsó gyújtási pont~ 2V-ra van beszabályozva. De volt olyan is, hogy megfelelő működés mellett egyszer csak (~ 50%-os dimmerélsnél) is elkezdet villogni, "stroboszkóp"hatással, nem vibrálni. Mi lehet a gond, esetleg a TRIAK? Vagy ohmikus terhelési probléma? Mit javasoltok, mit tegyek, esetleg mi lehet a hiba, ha ilyennel találkoztatok? Előre is köszönöm a válaszokat! Sajnos a Velleman-tól még nem kaptam választ.
(#) kameleon2 válasza Charlee hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Szia! Erre néhány gyári dimmernél használnak egy áramtalanító relét. Ha pl 5-25% alá csökken a szabályzás - automatikusan elveszi a tápot. Nem ismerem a Welleman kitet, de nem nevezném professzionális dimmernek - az ára és a kivitele sem ezt tükrözi. Én inkább Innen javasolnék válogatni. Van 0-10V-os változat is és nem vészes az ára. Ismerem a Zsoltot - korrektek a dimmerei. Azt is megteheted, hogy a meglévő vezérlésedre ráteszel egy ilyet - teszt gyanánt. Ohmikus gond nem igazán lehet Halogénnél. A gond inkább a gyújtási küszöb miatt adódhat, mivel a halogénnek kell egy minimális áram a halogén folyamat beindulásához. Lehet is szabályozni, mondjuk 25% és 100% között (ha jól emlékszem a konkrét alsó határra). Alatta gond adódik így is - úgy is. Ha sok csatornát kell kezelned, javaslom a dimmer rack használatát. Arra is tudok profi megoldást 2,4,8,12,24 csatornára, illetve színházi dimmerre is. Én végigjártam a hadak útját normál izzóval, halogénnel, fénycsővel és LED-del is. Kérdezz - ha tudok segítek.
(#) Charlee válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 21, 2015 /
Köszönöm a választ! már beszéltem is velük. Kipróbáljuk az ő dimmerüket is, és megnézzük mi lesz.
Párhuzamosan kicserélem a TRIAK-t is egy másikban és azt is tesztelem. TIC225M helyet TIC226M-et teszünk be, hátha az stabilabb. 225-öst már nem is gyártják. Köszönöm! Még lesznek szerintem kérdéseim, mert hamarosan az összes izzót LED-esre fogják cserélni és akkor egy újabb probléma előtt leszünk. Véleményed szerint ezek a Dimmer modulok jók lesznek 230V fázishasításos dimmereléssel? ebben milyen tapasztalataid vannak, milyen hibajelenségek adóthatnak?
Ezek 230V-os fázishasításos dimmerek - csak 0-10V vezérlőfeszültségről, potméterről vagy DMX-ről kapják a jelet, típustól függően. A LED - egészen másfajta szabályozást igényel, mivel alapvetően áramgenerátoros üzemmódú. Ezért írtam, hogy mindegyik fényforrás más és más dimmert igényel. A Zsoltnak van LED dimmere is. Én vettem kínait is, de mindössze 8 bites felbontású. A Zsoltéval összehasonlítva ultragagyi.
(#) almaf1231 hozzászólása Júl 20, 2015 /
LED panelekkel foglalkozunk, és az egyik ügyfél triakos szabályzóval szeretné a LED-es lámpák fényerejét szabályozni. Ismerem az itt tárgyalt kapcsolásokat, azonban ezek ugye izzólámpákhoz valóak főképp. Ha a LED driver elé bekötnék egy ilyen kapcsolást akkor működhetne a szabályzás? Több szempontból sem értem hogy megvalósítható-e mivel az izzólámpa ohmos terhelés, így viszont egy transzformátor lesz rákötve ami induktív. Ha tudtok esetleg kapcsolási rajzot illetve megoldást ajánlani akkor megköszönném!
(A driver áramkörön nincs dimmer számára kivezetés)
(#) Ge Lee válasza almaf1231 hozzászólására (») Júl 20, 2015 /
Nem. A LED driver egy kapcsolóüzemű táp (áramgenerátor), ami az egyenirányított hálózati feszültségről működik. Ha lecsökkented a feszültségét egy darabig még működik, aztán már nem. Tápja válogatja, de a jobbak már 85V-ról működnek, egészen 240V-ig, ezen belül teljesen mindegy neki hogy mekkora a hálózati feszültség, mert az áramgenerátor kimeneti árama ettől független.
Olyan drivert kell venni ami dimmelhető.
(#) edison14 hozzászólása Szept 4, 2015 /
Tervezek építeni egy triakos vezérlést egy fénycsőhöz, két halogén melegítőlámpához és egy kis vízpumpához. Ezeknek csak a ki és bekapcsolását szeretném vezérelni PIC-el. Elkészítettem a kapcsolást és szeretném ha megnéznétek, hogy jó e lesz és ha nem akkor még mi hiányzik. A triakok 10A-esek szóval szerintem azt a 300W-ot darabja elbírja ami nekem még sok is, de mivel minél kisebbre szeretném megépíteni, ezért fontos szempont hogy ne nagyon melegedjen a mindennapi 12 órás üzemidő alatt hűtőborda nélkül.
Előre is köszönöm a segítséget és a hasznos tanácsokat.
Üdv.: Tamás
(#) proli007 válasza edison14 hozzászólására (») Szept 4, 2015 /
Hello! Mi a bánat az a +12V a MOC-nál? Nézd már meg az adatlapját hogyan kell bekötni..
(#) edison14 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Köszönöm hogy rámutattál a hibára. Javítottam a kapcsolást.
(#) kameleon2 válasza edison14 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Miért nem használsz eleve erre kitalált szilárdtestrelét? Kisebb helyet is foglal, a 2 Amperes változatok sem túl drágák.Csak ráadod a bemenetére a 3-24 voltot és kapcsol - csendben. Vagy fordulatot is kellene szabályoznod? Mert nekem nem úgy tűnik.
(#) edison14 válasza kameleon2 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
Csak kapcsolni szeretném ki és be a lámpákat és a vízpumpát. Utánanézek a szilárdtestreléknek mert még nem hallottam róluk. Köszönöm az infót.
Köszönöm az infót. Megtaláltam mi is az a szilárdtestrelé és azt fogok használni.
Kis segítség. 34.81-8240 oszlopot nézd. 5-12-24-48-60V-os bemeneti értékkel rendelhetők. Nekem már van az újabb 3A-es változatból is. Vannak persze más gyártók is: Sharp, Omron, OPTO22, RS, Naidian, KYOTTO, Crydom, Panasonic csak én nagyon megkedveltem a Findert, mert betonbiztos és könnyen beszerezhető ráadásul egész jó az ára (kereskedőfüggő). SSR néven sok találatot fogsz kapni a képkeresőben. Lehet válogatni. Esetleg a közeli elektronikai kereskedésben.
Szia! Már választottam és a Sharp S202S02 mellett döntöttem.
(#) proli007 válasza edison14 hozzászólására (») Szept 5, 2015 /
A Sharp-ban nincs a dióda előtt ellenállás, az áramot külsőleg kell korlátozni!
Az az egy ellenállás már nem csap agyon, viszont idehaza olcsón tudok szerezni ezt a fajta SSR-t.
Ez csak figyelmeztetés volt, nehogy belepusztuljon valami, vagy kinyírja magát..
Köszi
(#) NooooP hozzászólása Jan 24, 2016 /
Összeraktam a képen látható kapcsolást, egyenlőre zavarszűrő nélkül. Transzformátor primerjét szeretném szabályozni vele, elméletileg hiszterézis nélküli az áramkör. A gondom az, hogy egy 250VA-os trafó 28V-os kimenő feszültségét csak 18,5V-ig tudom leszabályozni, pedig 0-28V-ig szeretném. Mit kellene változtatni, hogy a kívánt tartomány állítható legyen?
(#) kadarist válasza NooooP hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Amikor mérted, akkor volt terhelés a trafó kimenetén?
(#) NooooP válasza kadarist hozzászólására (») Jan 24, 2016 /
Igen, autós refiizzó H4 60/55W két szála sorbakötve.
Ezt már én is megépítettem és trafóval teljesen jól működik. A 10kohm biztosan annyi? A potméter is?
A poti 500kohm, a 10k is stimmel, a diódák (1n4007) jók, Bt 151 tirisztorok újak, a diakok elvileg jók, 47nanok megmérve...
(#) Peter65 válasza NooooP hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
A próba kedvéért köss párhuzamosan egy hagyományos izzólámpát a primerrel. Ha így kis feszültségre is le tudod szabályozni, akkor a trafó szórása túl nagy ahhoz, hogy a tirisztorokon a gyújtás ideje alatt kialakuljon a tartó áram.
Egyébként primer vezérlésre ez a kapcsolás nem a legszerencsésebb;
kettő diak, kettő billenési feszültség - kettő kondi, kettő kapacitás- eltérő kapcsolási idők - dc komponens a kimeneten - elmágneseződés
rövid gyújtójel - bizonytalan kapcsolás
Vannak ennél szerencsésebb megoldások is, egy ilyen rajzot csatolok is a hozzászólásomhoz (valamelyik témában meg is találod, de nekem nem sikerült a forrást most meglelnem).
Egyébként hiányzik a kommutációs RC védelem, ami most a működést is segítené, bekapcsoláskor a tirisztoron az RC tag árama is átfolyna.
(#) kadarist válasza NooooP hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Cseréld ki a potmétert 1 Mohm-osra.
(#) NooooP válasza Peter65 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Izzólámpával sem működik. Próbaképp beiktattam egy 425kohmos ellenállást a 10k és a poti közé, így lement 13,5V-ig. Ennek tükrében az 1 Mohm-os potival sem sokkal lehetne lejjebb állítani a feszültséget.
Következő: »»   7 / 10
K�rlek v�rj...
