Élesztés.
Üdv. Az átkötést kipróbáltam és a hangerőkülönbség "kiegyenlítődött". Az 50kOhm-os hangerő poti előtt egy 4558D IC végzi az előerősítést. Akkor elképzelhető hogy itt lesz a bibi az előerősítőnél? Válaszodat és segítségedet köszönöm.
Nem engedte módosítani a hozzászólást.
Azt elfelejtettem hogy 2 db 4558D IC van az egyik a hangerőnél a másik a hangszínnél. Ha az átkötést megszüntetem a hangerőkülönbség megvan továbbra is de ha bekapcsolom a surroundot akkor némileg javul a helyzet. Mi a teendő?
Üdv! A poti is lehet ludas. Most próbáld összekötni a poti melegpontjait. A surround a két csatornát egymásból kivonja, ezért megjelenik a jó csatorna jele a rossz csatornában is, persze ellenfázisban. A hiba a surround áramkör előtt van. Nem találtam még rajzot róla, de ha nem lesz, akkor le kellene fotózni a nyákot mind a két oldalról. Akár egy kiszáradt pici elkó is lehet a baj.
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2015
Sziasztok! Adott* egy rádió aminek 2db 3 állású kapcsolóját és a hangerőszabályzóját ki kellene cserélnem.
Viszont hangerő szabályzót ebben a típusban nem nagyon találok. Vagy valaki tudna linkelni magyar boltot ahol kapható ilyen? Kép: A503 Előre is köszönöm. *mod: van! A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2015
Helo meglett a hiba.Kiprobaltam es mukodik ad hangot meg minden csak nagyon búg nemtudom mi lehet vele.A 0,62r-es ellenallason 645mV van nemtudom ez szamit e valamit.
A mért feszültség tökéletes. Tégy a tápra minél nagyobb pufferkondit!
Mennyit ajanlasz?Nekem most 4700µF van de meg van ebbol negy darabom ithon szovan lenne akkor 18800uF.tegyem ra mind?Meg ha teljesen kitekerem a hangeropotit akkor elhalkul a bugas lehet az a ludas?
Meg ha nincsen rajta jel akkoris nagyon bug
Sziasztok! Gyári erősítőkbe milyen célt szolgál a ground lift? És a gyári erősítők dobozára a pufferkondiktól van kötve a dobozra a GND?
A bemeneti nullát lehet földre kötni vele, vagy leválasztani a földről, a földhurok elkerülése érdekében, ha több földelt eszköz van egy láncban. Olykor a mikrofonról, van leválasztva a föld, hogy a 48V táp ne csikáljon, ha úgy alakul.
Én a nullát nem akarom a dobozra kötni, gondolj csak bele, ha fordítva csatlakoztatod a hálózathoz, akkor a dobozra fázis kerül. Esetleg a hálózati földet lehetne, de úgy rémlik, hogy valami ellenállással szokták összekötni az erősítő földjével.
A bemenet nulláját, vagy hívják azt is GND-nek, szerintem tévesen, de mindegy is.
A nullát azt ne is, de a védőföldet azt igen.
Nekem is ilyen bajom lenne, van egy stereó erősítőm amire ha nem kötök bementet maxra tekerve is csendbe van, de ha teszek rá jelet akkor zúgás hallható sajnos....Szerintetek mitől lehet?
De nekem úgy rémlik, hogy a védőföldet a dobozra, a táp földjét egy ellenállással és vele párhuzamosan egy kondival szokták a dobozra kötni. Csak már az se rémlik hogy ezeknek mekkora az értékük.
A kábel vesz fel zajokat! Minőségi árnyékolt kábelt használsz? Milyen hosszú?
Minden kábelemmel próbáltam, de minddel ugyan az a baj sajnos...
Próbáltam hogy nem használok túl sok kábelt kb 10cm-ert és akkor is zajos volt, szerintem más lesz
Mit dugsz a bemenetre ilyenkor?
Rövidre zárt bemenetel mi a helyzet ?
Földhurkod lesz (van).
A transzformátorod le van-e "árnyékolva"? Lehetséges hogy az szórja meg a jelet.
Telefon/gép/rádió/dvd/kb bármi mindig zaj van, több féle/fajta kábellel is.
Ha nincs semmi a bemeneten akkor csend van, gondolom rövidre zárt bemenetnél is( ezt úgy értem. hogy a poti benne van, csak üresen hagyom a bemenetet) Lehetséges hogy földhurok van, többen is rebesgetik, viszont másik erősítővel nincs ugyanonnan.
Nincs és EI magos éppen az egyik végpanel mellet.
Tényleg most hogy szóba került ti a toroidokat mivel árnyékoljátok le? Én annó használtam alufóliát, de annyira nem tűnt a legjobb megoldásnak.
Akár. De ez trafó zárlat esetén már nem elég. Ha a trafó biztonsági, tehát leégés esetén sem lesz rajta primer-szekunder zárlat, akkor jó. A mai toroidok sajna nem ilyenek. Az az ellenállás + kis kondi abban segít, hogy földpotenciál közelében legyen az áramkör. Értéke néhányszor tíz ohm meg 100 nF körüli. Hangszererősítőkön, amik összeköthetők másik földelt rebdszerrel is üzemszerűen, ez az ellenállás még át van hidalva nagyáramú antiparalel diódákkal is, ami többnyire egy rövidrezárt kimenetű párszor 10 amperes graetz. Ez a védelem akár többszáz ampert is képes levezetni egy esetleges trafózárlat esetén. Ha földhurok alakul ki, ami 10-500 mV, az meg fog jelenni a földelés legnagyobb ellenállású szakaszán, tehát azon a pár tíz ohmon. Ha direktbe lenne leföldelve a két rendszer akkor ez a zavarveszültség az összekötő hangkábel hideg erén esne. Ez hozzáadódna a hasznos jelhez, ami búgás, kerregés formában elrontaná a hangot.
Üdv! Nekem úgy volt földhurkom egy saját Quad405-ön, hogy csak a bal oldal, vagy csak a jobb búgás nélkül ment, de sztereóban mindig búgott. Középen volt az EI trafó, közös táp, két oldalon meg a bordák a véggel. Az segített, hogy kötegbe fogtam a vezetékeket és nem kerülgettem a trafót két oldalról.
Elég rossz lett a rajz, de nekem így van, és nekem álltalába a jobb oldal a rosszabb, de mivel hídba használom így kinn van mind a 2-őn sajnos..
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem hogy az ST151 végerősítőnek ami 40v-ot igényel, elég lenne e 36v?
Melyik félének?(több van)
v1.7
Ez lenne az. |
