Ez hogyan működik?
https://www.youtube.com/watch?v=YCL9In2dvp4 Mi az ami fűt? Miért nem melegedik az akkumulátor?
Ellenálláshuzal van benne...
Azt meg senki nem mondta, hogy nem melegíti az akksit! Mit gondolsz, mitől lesz ez a termék sorozatgyártásra "alkalmas", és nagy mennyiségben eladható? Tönkre megy, kivágod a kukába, 1000Ft-ért veszel újat. Olcsó, és kis élettartamú. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2015
Milyen ellenálláshuzal ez,mibe van becsomagolva?
Tudom,buta kérdések ezek,de soha nem láttam még ilyet,mint ami a videó végén látható,s szeretném megtudni,mi ez pontosan.
Halihó.
Ez egy egyenirányitó,valaki legyenszives leirná hogy hogy működik és megbiztóható-e?Gondolom egy hagyományos trafó váltó áramát egyenirányitja tehát egyen árammal tudok utánna hegeszteni. Ez Köszönöm a válaszokat. A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2015
Szerintem ehhez hasonló fűtőfólia lehet.
Ez az, ami rá van írva. Bázikussal is hegeszthetsz.
Aki tudja, hogy hanyas lehet ez a biztosíték (?) kérem ossza meg velem.
Egy hajtányt építünk Édesapámmal és a meghajtást úgy oldanánk meg hogy egy aggregátorral áramot termelünk és egy villanymotort hajtunk meg vele. Mit gondoltok a villanymotor vonóerejét mivel tudnánk szabályozni?
Feszültség, frekvencia, kitöltési tényező... Elég sokféle szabályozás van, szerintem néz körül az Építsünk mi is elektromos autót topikban. Nyilván nem mindegy, hogy DC, vagy AC motorod van. A DC-nél akár akksit is használhatsz a hatótáv növelés érdekében. AZ AC bonyolultabb, de könnyebb hozzá aggregátot találni. A DC-hez lehet akksi+ autógenerátor (vagy dinamó) párost. Rengeteg megoldás van, attól függ mid van otthon, vagy merre akarsz elindulni. Szerintem előbb olvasgass kicsit, sok bajtól megkíméled magad. Nézz körül Elektromos autó és alkatrész körben is, targonca alkatrészek stb. Sok jó megoldás lehet ugyanarra a problémára. Ha már legalább az elv megvan - akkor tudsz kérdezni itt a szakiktól - persze a megfelelő topikban. Itt van néhány ár elrettentésképpen, de jó lenne tudni, mekkora teljesítményre lenne szükséged, mert egy bontott elektromos bicikli, roller is jó lehet a maga 350W-jával, de lehet, hogy akkora súlyt kell megmozdítanod, hogy kevés. Azt sem írtad mekkora hatótávban gondolkodtok. Mert lehet, hogy gazdaságosabb a tisztán elektromos, vagy a tisztán belsőégésű megoldás. A legbonyolultabb - a hibrid, amit szeretnél.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
A képen lévő két alkatrészt nem tudom beazonosítani, esetleg valaki be tudná nekem azonosítani? Válaszotokat előre is köszönöm Üdv: István
Szia, Szerintem a fordulatszámát szeretnéd leszabályozni, nem pedig az erejét. Teljesen igaza van "kameleon2" kollégának, sokkal több információra van szükség. A kérdés igen egyszerű , de a pontos válasz annál bonyolultabb, illetve drágább.
Gooooogle: "SMD diode SJ" keresés eredménye.
köszi,
És alatta a "8B" az nem jelent semmit? Esetleg a másik at is csak LFF nek keressem?
A képen bekarikázott alkatrészt próbálom beazonosítani, de nem találok infót róla sajnos Tudnátok segíteni? Esetleg abban, hogy milyen módon állapítsam meg, hogy hibás-e? Köszönöm előre is.
Pozíciószáma Q-val kezd, tehát tranzisztor. Ha felirata szerint vannak még azonos típusok, kiforrasztva ohmmérővel - összehasonlító méréssel - ellenőrizhető.
Mibol gondolod, hogy hibas, ha azt sem tudod, hogy egyaltalan micsoda?
A képeken látható alkatrészeknek meg mértem a hőfokát, normálisak?
1.kép 1. mérés 42,5c° 2. mérés 39,2c° 2.kép 1.mérés 38,6c° 2. mérés 40,1c° 3.kép 1 mérés 46,9c° 2. mérés 48,5c° Képkeretről van szó, meleg a hátulja
Abból, hogy a környéken kb minden diódat, ellenállást és kondenzátort megmértem, de nem találtam hibásat és ezért gondoltam ezekre... Az, hogy nem tudom micsoda annak köszönhető, hogy nem vagyok egy szuper profi, csak amatőr és épp ezert vagyok itt és kérdezek.
Gondolom kapacitásmérővel mértél, illetve szakadásvizsgálóval. Tényleg hasolítsd össze a többivel a tranyót. Ne legyen drót egyik lába sem.
Mitől lehet az hogy a képkeret felmelegszik majd ki kapcsol?
Ha szét van szedve akkor megyen órákon át, de ha összerakom le csavarozom megy kb. fél órát és kikapcsol A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2015
Attól, hogy túlmelegszik.
Szia, Hát a 3. eléggé oxidos a fólia, meg alá is maródott, felvált, ha jól látom. Az egy 3,3V os stab tok. Nem illene 48 fosnak lennie, de tudni kellene az a nagyságát. ha bezárod, még tovább melegszik, s az már okozhat akkora nyúlást, vagyis szakadást a fóliában. Valami, valamiért nagyobb áramot vesz fel, amit el kell hogy disszipáljon, ezért a túlmelegedés.
Szia, Itt a 608-as tranyó adatlapja. PNP 50V, 150mA.
Szia, ha teszek rá mini hűtőbordát megoldódik a dolog?
Ha van kéznél, akkor egy próbát megér. Rontani nem rontasz a helyzeten.
Van itthon hűtőborda, teszek még mellé egy mini ventilátort.
Remélem sikerülni fog.
Arra figyelj, hogy nehogy összezárj valami érintkezőket a bordával. Ha egy kis hővezető paszta is kerül a borda és az ic közé, jobb lesz.
Akartam is tenni.
Köszönöm Chipmunk1960 sikerült megcsinálnom
