Fórum » VIDEOTON RT (RA) 6380S
Témaindító: tatabike, idő: Jún 22, 2006
Lapozás: OK   34 / 45
(#) MarcyB válasza steelbird hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
A készüléket én szereltem szét először! A csavar plombája alul sértetlen volt! Minden alkatrész és forrasztás gyári volt benne.
(#) MarcyB válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
azzal a kereséssel fogom végigböngészni, csak bevallom, kicsit lanyhult a lelkesedésem nomeg várom, hogy ismét legyen szkópom és tudjak rendesen mérni
(#) P_Laszlo válasza MarcyB hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Na végülis egy szkóp is jó lehet. Úgy még talán egyszerűbb a dolog, bemenetre hangfrekis jelgenerátor, és összehasonlítod a két készüléket fokozatonként mondjuk 1000, 50 és 20Hz-en, abból kiderül, hogy melyik ponton csorbul a mélytartomány a Cleóban.
A hozzászólás módosítva: Máj 26, 2015
jelgenerátornak SweepGen nevezetű programot használok, 25 Hz-től felfelé, fél kHz-es lépésekben szoktam mérni csak a számítógépes szkóppal max. 3V-os jelet tudok mérni (hangkártya bemenete) szóval elkérem papám öreg orion szkópját, azzal már meg tudom mérni a kivezérelt jelet is
Jelgennek én is egy hangkártyára gondoltam első körben. Elméletileg 1V-nál nagyobb hangfrekvenciás jel nem lehet a végfok bemenetéig.
(#) bekeipeter válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 26, 2015 /
Nézd meg, hogy egyformák-e a hangerő potik? Mert a Cleopartát gyárilag csak M22A (220 kOhm) potikkal láttam csak, de Aidát gyártottak M10A (100 kOhm) potikkal is, ez is okozhatja a mélyátvitel különbséget!
(#) P_Laszlo válasza bekeipeter hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Igen, erre egy rövid időre én is gondoltam.
(#) steelbird válasza bekeipeter hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Miért okozna rosszabb mélyátvitelt a nagyobb ellenállású hangerő poti? A Cleoja szól mélyhiányosan az Aidához képest, amiben talán kisebb értékű a poti.
(#) P_Laszlo válasza steelbird hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
Mivel más a lezárás értéke, vszeg jobb az alsó határfr. egy nagyobb ellenállású potenciométerrel (hacsak nem meghatározóbb a többi fokozat becsatolása/lezárása ebből a szempontból, de a loudness miatt eléggé esélyes, hogy számít ez is).
A hozzászólás módosítva: Máj 27, 2015
(#) steelbird válasza P_Laszlo hozzászólására (») Máj 27, 2015 /
„..vszeg jobb az alsó határfr. egy nagyobb ellenállású potenciométerrel..”
Igen, ez OK, de a Cleoban van a nagyobb ellenállású poti, az Aidánál szerelték kisebb ellenállásúval valamelyik szériát.
Vagyis annak kellene kevesebb mélyének lenni, nem a Cleonak, amit javítunk már napok óta mélyhiánnyal.
Igen, egyértelmű, hogy ha tényleg helyes az infó, akkor logikailag nem stimmel, mert épp fordított lenne a helyzet, de én már semmit nem hiszek el, csak amit láttam is. Az, hogy valaki egy fórumon azt írja, ő csak kétszázhúz k-s potival látott Kleopátrát, szerény véleményem szerint semmit nem jelent, előfordulhat, hogy ennek ellenére 100k van benne. Meg kell nézni, és kész.
(#) NYAFFx2 hozzászólása Jún 2, 2015 /
Sziasztok, nekem is van egy cleopatra-m és mikor beszereztem észrevettem, hogy nem egyformán szól a két oldal, közép állásban van a balansz potméter és a bal oldal hangosabban szólt. Felújítottam az előerősítőt és a fégfokokat is ( végfokokat után állítottam) és ennek ellenére is csinálja, azt hittem hogy a balansz potméterrel lesz a gond ezért szereztem egy mások cleopatra-t átraktam a saját paneleimet, de ugyanúgy csinálja abban is, gondolom elég kicsi az esélye hogy két készülékben is rossz legyen a balansz poti, és azt is próbáltam hogy átcseréltem a végfokokat de utána is a bal oldal szólt hangosabban, ez hogy lehet? Köszönöm.
(#) P_Laszlo válasza NYAFFx2 hozzászólására (») Jún 2, 2015 /
Nem tudhatjuk ennyiből, lehet a hangsugárzók között különbség, az előerősítőben, szabályzóban, alaplapon, stb. Meg kellene mérni.
(#) djhans válasza NYAFFx2 hozzászólására (») Jún 2, 2015 /
Mono gombot benyomva mi a helyzet?
(#) NYAFFx2 válasza djhans hozzászólására (») Jún 2, 2015 /
Van egy olyan hibája, hogy a magnó bemenet akkor szól mindkét oldalon, ha be van nyomva, de a Kr.Pu.-un viszont semmi hatása nincsen a Mono gombnak. A hangsugárzók pedig egy Aidán például tökéletesen szólnak, ott nincs ilyen probléma.
A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2015
(#) bekeipeter válasza NYAFFx2 hozzászólására (») Jún 3, 2015 /
A hangszín potikat mérted már? Egy Ohmmérő sok mindenre magyarázatot tudna adni!
(#) Buffoon válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
"A loudness csatlakozása a he.potenciométeren csak egy megcsapolás az ellenálláspályán, elméletileg nem tud megszakadni."
Ez meg tévedés. Nálam anno az egyik csatorna megcsapolása lett érintkezés hibás, hangerőszabályzó potmétert kellett cserélnem emiatt.
(#) P_Laszlo válasza Buffoon hozzászólására (») Jún 6, 2015 /
Fenébe, hogy nem verték rá eléggé azt a szegecset. Mondjuk én inkább örülnék neki, ha nem érintkezne.
A hozzászólás módosítva: Jún 6, 2015
(#) steelbird válasza P_Laszlo hozzászólására (») Jún 7, 2015 /
Én sok potit csetéltem emiatt anno... de mi rengeteg készüléket javítottunk, mert egész ÉK-MO. garanciális vidis cuccait mi javítottuk.
(#) P_Laszlo válasza steelbird hozzászólására (») Jún 8, 2015 /
Bármit el tudok képzelni, és bárminek az ellenkezőjét is.
(#) hantosf hozzászólása Jún 11, 2015 /
Cleoban a program tasztatúrát szeretném kicserélni. Mit kellene elbontani a hozzáférhetőség érdekében? Kicsit macerásnak tűnik nekem (homloklap+skálahúrozás stb) Tudna valaki ebben segíteni? Köszönettel.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2015
(#) djhans válasza hantosf hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Ki kell szedni a készüléket a fa kávából. Ehhez alul a 3 csavart ki kell szedni. Le kell húzni a nagy állomáskereső tekerőgombját. Alatta van egy csavar azt ki kell szedni. Le kell szedni a skála előtti plexit mégpedig úgy hogy először a jobb oldalát kell kipiszkálni az jön először. A bal oldalon 2 fül és felül 1 fül kiáll a plexiből és be van akasztva a fekete műanyag keretbe ezért kiszedésnél kissé jobbra kell húzni a plexit. A program tasztatúrát 2 csavar oldásával lehet kiszedni.
(#) hantosf válasza djhans hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Kedves djhans! Köszönöm a segítségedet. Már azt hittem a skálaszerkezetet is ki kell szedni. Így viszont jóval egyszerűbb. Az állomáskereső gomb a dolog nyitja ezek szerint. Van még vele gondom. A Kr. PU és a MágnesPU bemenetnél csak egyik csatorna erősít, rádió állásban pedig OK mindkettő.
(#) bekeipeter válasza hantosf hozzászólására (») Jún 11, 2015 /
Isostat FORNEVER! A(z) (izo)propil alkohol csodákra képes az ezüstözött érintkezőkkel!
(#) hantosf válasza bekeipeter hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Köszönöm a javallatot. Tehát valami kontakt spray-t az ISOSTAT-oknak. A program tasztatúrám viszont ezzel a technikával nem javítható, mert sajnos az egyiknek a műanyag fekete forgatója törött, hiányzik. Ezeket a tasztatúrákat lehetne-é javítani? Próbálta már valaki? Már két törött darabom van van. Én úgy nézem, hogy ezek "örökre vasalt" darabok. De hátha....???
(#) djhans válasza hantosf hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Én tudok adni tasztatúrát neked ha eljössz érte Budapesten a melóhelyemre.
(#) bekeipeter válasza hantosf hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Szétszedni ugyan szét lehet őket, de összerakni már más tészta...
(#) Pytzoure hozzászólása Jún 13, 2015 /
Hali! Szedtem már szét többet is, lehet javítani rajtuk és szépen össze is lehet rakni. Csak oda kell figyelni. Mint a potik (hangerő, balance, stb...). Ha ügyes az ember, akkor szépen szét lehet szedni, tisztítás és újrakenés után össze is lehet rakni. A potik 70-80%-a is menthető így. Mint ahogy bekeipeter mondja, isopropil alkohol csodákra képes, de a féktisztító se kutya!
(#) hantosf válasza djhans hozzászólására (») Jún 14, 2015 / 1
Ok és köszönöm! Merre van az elérhetőséged? Én budán vagyok a MOM Park közelében. Van egy freemail fiókom ugyanezzel a felhasználói névvel. Oda írhatsz, csak azért, hogy itt ne legyen probélma.
(#) hantosf válasza Pytzoure hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
A panelt hogyan operáltad le a fémvázról? Ott a fémlemez be van hasítva, szétfeszítve, mert így rögzíti a panelt. Az egyik műa. forgatógomb komplett hiányzik az egyik (5-) progi helyről. A nagyobb gond a visszaszerelésnél lenne szerintem. Hogyan rögzítetted újra a panelt a fémvázhoz? Remélem érthető a kérdésem. Köszi a választ előre is.
Következő: »»   34 / 45
