Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   77 / 183
(#) yulo5310 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Húúú! Megfájdult a szívem!
(#) ifjzambogyuri válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Amatör vagyok elektromos térem
De elmondanád nekem mi az a PWM?
Köszönöm
(#) ifjzambogyuri hozzászólása Jún 12, 2015 / 1
Ezt a nyomáskapcsolót vettem meg.
http://www.jofogas.hu/heves/Akcio_Straus_nyomaskapcsolo_kompresszor...24.htm
Jól látom,h biztonsági szelep van rajta?
Erről beszéltem,h majd ezt kell valahogy rákötnöm
(#) Chipmunk1960 válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Szia, PWM=Pulse Width Modulation, vagyis impulzus-szélességgel vezérelt DC feszültség szabályozó. Ma már nagyon sok helyen alkalmazzák a transzformátor+ egyebek helyett. Sima DC-DC convertekben, Step-Down, vagy Step -Up, /BULK/ Dc feszültségek, átalakítása le, vagy felfelé, a legkisebb vesztességgel. LCD, TV alaplapok, inverteres hegesztők,.... Itt az a lényege, hogy 0-max fordulatig tudod szabályozni, fokozatmentesen.
(#) Chipmunk1960 válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 12, 2015 /
Szia, Futópadokban /Treadmill/ használatos, sajnos sok tönkremegy a nem megfelelő hűtés miatt.Tervezési hiba, de ezt sem én csináltam mint "szervizes" nagyon sok hasonlóval találkoztam az un. "továbbfejlesztett készülékekben" Főleg nyomtatókban "utaztam" ott is a nagyobbakban. Pld. EPSON DFX- sorozat, ahol a gyorsítás a minőség rovására ment. Ha lenne, aki egy ilyen forgórész megtekercselését vállalná, lehet érdekelne. / Bocsi a modiktól, de az e-mailemre nem kaptam választ, levelet pedig még nem küldtem, így 1-1 az állás, nincs jogosultságom, a hirdetéshez.
Az igen. nem rossz.
Mondjuk meg is értem,h akkor használod,mert láttam a képen mennyit forog.
Köszönöm a felvilágosítást
(#) otthonpc20 hozzászólása Jún 13, 2015 /
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Ikarus kompresszorom hol lehetne ehez venni a tartály és a kompresszor közé visszacsapó szelepet? 22mm-e sűrű menetes.
Előre is köszönöm a választ!
(#) ifjzambogyuri válasza otthonpc20 hozzászólására (») Jún 13, 2015 / 1
Szia. Én 1" (coll)-os tettem fel. Barkácsáruházban,szerelvény boltban lehet kapni. Sok helyen láttam már,h amit a hidroforoknál aljalmaznak, kiváloan beváltak. Csak arra figyelj,h a belseje ne müanyag legyen.Mert a nyomás miatt a müanyag szerkezet eltört és darabokra esett a belseje szét.
Pluszban neked még kell akkor 2 átalakitó kell.
Remélem tudtam segiteni
(#) otthonpc20 válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Köszi a választ!
Közben levettem a csövet a tartályról, és kiderült, hogy szigetelőszalag volt alatta hogy megfogja. A tartályon lévő csatlakozás akkora, mint a zuhanyzónál a gégecsövön van, csak nem tudom, hogy az hány collos?
Az 1" jó lenne?
Hogy az elején kezdjem. Kaptam ezt a kompresszort megépítve egy 3 fázisú motorral. Nincs három fázisom így raktam rá egy egyfázisú 1100W-os motort. Azért kellene a visszacsapó szelep hogy indításkor ne fogja meg a motort. Egy nyomáskapcsolóval akarom a motort kapcsolgatni. Eddig csak simán egy csővel volt összekötve a kompresszor és a tartály.
Még azt szeretném kérdezni, hogy van egy nyomásmérő ami a tartályból jön ki, ha oda teszek egy T elágazással a nyomáskapcsolót, nem oda ahol tölt úgy működik-e?
(#) yulo5310 válasza otthonpc20 hozzászólására (») Jún 13, 2015 / 1
A gégecső hollandija 1/2 colos,és igen,oda is köteted,a lényeg hogy közvetlenül a tartályt mérje!
Bocs,h most irok,de én is alakitom épp.
Nekem is a kompresszor és tartály közt gége van, és fél coll.általában. mondjuk háznál ritka a nagyobb.
Nekem kell átalakitok még. 1 coll-ról 1/2re,és akkor oké lesz nálam is.
Jól gondolod,nekem is a baj. Ha nyomás volt,már nem indult. Plusz nekem csak 750Wa motor egyenlöre,és 4 bar-nál lefolytotta.De a visszacsapóval már nem lesz gond nekem se.
Persze a T-re .
Ha elfogadsz egy tanácsot, én is itt hallottam, a tartály egy felén legyen a bemenö, a másik felén a kimenö,és igy a kondenviz a tartályban le tud csapódni. Ráteheted egy oldalra,egy csatlakozára, müködne is, csakigy a kondezviz egyböl megy is kifelé,és nem a tartályban gyülik össze.
Azt hogy hány T eloszot,meg csatlakozot kötsz be az a te döntésed. Max csúna lesz,mint az enyém épp. De müködij ami a lényeg,és majd ha jön a nyomàskapcsoló akkor csere lesz. Addig jól lesz.
Köszi a választ! Akkor megpróbálok 1/2 collos visszacsapót szerezni, hogy ne kelljen annyi átalakító. Most csak 3/8-os visszacsapóm van de azzal sehogy nem jön össze.
Majd jelentkezek, hogy mire jutottam.
Pedig elöbb kapsz 3/8-1/2re átalaítot
Nekem annyi bajom van ezzel a 1/2" gégecsővel,h ha megnézed a belső átmérőjét akkor az max 5mm, de szerintem valami vastagabb kellene,h amit ternel a kompresszor az egyből menjen is a tartályba,mert az is visszafogja. Ezért fogom ott is átalítóval nagyobbra tenni.
Magyarul:
tartály 1/2
átalaító 1/2 - 3/4
gégecső 3/4 (aminek elvileg 10mm a belsője)
átalaító 3/4 - 1
visszacsapószelep ( 1" )
átalakító 1 - 1/2 a kompresszorhoz
Sok az átalaító,de így legalább nem fogja vissza az 5mm belső a levegő útját.
felteszem mindjárt az enyémről
(#) ifjzambogyuri hozzászólása Jún 13, 2015 /
Na feltudtam tenni a gépre a képeket. Adok egy linket itt tudod megnézni
Mint mondtam az előbb, ne müanyag legyen a belseje
http://kepfeltoltes.hu/view/150613/CAM00189_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150613/CAM00190_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
(#) laacika hozzászólása Jún 13, 2015 /
Egy jó tanács kinek is? otthonpc20-nak,mint ahogy már ifjzambogyuri is irta,a flexi csövet el kell felejteni kompresszor és tartály között,nagyon kicsi a keresztmetszete,5-6mm átmérő!!NAGYON KEVÉS!
Visszacsapó szelep is legyen minnél nagyobb,1/2-es elég ha egyhengeres a kompri de ha valami kéthengeres nagyobbról van szó akkor hagy menjen a 3/4-es,és a flexi cső helyett használj min 15mm es rézcsövet,jobban elvezeti a hőt is és van neki átengedő képessége/keresztmetszete!
(#) ifjzambogyuri válasza laacika hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Teljesen egyett értek.
Nem is rossz ötlet. Na én is arra váltok. Már csak hajlitót kell szereznem.
A két végéte meg lehet kapni megfelelö 1/2 v 3/4 hollanderes csatlakozókat.
Köszönöm szépen, ezt fogom tenni én is
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2015
(#) laacika válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 13, 2015 /
Nem igazán kell hajlitó hozzá,vannak hozzá idomok,pl:90 fokos könyök,45 fokos könyök,T idom stb,és igen a végeit is megkapod amire épp szükséged van,külső vagy belső menetes vagy épp hollanderes.
Itt nézelődhetsz.
Nekem ilyen lett a termelőcsövem.
Mekkora jó
Gratulálok,szép
Azért gondoltam hajlításra,mert nem tudom,ha forrastás bírná-e amit én csinálnék elsőnek
nem forrasztóttqam még rezet
A hütőbordás részt "elloptam"
Köszi,sikerül neked is a forrasztás,nem egy nagy kunszt hidd el.
A hűtős termelőcső pedig igy készült:
Kösz.
Pont erre gondoltam,h így szépen kivágni, és akkor lehet lehet forrasztani.
Csak esztergálnom kellett egy peremelőt,mert ugye van neki egy pereme is,mármint a korongoknak,egy megfelelő furat egy anyagban és egy tengely aminek vála vanés igy jött össze hogy szépen feszesen megy fel a perem a 15 ös rézcsőre.
A villanymotort is te kötötted be?
Még nincs bekötve,de persze én fogom,ez egy 2,2Kw-os magyar Imi motor 220/380-as,mai nyelven 230/400V.Mivel nincs 400V-om igy egy freki váltóról fogom hajtani.
Aha. Villanymotorhoz nem értek.
nekem most az a bajom,h nyomógombbal indul.
Kaptam rajzot,h hogyan kössem gomb nélkül, akkor is indul ha nincs rajta a kompresszor. Ha bármit is ráteszek, már csak búg.
Szóval most várom itt a másik fórumon a választ,h hogyan kössem be kedden a nyomáskapcsolót,mert úgye ott nincs kondi.
Nekem sincs 400W-om, pedig lenne fain kis motorom potom 3kw
így marad egy a 750 egyenlőre
Hu ha,na elősször is,a gombot ki lehet váltani inditó relével,az meg hogy ha valamit hajtani akar és csak búg az lehet attól is hogy kicsi az inditó kondid.Milyen a kompresszor amit hajtani akarsz vele és mekkora az áttétel?
Küldtem privátott
(#) laacika válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Ok,olvastam.
(#) otthonpc20 válasza ifjzambogyuri hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Félreértettél nem a gégecsővel akarom összerakni, hanem az eredeti acélcsővel csak a visszacsapó közbeiktatásával.
A gégecsövet csak azért irtam, mert az jó volt méretileg rá és nem tudtam, hogy az hány collos.
Még egy problémám van, hogy a szelepen nincs jelölve az iránya, azt honnan tudom meg?
Csináltam pár képet.
(#) ifjzambogyuri válasza otthonpc20 hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Akkor bocs. sajna ezen a szelepen én sem tudom.nem ismerem
(#) Chipmunk1960 válasza otthonpc20 hozzászólására (») Jún 14, 2015 /
Ha máshogy nem, belefújsz. A képeken nem látom rendesen. Ha tüdővel nem megy, ott a kompi.
Következő: »»   77 / 183
