Nos gondoltam arra is h a polir aluba belegravíroztatom a feliratot és vmilyen festékkel akkor már egyszerű kifesteni a feliratot mert a mélyedésben megáll a festék
Hello.!
(csak)2 db 160VA - trafó van benne az egyik trafó a + 35V,a másik meg a -35V. a két trafó kezdőpontja összekötve meg a 0. ![]()
Vazz, ez már durca! Én meg variálok pénzzel meg hellyel, hogy valamit tudjak építeni (-mindig a trafóval vagyok gondban)-erre Te meg szívlapáttal tolod bele az erősítőbe a trafókat...
![]() A feliratra azt tudom javasolni, hogy próbálj meg valahonnan szerezni alfaset-et. Ahová jársz suliba, ott végeztem én is, kb 25 éve. Ha találkozol a Kovács Robi tanárúrral (aszthiszem CAD-et tanít) mondd meg, hogy a Viktor bá' csókoltatja! ![]()
Ez engem is érdekel kifejtenéd mi az az alfaset???A trafóval nekem is mindig gondom van
Valamelyik topicban tárgyaltuk, hogy ilyen átdörzsölhető matrica szerű betü és szimbólumokat tartalmazó lap. Ha jól emlékszem sajna már nem gyártják. Lehet, hogy elfekvőben még kallódik.
hello!
van nekem itthon ilyen alfaset csak az a baj vele hogy már nagyon sok betű hiányzik róla, meg nagyon nehéz vele normális szöveget írni -- már próbáltam egy másik erősítő előlapján de nem sokra mentem vele---mert lehetetlen úgy rárajzolni a betűket hogy mind egyforma közzel és szépen egyenesen álljanak
Szia! Szép munka, gratulálok!
Ahogy gondolkodtam a feliratozási problémán, az jutott eszembe, hogy régebben voltak olyan műanyag vonalzók -vagy nem tudom mik voltak azok- amelyekben betűk voltak kialakítva. Főleg "szabadkézi" műszaki rajzok feliratozásához használták. Valami festék spray- vel vagy alkoholos filctollal talán ki lehetne alakítani valami feliratot. Üdv.
Igen ilyenem nekem is van itthon. Szabvány betűket ábrázolnak tulajdonképpen de ugyanaz lenne a problémi mint amit az alfasetnél írtak. Nagyon nehéz lenne hogy a betűk egymástol ugyanolyan távolságra legyenek és ne döljenek...
A front designer programot erre találták ki.
Én is innen a hobbielektronikáról töltöttem le .
Akkor próbáld meg +20-szal , csinálsz egy maszkot a felirattal ,levilágítod előhívod (sárgás zöld) -
de ha sütőben 200c körül sütöd 10-15 percig ,sötétbarna üveg keménységű feliratot kapsz! Vagy akár meg is marathatod az előlapot ! és a p-20 at letakarítva lesz egy matt ekőlapod fényes betűkkel!
Én is mostanába készülök előlapot csinálni. Én bele fogom gravíroztatni az előlapba. De ez a maratás dolog eszembe se jutott.
Vagy, ha fordítva (fekete háttérre fehér betűkkel) nyomtatod ki a maszkot, akkor a fényes előlapon lesznek matt betűk, ami talán még jobban néz kis. (Sőt, ha elég sokáig hagyod benne a maratóban, akkor még mélyedést is mar a betűknek, és azt már fel lehet tölteni festékkel! Ezzel arra kell vigyázni, hogy a festék ne legeyn túl sűrű, mert akkor nem terül be a mélyedésbe kellően és egyenletesen, és ne is legyen túl híg, mert akkor nem fed kellően. A jó sűrűség valahol a tej és a méz sűrűsége között félúton van, amennyire gyerekkoromból emlékszem. Akkoriban nagyszüleim ilyen technikával dolgoztak ajándéktárgyak feliratozásán...)
Az előlapokról-dizájnról jut eszembe, az egyik elektro társamnak úgy kiviteleztük az erősítője dobozát, hogy CorelDRAW -ban megrajzoltuk az erősítő előlapját, feliratok, gombok, kapcsolók s potik, aztán azt kinyomattuk egy plotterrel (ami tűvel kivágja az adott minát, s olyan butorra való ragasztható fóliára ami fekete volt így a betűk az erőlkődő doboz színévé lettek), aztán azt simmán ráragasztottuk az erőlködőre, majd vágtam egy ugyanakkora átlátszó plexi lapot, s azt rá,..
Hab a tortán a két oldalán belefúrt 8db kék led,.. ![]()
Én pedig úgy csináltam előlapot, hogy szépen elefántcsontszínnel kinyomtattam a wordben megtervezett előlapot feliratokkal síma A4-re, lelamináltam, és azt ragasztottam fel kétoldalas ragasztószalaggal. Gyönyörű fényes, profi kinézet
Alfasetet lehet csináltatni is. Ahol lakok a helyi dekorációs műhelyben van vágógép, és azzal öntapadós fehér (vagy akár más szinű) fóliát tudnak vágni. Kivágják a szükséges betűket, és egy az egyben átragasztják a feliratozni kívánt felületre. Egyik barátom is így csinálta meg az erősítője feliratozását.
Alfaset már nem létezik, vagyis más néven fut / ezt viszont gyártják/. Egy maszek papírboltos Győrbe ment áruért és onnan hozott, HEKASET-et és 125.- forint volt.
![]() (Irókéz és stb. helyeken nincs és nem is foglalkoznak vele.) De még nem próbáltam, hogy működik a ez a dolog... bárcsak már ott tartanék. Mivel érdemes átkopírozni alulemezre? /57cm x 11cm/ És valami tipp kellene, hogy milyen edény lenne az amibe belefér ez a méret és főzhetném trisós oldatban? (hónapok óta nem találok ilyen hosszúságút, csak horribilis összegekért.) ![]()
Nem tudod, olyat is gyártanak-e, amin forrszemek, meg különböző szélességű vonalak vannak?
Csináltam házilag egy villanymocit müxik is rendesen!
Na kérem, így születnek a nagy dolgok!
Régebben gyártották a vonalas neve alfatone 310, 309
az ic lábsor ic 410 és még volt egy pár fajta de a tipus számokat már nem tudom (szerintem már nem gyártják) ui: nekem soha nem sikerült tökéletes nyákot készíteni vele . Mindig volt szakadás alámarás , ha közvetlenül a panelra nyomtam , ha foto maszkot csináltam akkor is . Ha ki akarod próbálni küldhetek 1-2 lapot ,de már nagyon régiek!
Én még Alfaset-es időkben használtam ilyet. (kb 15 éve)
Nekem nagyon bejött! (közvetlen panelra) De csináltam foto eljáráshoz is, egy rádióhoz. (Hangolóegység, FM KF, Szteró dekóder (3 külön panel)Még a mai napig megvan) Mondjuk maga a rádió a mai napig ott porosodik a kamrában félkészen. Nem volt fedezet minden alk.részre, azóta meg már nem érdekel annyira, hogy újra elővegyem. (Majd talán egyszer, most viszont elmenne a bukott projektek között.) Talán még van egy fél ív Alfaset-em is valahol. (csak hát az is régi, már nem igen fedne rendesen) Azért köszi az infót!
szép munka, ez igen.
![]() én úgy csinálnám, hogy lemérném, hogy hova kell a felirat meg a lyuk, aztán valami progiban -akár wordben is- megterevzném az előlapot. ezt kinyomtatnám olyan kemény lapra, amilyenre csak bírja a nyomtatód - de mondjuk én félfamentes rajzlappal csináltam egyszer ilyet, az is elég. aztán okosan körbevágnám, illeszteném és lefújnám ilyen aluminiumhoz való sprével, aztán pár réteg lakk rá meg polírozás...ergo egy maszkot csinálnék, és számítógéppel, egyenlő betüköt ott a legkönnyebb léterehozni. vagy négyzetrácsos füzetlap...
Valahol láttam egy ilyen csavarhúzótartót hengeres CD tartóból, most megépítettem, és közzé teszem, hogy akinek tetszik az is utánépíthesse. Egyszerű, és olcsó. Kb 12 forintomba került, a csavarok ára, ami távtartóként szolgál benne. üdv.: Zoli |
