Valúszínűleg több sebből vérzik az egész, ellenúrizd a tápfeszültségeket.
Van nekem egy 17"-os LCD monitorom, aztán lenne neki egy "kis" hibája. Mellékelt videón látni is ![]() A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2015
Inverter trafója menetzárlatos, vagy az áramkorlátja van valamerre, de csőhiba is mintha lenne itt.
Hát úgy kezdődött hogy csíkok mentek le-fel aztán megnéztem közelebbről, erre letörtem az egyik foglalatot, azt visszaszerkesztettem, adott képet de a csíkok ugyan úgy mentek, erre összerakom és megfordítom és ez lett belőle.
Akor csinálja ezt amikor jel van rajta? Ha jel nélkül, akkor normális.
Jel nélkül
Dugj rá valamit a bemenetre és menni fog, van amelyik ilyen gradienseket váltogat jel nélkül. A régebbi darabokra jellemző.
Eddig nem volt ilyen :/ de megpróbálom
Igazad volt, köszönöm.
Ha rá van dugva a kábel, de nicns jel, akor alszik, ha nicns rádugva semmi akkro csinálja ezt. Ha jelet rádugva is ezt csinálja, akkor a firmwar sérült és gyári tesztmódban megy a scaler ic.
Sikerült megcsinálni igazad volt, esetleg a vízszintes csíkokra tudsz valami okosságot?
A videón nem látszanak a csíkok, de felteszem, hogy hibás a kijelző és a cseréje a megoldás, de próbálj készíteni rendes fényképet a képről.
Remélem valamennyire lehet látni, elég rossz a felvétel de a vízszintes csíkok érdekelnének, szerintem ennek valami kis baja van csak de nem akarom kidobni ezért, szervízmonitornak vagy tartaléknak jó lesz még. ez lenne az
Ja értem már. Ez a monitor eddig is ugyanezen körülmények között volt használva? (videókártya, vga kábel, hosszabító bármi)
A vga kábel az beépített így az igen, a többi minden más.
Akkor ne a monitorban keresd a hibát. Interferencia, földhurok van a rendszerben azért ez a zavar.
Földhurok a monitornál is fontos?
Ha analóg a bemenet, akkor igen.
Még lenne 1 olyan bajom, hogy van egy AOC 2236vW monitorom és hdmivel van bekötve hdmi dvi átalakítóval pontosan, és facebookon a képeknek a feketéjét valamiért mossa... erre esetleg tudsz valami megoldást?
Felteszem a mossa alatt azt érted, hogy nem fekete, hanem világosabb. AMD vagy NVIDIA kártyád van?
r9 285 de a mossát szó szerint értem a feketéből egy idő után fekete foltot képez
Tehát benne marad az előző kép, ha változik? Mintha beleégne? (persze nem maradandóan) Próbáld pontosan megfogalmazni.
Na ez már kijelzőbaki, konkrétan a gammakorrektor hibája a kijelzőn.
Beállítással nem lehet orvosolni?
Legfeljebb ideiglenesen. Mindíg ilyen, vagy hidegen melegen változik?
Van egy lg flatron w1934s típusra hallgató monitorom. A hiba a kövezhető. Normál módban alig lehet látni hogy mi van a monitoron. De ha felteszem a fényerőt egy idő múlva villog majd elsötétedik. Normál üzemmódban nem csinálja ezt. Legalábbis nem észrevehető. Van ötlete valakinek mi a hiba oka és az esetleges javítását meg tudná mondani? Előre is köszönöm.
A típust ismerve és a tünetek alapján csőhibás.
Én is erre gyanakodtam az elolvasottak alapján. Érdemes vele foglalkozni? Mennyi egy cső a monitorba?
