Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   85 / 276
(#) erdiboni hozzászólása Jún 19, 2015 /
Sziasztok! Egy régi videoton szimfóniát próbálok javítani, de a váltókapcsolón lévő tekercsek egy része szakadt meg van ami hiányzik is. A kapcsolási rajz is megvan, de nincsenek rajta feltüntetve a tekercsek értékei. Tudja valaki az értékeket? Mi alapján lehetne megállapítani az értékeket? Ki lehet cserélni a váltókapcsoló környékét más hasonló típusokéval?
(#) fecameca válasza erdiboni hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
A szakadtat úgy bontom le, hogy közben számolom. De gondolom, ezt te is így szoktad.
(#) gkari válasza erdiboni hozzászólására (») Jún 19, 2015 /
Kádár 58-59 110-113.o. ; feltéve, hogy az R946F tip. Csatolom, DJVU, nem biztos, hogy nálad jól megnyitható.
(#) erdiboni hozzászólása Jún 20, 2015 /
Köszönöm! Nem csak szakadt tekercsek vannak hanem van olyan is ami nincs benne.
(#) Atosbacsi hozzászólása Jún 26, 2015 /
Tiszteletem!
Két éve már pedzegettem a témát, miszerint egy tranyós Fm vevőben kerámia Kf szűrőket használnék. (Pucuka tanácsára) Pucuka segítséget adot nekem, eddig érlelődött bennem. Most a konkrét megvalósítást szeretném jóváhagyatni a fórumtársakkal. Helyes az elképzelésem, miszerint a Q4 tranzisztor kollektorát kötöm a szűrő egyik "szélső" lábára, szűrő középsője testre megy, szűrő másik "szélső" lába Q5 bázisára? Eddig ez a kisebbik gondom, szerintem így helyes. A másik, hogy a rajzon lévő Tr2 szekunderének másik kivezetése a Tr3 primerének egyik kivezetéséhez csatlakozik. Ez egy az egyben elhagyható, igaz? A kapcsolás az általam említett módon megépíthető?
Régebben megcsináltam ezt a kapcsolást, kerámiák nélkül, de ott a nyák, és maga a megvalósítás is enyhén szólva 1.0 lett... Ez lenne a 2.0.
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2015
(#) fecameca válasza Atosbacsi hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
„A másik, hogy a rajzon lévő Tr2 szekunderének másik kivezetése a Tr3 primerének egyik kivezetéséhez csatlakozik.”
Ez így nem igaz. Valamit nagyon elnézhettél. Talán az R17 ellenállást nézed tr3 trafó primernek. A Q4 kollektorára is csak úgy köthetsz, ha az elhagyott trafó helyett beteszel egy ellenállást, vagy fojtót. Apropó, a trafókat kihagyod? Vagy azokon felül pluszba akarsz betenni szűrőt? De inkább vegyél elő egy gyári rádió kapcsolást, amiben kerámia szűrő van. Vagy tegyek fel egyet? Ez most AM vagy FM?
(#) ha1drp válasza Atosbacsi hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
- A kerámia szűrők lezárása nem biztos, hogy illeszkedik a kapcsoláshoz. Működni mindenképpen fog, de a szűrő gyári adatait nem biztos, hogy hozni fogja. Értsd: Nagyobb beiktatási csillapítás, kisebb elnyomás sávon kívül, kevésbé meredek vágás. Ha széles-sávú (műsorszóró) vevő része lesz a szűrő lezárása már kevésbé kritikus.
A szűrő beépítésénél vedd figyelembe, hogy a szűrővel párhuzamosan a T2 nem üzemelhet. Annak eltávolításával viszont át kell tervezni az áramkört.
- A C17 kondenzátor hidegítő kondenzátor, csak látszólag van a Tr3 primerén. Simán a testre köthető, illetve ahogy a rajzon van tápfeszültségre.
(#) fecameca válasza ha1drp hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Éppen ezt mondom én. Ha már építeni szeretne rádiót kerámiaszűrővel, miért nem keres hozzá olyan rajzot, amiben az van? Én egyszer már ide feltettem az Unitra Elizabeth rajz egy részletét: Unitra Elizabeth, mert abban 3 db SFE szűrő is van éppen, az egyik két tranzisztor között, a rajzon látni, hogy 470 ohmokkal zárja le mind a két oldalon a szűrőt.
(#) pucuka válasza fecameca hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Mert átalakítani szeretne, némi érzékenységet, szelektivitást növelni.
Atosbácsi:
Legjobban egy "öcsi panellel" tudnád megoldani, a kerámia szűrő akkor működik jól, Ha a meghajtása, és a lezárása megfelelő. Mivel van beiktatási csillapítása is, némi erősítésre is szükséged lesz. Ahogy feameca mondja, az áramkört puskázd ki egy gyári kapcsolásból.
(#) Atosbacsi válasza fecameca hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Ne haragudj véletlenül pucuka-t írtam helyetted. Nem szokott csalni az emlékezetem, de most igen... Elnézést. Te javasoltad annakidején a kerámiaszűrő beépítését.
A trafókat kihagynám, a Kf szűrőket helyettesíteném kerámiával. És Fm vevőről lenne szó, ezt sem említettem.
ha1drp!
Köszönöm a választ, így világos!
(#) Atosbacsi válasza pucuka hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
"Mert átalakítani szeretne, némi érzékenységet, szelektivitást növelni."
Pontosan erről lenne szó.
(#) pucuka válasza Atosbacsi hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Akkor pláne az öcsi paneles megoldás a jó. FM -nél a világ összes erősítése sem sok.
Ne haragudjatok, de mi az az öcsi panel?
Egy pici, (minél kisebb méretű) panel, amire felépíted a kiegészítő áramkört, és a megfelelő helyre bekötöd.
Ó, értem. Erre nem lesz szükség újra szeretném tervezni a nyákot, tehát előről az egészet. Először megépítve is működött, de nem voltam vele teljesen elégedett.
Azért is építeném meg ezt, mert gyárilag ez egy kit. Angol nyelvű leírással, mely pontosan taglalja a kapcsolást a keverőtől egészen az aránydetektorig. Van benne AFC, 2 KF, tehát nem rossz szerintem.
Így nem "csak úgy" lemásolok egy kapcsolást. És még az angolomnak se rossz. Viszont megvenni a kit-et 20 000 Ft-ért? Kizárt!
A rajz sokat segített, köszönöm! Kicsit kutakodtam, a szűrő ami nekem van (Hestore-ből) az én kapcsolásomban 330 Ohm-mal lezárandó.
Többieknek is köszönöm a következő a kapcsolási rajz "skiccem" lesz, még jelentkezek!
(#) szendi001 válasza Atosbacsi hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Érdekes, mert én anno megvettem Igaz nem itthon dolgoztam. A kit AM része jól elindult. Az FM része azóta sem. Ha fogalkozol vele elküldöm bemérésre vagy mintának , valahol az demodulátor körül szakadt benne valami. Ezt visszakérném, de ha beüzemeled van hozzá egy komplett nyákom amit én vasaltam. Soha nem lesz időm befejezni, de a mutatott kapcsolást meg tudod rá építeni a kit szerint.
(#) szendi001 hozzászólása Jún 26, 2015 /
Bővebben: Link Itt küzdöttem a kit el.
Elég nagy kihívás lesz megépítened ezt a tranzisztoros áramkört. A négy, (nem kettő) KF fokozat miatt jó árnyékolás nélkül, elég gerjedékeny lesz.
(#) szendi001 válasza pucuka hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Simán összerakta valaki összedugós panelon. Láttam anno róla videót yutyubon.
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 26, 2015 /
Lehetett szerencséje is, ha alacsony bétájú tranzisztorokat használt. Így én se tudtam elindítani anno egy hasonló kapcsolást, bár az még Ge tranzisztoros volt.
Bővebben: Link Így kellene működnie.
(#) Atosbacsi válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Jelenleg 38 Dollár a Kit maga, és kb még 38, mire idekerül.... Rendben, szívesen foglalkozom vele, van itthon jópár tekercsem is, így a cserealkatrész se lenne akadály. A vasalt nyák is érdekelne, egyezzünk meg rá.
Pucuka!
Egyszer már megépítettem. Kétoldalas nyákra. Gyakorlatilag a kapcsolási rajz volt a nyákrajzolat. Nekem indult, varicapom nem volt megfellelő, meg sok minden más sem stimmelt, de a Kossuth fogható vele. Azóta úgyérzem fejlődtem kicsit, azért próbálnám meg szebb kivitelbe, esetleg kisebb nyákra mint az eredeti kit. De ekkkorába is működik, dzsátub videókat láttam róla énis.
Ja és képeken az AM rész is külön panelon.
(#) fecameca válasza Atosbacsi hozzászólására (») Jún 27, 2015 /
Valahogy úgy vagyok ma már a KF erősítőkkel is, mint a hangvégfokokkal. Vannak olyan IC-k amik 100 X szebben muzsikálnak, és alig kell hozzájuk külső alkatrész. Ezekkel a szűrőkkel is az volt a bajom, hogy azok a mostani, teljesen IC-s rádiókban vannak. Azért hozom mindig azt az Unitra Elizabeth rajzot példának, mert egyedül abban van 2 tranzisztor közt a szűrő, az összes többi általam ismert kerámia szűrős rádióban mindig az IC-s KF előtt van benne. Mondjuk az alap dolgokat ezeken a diszkrét tranzisztoros kapcsolásokon lehet jobban megtanulni. Azért jól megkérik ezeknek a KIT-eknek az árát. Igaza volt annak idején az apámnak. "Keressél magadnak olyan rádiót a bolhapiacon, ami nem működik, ezért olcsón adják, azt javítsd meg magadnak, jobban jársz, nem éri meg építeni."Ez elhangzott valamikor 1968-72 között.
(#) Atosbacsi hozzászólása Aug 16, 2015 / 1
Az eredmény. Érzékenység, szelektivitás megfelelő, pedig a behangoláshoz nekem csak egy multiméterem van. Hangja kicsit gerjedős, hiába, nagy a panel még így is, de árnyékolni fogom alul-felül az segíteni fog. Az lm386-ra odabiggyesztett két kerámiakondi is a gerjedés leküzdése miatt került oda utólag. A nyáktervezést egy helyen elrontottam, ennek eredménye a rajzolati oldalon található tekercs.
Jó mulatság volt.
A hozzászólás módosítva: Aug 16, 2015
(#) Atosbacsi válasza Atosbacsi hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Nagyban javított a gerjedésen a forgókondenzátor nem használt két kivezetésének a földpontra kötése. Valamint rájöttem, hogy igen érzékeny a feszültségre. A 9V, tényleg jó ha 9. Pedig elemes üzemre lett tervezve eredetileg. Nembaj, holnap csinálok rendes tápot neki, van pár Sokol trafóm, csinálok stabil 9V-ot.
(#) dokidoki válasza Atosbacsi hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Nos, kezdésnek nem is rossz, főleg ha a működése sikerélményt nyújt. Említenék egy észrevételt: Látszik a nyák tervezésen, hogy nem vagy az RF technikához szokva. Mert a rajzolat kb. úgy néz ki, mintha a kapcsolási rajzról lett volna egyenesen átkopírozva. Jobban nem tudtam megfogalmazni.
A panelterven ezáltal nem csak az a szokatlan, hogy szellős, és a jó működést rontó hosszú a vezetékezés. De mellette ha követed a GND-n folyó áram útját, akkor észreveheted, a tápellátás felől haladó áram először a RF áramköröket érinti, és a GND-vezeték végén meg a hangvégfok mint legnagyobb áramfogyasztó rángatja az egész vonalat. Így hangerőfüggő gerjedékenységet okoz.
Ez kiküszöbölhető még most is, ha a GND rossz irányú vezetését egy fólia átvágással és egy helyes vezeték pótlással elköveted. Az hozhat további javulást, ha a RF - áramkörök táplálását R- C tagokkal elválasztod, ill. pótlólag szűrőzöd, Rezgéskeltőnél meg alkalmazol tápfeszültség stabilizációt. a kapcsolási rajzot nem néztem meg, így lehet, hogy olyat is írtam ami benne van.
(#) Atosbacsi válasza dokidoki hozzászólására (») Aug 16, 2015 /
Köszönöm a hozzászólást! A cél a működés volt, meg a tanulás. Egyébként nem hogy az RF technikához nem vagyok szokva nyáktervezés terén, de semmilyenhez sem. Való igaz, nagyjából egy kapcsolási rajz "másolata" a rajzolat. Előzőekben tárgyaltuk, ez egy létező "kit" koppintása, de azért annál (az elrontott tekercs rajzolaton kívül) jobb, mert a rajzolat annál is ilyen, csak az egész nagyobb. Tudom, bőven van hova fejlődni, de nem akarok megrekedni az egyenes AM vevők szintjén.
(#) fecameca válasza Atosbacsi hozzászólására (») Aug 17, 2015 /
Be lehet hangolni könnyen fülre is őket, legalább gyakorolsz. Némelyik gyári, még ilyen sincs.
(#) Atosbacsi hozzászólása Aug 19, 2015 / 3
A móka vége, egy jól működő vevő lett. A gerjedést próbáltam sok mindennel orvosolni, végül az segített, hogy egy 16 Ohmos hangszóró került a 4 Ohmos helyére. Stabilizált 9V-al, fülre behangolt tekercsekkel, olyan a vételkészsége mint akármelyik kommersz Ic-s rádiónak ami itthon található. Hosszabb idő után sem hangolódik el, kéz közelítésre, mozgatásra sem. A hangja nem hifi, de nem ez volt a cél. Doboza majd lesz valamikor. Még "Pajtinak" sem fejeztem be a dobozát, még furnérozni kellene.
Köszönöm a figyelmet!
Következő: »»   85 / 276
