Most volt megint egy kis idõm foglalkozni a monitorral. Ahogy beszéltük korábban, kivettem a fetet és az ic-t. U105 és Q102. De így még az alap 7 volt sem jelenik meg. Olyan 1,5-öt mèrek. Viszont ami fura,hogy ha a multiméter negatív érintkezõjét teszem csak a panel földjére, a pozitívot sehova, akkor mèr 7 és 10 volt között valamit. Bár ez valami fals info lehet.
A fals infó abból adódik, hogy a primer hálózati feszültségen van ugye, AC módban több 100V is lehetséges. Az IC a 8-as lábán kapja az indulálhoz szükséges feszültséget R129 és R126-on keresztül. Ha ezek az ellenállások is jók, akkor 100%, hogy az IC a döglött.
Laurox Azért sípol, mert most már nem kell készenlétben is folyamatosan dolgoznia, mivel van végre rendes tápfeszültsége szerencsétlennek. A trafó már nem mai darab és meglazulhattak a tekercsei, az IC készenlétben úgynevezett Burst módban megy, vagyis kihagy impulzusokat alacsony terhelés mellett és ennek a kihagyásnak a frekvenciáját hallod, ez normális jelenség ilyenkor, nem tudsz vele mit csinálni és nem is kell. Ha nagyon zavaró, az kínos, de ez van.
Az R129 és R126-os ellenállásokon 9,9k-t mérek egyenként. A kapcsolási rajz doksija szerint 10k-s ellenállások ezek. Ezért ezek is jók. A 8-as lábon a két ellenálláson keresztül a puffer kondival azonos fesz jelenik meg, 308-310V.
Akkor cserélj IC-t, nincs már jobb ötletem.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2015
Ok, rendeltem e-bay-ről az előbb. Kíváncsi leszek, hogy jó lesz-e a csere után.
Értem, köszi. Viszont a másik ugyanilyen monitor (abban is cseréltem kondikat, a 400 voltosat is) meg akkor sípol szakaszosan, mikor betölt a windows, vagy ha képeket nyitok meg, stb. Egyébként megy szépen a cucc. Érdekes téma ez még nekem!
Nem tudnál nekem is adni valami tanácsot, hogy szerinted merre lehet a probléma?
Annál lehetséges, hogy magán a kijelzőn sípol a DC-DC konverter tekercse, az sem ritka, vagy annyira szét van már a trafó, vagy valamelyik folytó a tápon, hogy a terhelés zaja hallatszik rajta.
Tomi20 Az inverternél kell keresni a hibát, ahogy látom ez is ilyen rezonáns tranzsiztoros megoldás, hajlamosak megdögleni. Ellenőrizd a tranzisztorokat, és a barna "párna" alakú kondikat.
Azt hiszem, feladom. Az összes kondi cserélve, sőt már a nagyfesz és az inverter trafó is! A sípolás ugyanúgy megmaradt. De csak akkor csinálja amíg begyújt a fénycső. Tehát ha ég akkor nem sípol. Ezért sípolgat szakaszosan, amikor a windows indul. Illetve ha teljesen kikapcsolom a monitort, akkor is sípol! Tehát nem standby-ban. Csak a konnektorból kihúzva hagyja abba.
A hozzászólás módosítva: Júl 21, 2015
Ja hogy szakaszos alatt azt érted hogy amikor nincs éppen kép, akkor sípol. Leírtam már ennek az okát és jelentőségét is. Ne foglalkozz vele, az új olcsó ledes monitorok mindenhogyan sípolnak annyira gagyik már...
Kedves tőled, hogy ennyit foglalkozol a problémámmal! De kettő ilyen szutyok van nálam és az egyiket el szeretném ajándékozni. Eddig nem sikerült egybe gyúrni legalább egy darabot, pedig már több trafót is kipróbáltam, másik készülékekből. A hülyéskedésem miatt elég szépen fogy a drága forrasztó ón is. Így elég ciki ajándék lesz belőle, pedig tényleg szépen megy, csak az átkozott sípolás ne lenne, vagy legalább halkabb lenne.
Innen jön a "szűkölő" hang a legerősebben. Már kicseréltem a trafót is, bár az is használt.
Ezekre a tápokra eléggé jellemző a sípolás, de ez van.
Még egy kérdés, és nem nyavalygok tovább:
Elképzelhető, hogy bemelegedés után "összeszoknak" az új alkatrészek (főleg a kondik) és már kevésbé sípol? Mert most éppen ez van, egyre halkabb a cucc! Sőt, szinte már el is hallgatott. Most volt időm jobban megjáratni a "felújítás" után. Köszönettel :Laurox
A tekercsek melegednek be, kitágulnak és jobban feszülnek, ezért is kezdenek sípolni öreg korukra. Az öreg inverterek ilyenek még a nagyobb kijelzőkön, hidegen üvöltenek, melegen elhallgatnak (a trafók).
Esetleg ha van türelmed,próbáld meg valami két komponenses (kicsit higabb) parkett lakkba meriteni a másik ( kitermelt trafót).
Száritás után próbáld meg beépiteni,lehet hogy sikeresen befolyik a lakk a tekercsek közé és igy megáll a sipolás.
Fején találtad a szöget! Pont erre gondoltam, mielőtt még feltettem volna az utolsó (utáni) kérdésem, ezzel kapcsolatban! Lehet kapni "impregnáló" lakkot.... ha beáztatnám a trafót, az lehet, hogy megoldaná a dolgot? Sőt! Még nyomás alá is helyezném, hogy tutira bepréselődjön a menetek közé a cucc! A lakk a több trafóhoz is elég lenne ugyebár, tehát ráfizetést nem látok a dologban, az elmélet szerint.
Ha ez neked megér ennyit, akkor hajrá, beválhat.
Anyagilag biztos nem éri meg, de ezeknek a cuccoknak már "eszmei" értéke van a számomra és nagyon jó kis hobbinak tartom, szerény kereteim között is... (évtizedekkel le vagyok maradva, öreg fejemmel, tudom!) Annak is örülök, ha ITT segítséget kapok Tőletek! Yeah!
Akkor hadd szóljon, kiváncsi vagyok az eredményre.
Nitro lakkot vegyél az a legjobb hozzá , és többször kell csinálni .Tehát több réteg , akkor talán célt érsz.
Van egy Acer L1706 monitor, ami a bekapcsolást követően kb fél perccel elkezdi "remegtetni" a háttérvilágítást. Olyan mint ha tábortüzet néznék. Szerintetek mifene baja lehet? A tápon már kicseréltem a tranzisztor IC-ket, (40T03GJ, 40P03GI) de a probléma ugyanúgy fennáll.
Tranzisztor IC mi? Klasszikus csőhibának tűnik, serceg is ilyenkor a kijelző valamelyik fele?
Lehet, hogy összekevertem az elnevezést? Nézd el nekem! Nem csőhiba, mert másik csőpárral is próbáltam. (ezek a tesztcsöveim, és szinte újak) Amúgy nem serceg semmi, csak fél perc után elkezd remegni a fény, utána sokszor le is kapcsol standby-ba. Ha újraindítom, akkor ezt kezdi előröl.
Van videóm is róla, csak ide nem tudom feltölteni.
A hozzászólás módosítva: Júl 23, 2015
Akkor a tápfeszültségeket ellenőrizd, főleg a scaler panelen. Olyan nincs, hogy tranzisztor IC. Van tranzisztor, meg van IC.
Esetleg videó kártya hiba ? Biztos , hogy csak a monitor hibája ez ?
Esetleg másik géppel leellenőrizni stb .
Sajnos nem kártya hiba. Ezt könnyű kizárni mert ugye, mert a gépem minden más monitorral rendesen működik.
Én is a scaler-re gyanakszom, mert van ebből egy másik is, az meg már a képet is becsíkozza, miközben az OSD tökéletesen látható! Ráadásul ennél a típusnál a scaler és a táp/inverter egy panelen van, a fene egye meg!
Értem , akkor egy tippem van . Irtad ugye , hogy eleinte jól működik majd kicsivel később jelentkezik a vibrálás vagyis amikor elérné az üzemi hőfokot valahol kontakt hiba keletkezik .Ezt én úgy próbálnám kiszűrni , hogy egy műanyag alkalmatossággal kocogtatnám az elektronika egyes részeit , ahol reakció lesz ott van a hiba .Legalább be lenne határolva pontosan , hogy melyik részen van a hiba. Utána aztán lehet majd gondolkodni a javításon.
