Nem fel!
Nincsenek a paneleken trimerek? Azokat hogyan kívánod állítgatni?
Ki van fúrva panel a poti alatt.
Pedig megérné jól megcsinálni, legalább úgy, ahogy a dobozban lesz majd. Így érhetnek meglepetések dobozolás után.
De nem birok addig várni
Ezt én értem, csak utána jössz, hogy miért búg, zúg, meg torz. Messziről meg nehéz kitalálni. Ha lépésről lépésre haladnál átgondolva, sok kellemetlenségtől kímélnéd meg magad.
Búgni azt biztos hogy fog, de lépésenként próbálom majd megszüntetni. A torz-ságról meg nem tudok mit mondani. Szerinted mi lenne a következő lépés? Kerítsek neki egy dobozt? Ebben szívesen viszont látnám
A katódellenállást ne cseréljem ki 1-ről 10ohmosra? Így 0,1 voltot kéne mérnem (100mA), 10ohmnál 1voltot. Így pontosabban tudnám állítani.
Találd ki, hogy nézzen ki. Építsd meg normálisan a deszkamodellt, azon még mindig tudsz módosítani. Ha már ott jó, akkor jöhet a doboz. Viszont ez a doboz, amit mutattál, eléggé kényszermegoldásnak tűnik.
Mindig arra törekedj, ami egyszerűbb. Ha 10 ohm -on jobb, pontosabban tudsz mérni, akkor tedd be azt. Én is azt használom.
Én is szívesen használok régi erősítődobozt, de csak akkor ha az előlapi kezelőszerveket is fel tudom használni.
Ha a bemenetválasztó részt is fel akarod használni a dobozból, akkor kicsi lesz a szabad hely benne és nem fog beférni a 2 végfok sem, nemhogy a táppanel és a toroidok. (elég sokat agyaltam én is milyen végfok dobozzába férne be) Ja és a Sony dobozza elég alacsony, kb a cső fele kilógna belőle. Ilyen kategóriás dobozba max egy GU50 SE légszereltet tennék(azt is fektetve, ami sokak szerint nemjó a csőnek) vagy valami kisebbet (EL, ECL..) Kb 10.000Ft-ért összeraknak neked egy szép vasdobozt, csak pontosan meg kell rajzolni mi hol legyen rajta. (vagy összeraksz, rakatsz egy szép fadobozt kinek mi tetszik jobban) Régebben volt valaki aki hirdetett 1, 2 és 3U-s rack doboz gyártását (eltettem a linket), de sajnos már nem elérhető a hirdetése. Aki esetleg tudja az elérhetőségeit közzé tehetné vagy ha valaki tud olyat aki válal doboz készítést jó árba, mert engem is érdekelne Sajnos én se értem, hogy aki ennek a NYÁK-ját tervezte mért használt Teliföldet, pedig az ő dobozza is fémből van, így több munka kiszigetelni minden csavart. Megvárom mire jutsz és azután már én is nekifogok, hátha baj lesz a NYÁK-kal, mert akkor inkább áttervezem. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
Fel szeretném használni a bemenet választót vagy csinálok másikat és csak a gombjait használnám. A motoros potmétert is használnám távirányításra. Egy arduino pro mini, egy pici panel és kész is. Szerintem el is férne benne.
Régen jártam itt. Szépeket tervezel. Hallgass Mofesa-ra. Előtte még indítsd el a cuccot.
Most jártam ott. Emeltem a nyugalmi áramot, de sajnos túllőttem a célon 80mA-nél. A cső szikrázott egyet és kilőtte az 1A-es biztosítékot. Holnapra kerítek egy újat és megpróbálom újra, de kisebb árammal.
Akkor ha már arduino-zol, csinálj inkább egy pofás elő+végfokot.
Előfokhoz használhatsz akár egy 1U méretű erősítőt, amiből kibontod a végfokot és egy RCA-n kivezeteda jelet, így kész is egy egyszerű, olcső előfok. Végfok csak a GU50-es legyen, az előfokban legyen megoldva a bemenetválasztás és a hangerő/hangszín/balansz szabályzás. Szerencsére nekem sikerült egy szuper Hitachi HCA7500 MK2-es előfokot szereznem, így erre már nincs gondom.
Majd egyszer lesz olyan is.
A szimmetriával lesznek gondok és a biassal. Komolyan félek, amikor állítok valamit rajta. Zene így borzasztó ekkora torzításnál.
Nekem volt ilyen előfokom, nem voltam elájulva tőle. Sokat tompított a hangzáson. A végfog és a cd játszó vagy Dac közé szerintem nem kell semmi. Minden csak ront a hangon. A csöves előfokra is ugyanez vonatkozik főleg ha hangszínszabályzós.
Sajna nekem nincs ötletem. Ezek a nyáklapok azok, amiket olyan sokan kritizáltak? A föld illetve test rendben van? Engem az szívatott meg legutóbb.
Igen, azok.Hogy érted, hogy renben van? Nincs megszakadva.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Tele van trimerrel, beállítottad mind?
Végcsövek nélkül meghajtás szimmetriáját a P4 potival? Előfok munkapontját a P2-vel? Majd a végcsövek munkapontját és szimmetriáját?
Nagyon vacak helyzet amikor a sok munka után valami nem stimmel. Át tudom érezni. Gerjedés nincs valahol? A kapcsolással minden rendben. A legegyszerűbbtől kell elindulni mindig. Mind a két oldal torzít?
Van bias, bias balance, előfok szimmetria állítás.
Lehet, hogy elkötöttem, de mit? Csak a tápba van félvezető, a vb408 nincs benne, hanem fetes stab. van a tápba. Igen az összes új. 480V a tápfesz, 250v a G2-n
Ahogy már CHZ leírta, a megfelelő szimmetrikus vezérlést kell először beállítani, de ez szkóp nélkül nem fog menni! Utána jönnek a már szintén Ő általa említett munkaponti beállítások. Ezekhez meg árammérő, vagy egy adott értékű (1v.10 ohm) ellenálláson, feszültségméréssel megállapítani a pontos értékeket. De ezeket most utólag a mérés idejére kell csak az áramkörbe (katódokba) bekötni. De nem ártana valamilyen hanggenerátor sem a megfelelő meghajtójelhez.
P4-et P2-t mi alapján állítom? Szkóppal csak kimenő után tudok mérni.
Végcsövek münkapontját állítottam, most 30mA-en van, ami szerintem kevés, de félek tovább menni.
10ohm van a végcsöveknél, amin 0,3V esik= 30mA végcsövenként. Mennyire állítsam? Előfok beállítással lesznek gondjaim.
P2 rajzon feltüntetett DC szintre durván beállítható, normális beállítás szkóp/generátor.
P4 beállításához szkóp és hanggenerátor elengedhetetlen. Ezek az első lépések, nélküle ne várj jó eredményt. Kapcsolás sem igazán ok, C6 C7 minimum 1u, 22k ellenállások miatt, rajz szerint megépítve gyenge mély átvitelre számíts.
Generátornak hangkártyát használok, ahoz képest szépen jön belőle a színusz.
Szkóp van, csak nem bírja azt a feszültséget. Most 220n van ott, de én is kevésnek találom.
Idézet: „Szkóppal csak kimenő után tudok mérni” Mérőfejjel tudsz mérni ott is, ha nincs csinálj egy előosztót. 1KHz méréséhez még megfelelhet kompenzálás nélkül is.
Mekkora ellenállást használjak? 50v a max amit 10x-es osztóval tudok mérni
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
