Fórum » Hegesztőtrafó szabályozás
Témaindító: (Felhasználó 650), idő: Nov 4, 2005
Lapozás: OK   2 / 2
(#) rodrigoo hozzászólása Júl 15, 2015 /
Lenne két kérdésem. Adott egy hegesztő trafó fix primer fix szekunder, ami így nagyon erős (beizzik az egész pálca). Lehet-e szabályozni az áramerőséget a primeren egy fojtótekercs beiktatásával? Egyenirányitás után szoktak beiktatni fojtótekercset, ez kiegyenliti az áram ingadozását. Utobi esetben a fojtótekercs csökkenti a leadott áramerősséget vagy lényegesen nem változtatja meg?
(#) mpisti válasza rodrigoo hozzászólására (») Júl 15, 2015 / 1
Nyugodtan tehetsz fojtót a primer körbe. A lényeg, hogy a fojtó lehetőleg a trafó primerjével azonos keresztmetszetű huzalból legyen,megcsapolásokat is tehetsz rá, így tudod szabályozni az ívfeszültség esésének nagyságát . A vaskeresztmetszet nem kritikus, de legalább 20- 25 cm2 legyen. Ha zárt vasra teszed nagyobbat esik a feszültség terhelés hatására, de előbb betelít, legjobb a légréses.
Köszönöm az információt, igy már lehet kisérletezni.
(#) sanyi222 hozzászólása Aug 13, 2015 /
Üdv. Az lenne a kérdésem,hogy Hetra 100-as trafót hogy lehet meg csinálni kisebb ampert tudjon. Mondjuk 20 ampert.
(#) mpisti válasza sanyi222 hozzászólására (») Aug 13, 2015 /
Tekerd be a söntöt teljesen a vasmagba, akkor szerintem nem lesz több az áram mint 20A.
(#) sanyi222 válasza mpisti hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
Kicsit részletesebben le tudnád írni?
(#) mpisti válasza sanyi222 hozzászólására (») Aug 14, 2015 /
A Hetra 100 elején van egy "tekerő" , amivel a hegesztőáramot lehet szabályozni minimum és maximum között. Minimum akkor van, amikor a tekerő által mozgatott lemezköteg a trafóba teljesen be van húzva, maximum pedig akkor, amikor teljesen ki van tolva . Tehát a tekerővel ezt a lemezköteget kell a trafóba behúzni, ilyenkor lesz az áram minimális. Ha már valaki előtted szétszedte a trafót és kidobta belőle ezt a mozgósöntöt, akkor sajnos szívás van.
Ez olyan öreg,hogy 3 állású kapcsoló van rajta.
(#) erbe válasza sanyi222 hozzászólására (») Aug 14, 2015 / 1
Ősrégi trükk: 5-ös vagy 6-os vasból tekerj fel 5-6 métert 8-10 cm átmérőre és üresen (légmagos) húzd szét 1 cm-es menettávolságra! Ha a legkisebb fokozaton is sok az áram, kösd be valamelyik ágba és csipesszel vagy szorítóval válaszd ki a neked legjobban tetsző menetet. Öntartó, nem fog felizzani és nagyon finoman szabályozható.
Hegesztő szomszéd ezt a ~30 éve általam buherált tekercset még a CO2 hegesztőre is átrakja, ha a legkisebb fokozat is túl erős. A régi trafóján két vastag bakelitlemez bakon fekszik.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2015
(#) sanyi222 válasza erbe hozzászólására (») Aug 15, 2015 /
Köszi a segítséget,kipróbálom.
Következő: »»   2 / 2
K�rlek v�rj...
