Ha oldalasan rakod a végfokot a dobozba, akkor mindkét előfok cső látszik, de a végcsövek takarják egymást, szerintem nem túl esztétikus.
Vagy az eredeti felállás a jobb vagy mindent "egymás mellé" , hogy minden jól látható legyen. (hátul meg hogy ne legyen üres, rakd fel a trafókat) Végülis adhatunk egymásnak ötletet, de ezt mindig a tervező/ építő személynek kell döntenie. (én tervezek még egy másik NYÁK-ot, mert a csőfogalalattal elszúrtam, azt megpróbálom nem teliföldre tervezni) Feleslegesen nem offolom tovább a témát (dobozolás részt részemről lezártam) Kész tervről megint teszek fel képet-véleményezés miatt. A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2015
Erről mi a véleményetek? Milyen hibákat vétettem?
Idézet: „...de a végcsövek takarják egymást, szerintem nem túl esztétikus...” Srácok, ne ez legyen már a tendencia! Nekem például kifejezetten tetszik az a felállás, mint Cirokl barátom erősítőjén is látható, az előfok csövek egy sorban, a két GU pedig szélén, az előfok csövek vonalára merőlegesen. Ha meglátod a 6AS7 PP-met, rosszul is leszel! ![]() Én Marci helyében a másodikként felhozott formát tartanám, vagy felállítanám hátul a toroidokat, amik kilógnak a dobozból, és csináltatnék egy trafó takarót. A tápegység nyákja mehetne hátrébb a dobozban, a két erősítő panel meg maradna ott, ahova Marci tette. Már szellősebb az egész. Persze nem árt ilyenkor a hátlapi csatlakozókra gondolni! Azoknak is kell ám hely a toroidok mögött! Az előbb említett erősítőről egy nem túlzottan jó minőségű kép, még nem a végleges fedlappal, a toroid takaró nélkül, sőt, még csaknem is a végleges kapcsolással. De itt az elhelyezés a lényeg!
Nagy üres nyák apró ellenállások.
Segédrácsban, katódban meg fog szakadni. Anódokban sem fogják sokáig húzni..
Most is 0,4W-os metálfilm ellenállás van benne. Az anódokkal mi van?
Meg is szakadt, ugye?
Csak amikor a zárlatos csövet raktam bele, akkor a segédrács ellenálás szakadt meg.
Majd dobozba építve, az anódokban is megég mind.
A poti után?
R8,R10,R11,R22,R23,R16,R18
Előfesznél az 1u helyén sem elko kellene.
Ezekhez hány Wattos ellenállás kell? Mekkora kivezetési raszterrel tervezzem?
Az 1u te rajzoltad Bővebben: Link Oda mekkora kell?
Minimum 1W, hosszabb távra 2W.
Idézet: És elkonak rajzoltam? „Az 1u te rajzoltad” A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2015
Nem, de egy 1u-nak
1u fóliakondi az nagyon nagy.
Ez vicc amit művelsz, vagy komoly?
1u csak elko lehet szerinted? Pláne polaritás megjelölés nélkül!
100V-os 10-15mm, nem kell nagyobb. Oktal foglalatod mérete sem az igazi
Bocs, csak most nekem a 630V-os 1µF-os kondi jutott eszembe, ami a fiókomban van, de utána rájöttem, hogy ott kisebb feszültségről van szó, tehát a.méret is kisebb.
Ellenállásnál mekkora rasztert válasszak a 2W-os ellenállásokhoz?
Ez egy kicsivel több, mint 15mm. Szerintem 1W-os elég lesz, mert nem melegedett egyik 0,4W sem.
Aj aj megint makacs vagy . Ne is hallgass senkire !
Nem gondolod hogy szórakozásból próbálnak neked itt segíteni , olyan emberek akarnak neked segíteni akik már tettek le az asztalra és tudják mit beszélnek erre te azt gondolod már mindent tudsz hát elárulom neked semmit nem tudsz ! Nem megsértődni kell meg okoskodni ha azt mondják a 0,4w-os ellenállás nem jó oda nem azért mondják mert jó azért mondják mert nem jó ÉRTED ? Egy csöves erősít építés nem erről amit te müvelsz , csak kalandozol jobbra , balra és a segítséget kioktatásnak veszed . ITT nagyfeszültség van amivel nem szórakozunk és ha egy adott pozícióba 2W -os ellenállást ajánlonak akkor annak kell lennie még ha neked az a meglátásod hogy a 0,4w -os nem melegedett ! A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2015
Bocsánat, ha ez így jött le, NEM akarok makacs lenni. Ha azt mondod 2W-os ellenállást rakjak bele, akkor miért az 1W-os ellenállásról küldtél makrót? Vagy méretben ugyan az?
Bocs, a másik fele CHZ-nak szólt
Nem kérdés, hogy kevés a0,6W, erre már rájöttem. Bocsi a tudatlanságomért, ez az első komolyabb csövesem, és mindig megfogadtam a tanácsaitokat. És tényleg nem tudok sok mindent/semmit, ennek az építésível is már sokat tanultam/tanulok.
A 2W-os ellenállásnak mekkora a raszterje? A hozzászólás módosítva: Aug 19, 2015
Nem akarok beleszólni, de ha már az elrendezésről van szó, egy csomó hely felszabadulna, ha nem ragaszkodnál foggal, körömmel a mostanihoz.
Jót küldött CHZ, csak szerintem elírta, az 1W-os ennél kisebb.
Nem érdemes spórolni az ellenállások árán, a méretén meg még inkább nem! Nemrég építettem egy 6P1P SE-t, egy barátomnak. Mielőtt a teljesítménye szóba jönne, elmondanám, hogy jó minőségű hangszórókkal, de délután-este netezés/olvasás mellé kell neki egy panel lakásba! Csak az ellenállásokat nézd, a többi most nem is lényeges.
Jó néz ki. Már azzal a makróval tervezem.
Végre nem ecl86 vagy el84 ![]() Teljesítménybe csak akkor szoktam/szeretek belekötni, amikor valaki kiírja, hogy építeni akar ebből-meg-ebből a csőből.
Nem sok kell hozzá, de még nem az igazi. Segítek annyiban, hogy elkezdtem.
Bemenetnél minek a trimerpotméter? ![]()
0,6W= 7,62-10,16mm
2W= 15,24-17,78mm 5W= 20,32mm 10W (emlékeim szerint) 40,64mm, de lehet, hogy nagyobb kellett. Ezek az ellenállás méretek rasztertávban, ezekre kell a méreteket megadnod. 2W-os ellenálláshoz (a kék színűhöz!) elég a 15,24mm-es. Aztán vannak másféle 2W-os ellenállások, azok sajnos valamivel hosszabbak, oda meg már kell a 17,78mm-es.
Most csak egy darab 2W-os van benne, azt lemértem, az 15,24mm
