Az adatlap ábrái szerint ±5V-ról már megy az LM833.
Mekkora a feszültség a 9 (stby) lábon? 3,5V felett lép ki készenlétből. A kimeneten mért értékek készenléti állapotban elő szoktak fordulni, de mint tapasztaltad is jelentős áram nem társul hozzá, egy 220 ohm valóban testre tudja húzni. Úgy látom a C17 kondin mérhető a dolog és ez biztonságosabb mint az IC lábak közelében mérőcsúcsozni ![]()
Akkor az a hiba kilőve.
A 10-es lábon 12,6V A 9-es lábon 12,00V Eltaláltad ![]() És olyannyira nincs áramfelvétel,hogy a 7500 mikrós kondit 15 perc alatt se húzza le 20V alá A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2015
Elmondható-e az LM833-ról, hogy 4-es láb negatív tápon, 8-as pozítívon, a többi pedig 0V közelében van? Tehát jónak tűnik-e az IC?
A tápokat jó helyre kapja. A leírás ellenére lekövettem a nyákot és csak azután kötöttem be mindent.
A táplábakon kívülieket a testhez képest nézzem meg bekapcsolva?
Igen, áram alatt mérendő és testhez képest. A 4 és 8-at se árt ellenőrizni, ha a többin jelentősebb feszültségre bukkansz.
Oké,megvolt.
A saját +/- 9V tápjának testjéhez képest megvannak a tápok rendesen egyformán. 0,2 és 1,4V-okat mérek. Ami most feltűnt nekem (bár elvileg direkt van így),hogy a végfok táp testje független az előfokok tápjának testjétől. Tehát nincs galvanikus kapcsolat. (általam). És nem is csipog össze. Enyhe kapacitív kapcsolatot mérek diódaállásban,mert emelkedik a mért érték,mint amikor kondira kötöm így a műszert. Így viszont a végfokok testjéhez képes 13V körül mérem az előfokok tápját (a 9 helyett) És az előfokok táptestjéhez képest meg 0V-ot mérek a 9-es és 10-es lábakon. (szerintem ez csak a műveleti erősítő szeparált kötése miatt van. (szerintem)
Akkor ez földhurokmentesítés miatt szét van választva, megjegyezem nagyon helyesen. Magam is így építem az erősítőket.
Mielőtt közönséges módon összekötnénk a két áramkör testpontját, írj valamit a panel rendeltetéséről, nehogy rossz tanácsot adjak.
Nekem ez az első,hogy nem Zener-el van levéve a segédtáp
![]() ![]() Eredetileg zenegépből van ha jól emlékszem. 4db egyszerű,de jobb minőségű hangládát hajtana PC hangforrásról.
A TDA9294 4-es lábat galvanikus kapcsolatba kell hozni a jelfölddel. Úgy saccolom az 1-is oda van kötve, de ennek nincs jelentősége esetünkben.
Előzetesen egy tesztet elvégezhetsz, a TDA7294 3-as lábát fém tárggyal óvatosan megérintve búgás kell hallatszódjon a kimenetre kötött hangszórón.
Ok...akkor a két földet össze kell kötnöm
![]() A 3-as lábra én is gondolhattam volna...de nincs gerjedés,búgás tőle...így biztos még mindig a mute rész akad fent.
Az ugye megvan, hogy csak kisütött pufferre szabad rákötni a TDA7294-et mert különben elhalálozhat?
Szek.: ha leveszed az 1µF csatolót akkor sem búg a 3-as lábra? A mute és a stby maradéktalanul ki van elégítve. A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2015
Természetes....van mindig az ilyen esetre izzóm kisütni. Így is kikell mindig,mert mondom nulla az áramfelvétele
![]() Viszont a forrasztgatásokat jövőhétre halasztom. Így elég macera kivenni bármit is a panelből. Ui.: Amikor összeérintem a két testet,akkor halk sercenés van egy pillanatra a hangszórón...de ennyi...ezt is fixre fogom forrasztani legközelebb. De most lépek..nemsokára kelek és hosszú nap lesz :S Köszönöm a kitartásod ![]() ![]() üdv
A mute és a stby mérése az 1-es lábhoz képest ad releváns eredményt, ahol elvileg test van, de mérve az igazi.
Meglepődve olvastam az utolsó két oldalt! Az épp aktuális téma testközeli nekem is, ugan is nekem is ilyen panelem van, szintén 2db, szintén zenegépből való, valószínű djyuri motyókája is innen van az aőpróról.annyi különbséggel, hogy én egymás mellé raktam a kért panelt.
Én még nem próbáltam ki,épp ma lett volna a napja, de gondoltam társulok a témához, meg beszerzek 4db izzót én is! ![]() Az olvasottak kapcsán némi érdeklődéssel és aggodalommal vagyok a készülék iránt! Készítettem pár képet, kicsit jobb áttekintést nyújt a panelre. Ez főként reloopnak szánom, Ő ennek a témának egyik nagy tudora! ![]() KAptam rajzokat én is. Egy a gyári doksi első lapján lévő kapcsolási rajz kicsit belefirkálva, és egy kézi rajz az LM833 bekötéséről, amit kissé nem értek... De úgy amblokk az egész előerősítő panelt... Ez az IC remekeül el megy direktbe. De van még egy érdekesség, ami majd a rajzon látszik, a kimenet! Ezt végképp nem értem, hogy minek és miért úgy?! N-incs nagy rutinom, de sok kapcsolást láttam már, audió esetében ilyet még soha! (schottky dioda) A némítás és készenlét áramkör nem a gyári szimpla kapcsolós, láttam már ezt a kialakítást, van is egy olyan mono panelem. Általában ezt a megoldást használják, ha a némítás és a készenlét "fel van fűzve" egymás mellé. Ha holnap nem is, de a héten én is bekapcsolom, és kíváncsi vagyok, nekem is néma lesz-e??!! Remélem képeimmel sikerűl a témát előbbréb lendíteni!
Szia! Mellékelem mit kell tennetek, hogy megszólaljon.
Nagyszerű, köszönöm!
A kapcsolási rajz kis kiegészítéséről mi a véleményed? Miért így van megoldva?
Végül is nem volt szándékomban ezen részét utánépíteni, csak kíváncsi votam rá.
4 Ohm terhelésre mekkora tápfászt javasolsz? Én +/-24 dc-re gondoltam. 15W-os régi lemezjátszó könyvespoc sugárzóim vannak. Bár igen méretrs szűrő tekercsekkel. ![]() Egyébként ami a hőt illeti ennél a készüléknél, igen tekintélyes hűtőborda van hozzá! Maga a nagy hőt még el is bírhatná, de a már tárgyalt meghibásodások ettől bekövetkezhetnek. Azokhoz szólva, akik még kevés tapasztalattal vannak erről az IC-ről, gyári kivitelekben (hi-fi, 5.1) egyáltalán nincsennek nagy bordával ellátva. Tehát bármely túlhajtás nem célszerű! Egyébként jó hangsugárzókkal szép hangja van!
Az előfok test pontját a végfok test pontját a táp testpontnál össze kell kötni. Gyárilag a földhurok elkerülése miatt van így gyártva a panel.
A supressor dióda a végfok megfutása esetén védte a hangszórót az eredeti kapcsolásnak, tápfesz, kimenő teljesítmény - nek megfelelően. A két scottky a test és a ház, ( védőföld) között valószínüleg valamilyen zaj, vagy brumm elnyomás miatt lehetett a gyári gépben.
Szia! Csatolom a végleges, lepróbált verziót, remélem erről is tudsz dolgozni.
Sajnos túl "apróságért" már írtam. Visszakerestem a képekben és megtaláltam a kapcsolási rajzot. Amiatt töröltem a hozzászólást. Nagyon szépen köszönöm. Párhuzamosan készül két darab st151 végfok arról a témájában írok. Panelt ma lemarattam, penteken kell megérkezzenek az alkatrészek. Jó éjt!
Köszönöm a hasznos információt!
A testpontokat nem kötöm össze a panelen, hanem a pufferek 0 pontján lesz a csillagpont. De az is lehet, hogy az előfokot kihagyom, és csak a végfokot hajtom meg. Még azt sem tudom a műveleti erősítő mekkora erősítésre van beállítva. Bár a kézi rajzot nézve, frekvenciafüggő visszacsatolás van. (Talán mély kiemelés?) Egyenlőre nem értem jelentőségét más szempontból az előfoknak.
![]() Köszönöm! megszólalt ![]() Annyit még hozzá kell tennem,hogy ha a bemenetek testjét is közösítem a két tápéval,akkor a művIC rettenet melegszik. Nem csak ez,hanem a hangszínem IC sorai is. Köszönöm!
Ezt miként tetted? A panelen közösítetted?
A bemeneti test elég relatív fogalom ennél a panelnál. A kézi rajz szerint a műveleti erősítő úgy van kialakítva, hogy szimmetrikus jelet is tudjon fogadni a bemenet. Járulékos előny, hogy egy érpár felcserélésével máris hídkapcsolásod van
És ha eleve hídban is üzemelt?! Van némi indok és rá!utaló jel.
A túlméretes borda. Még 2 sztereóra is! Bazi nagy eloxált fekete borda. A 4 egyforma teljesítmény. Zenegépek sztereók, és ha még aktív váltós is akkor minek a 4 egyformama teljesítmény? Megy a híd jobb dinamikával bír, ami meg a felhasználási területtel releváns. Nincs tapasztalatom zenegép ügyben, de a hid magyarázná a műverősítős előfokot is, és a kimenetei védelmet. A híd nagy áramai. Gyanús! ![]() A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2015
Nos az előfok azért ilyen megoldású mert a hangerő és hangszín szabályozás, bemenet választás egy TDA7310- es serial bus controlled audio processor-ról és perifériájáról dolgozott
eredetileg. Remélem segített. A hozzászólás módosítva: Aug 26, 2015
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
