Nagyon jól néz ki a cucc.
Értem, hogy előszabályzós, de nekem kicsinek tűnik a hűtőborda. Próbáltad terhelni normálisan hosszabb ideig, zárt dobozban?
Ugye nem 4ohm-ot hajtottál vele?
Hídba kellene kötni, és 16ohmot rá! AZ lenne az igaz.4W 10% al.
Hát sikerült befejezni a nagyját a remekművmnek! Feltétlen meg kell jegyeznem,hogy jóbarátom Zoli és szintén jó barátom,a szerelőm Lacibá segítsége és tanácsai nélkül nem készült volna el Meg persze jó sok idő és pénz! A képeket nem válogattam külön....úgy gondoltam némelyik magáért beszél. Sajnos sok építési trükk,illetve folyamat nem lett megörökítve illetve elkavarodtak a rengetegben. Mindenben,amire tudok válaszolok kérdésetekre és akkor a képek ui.: A feltöltés helye rapidshare.com. Így mindenkinek elérhető lesz 3 hónapig. Utána nálam lehet elkérni. az idők végezetéig. Műszaki adatok: tápegység: --körülbelül 1000-1200 VA +/-45,4V AC 6V AC 2*30000mikro 100V mellékesként van 2*9V AC, 12V AC,két külön trafón,mely a védelmet és egyébb szolgáltatásokat indít,illetve táplál. Végfokok: Nagyvégfok: --jó 4-5 évvel ezelőtt jutottam hozzá szerelőm ajánlására a Giant hangtechnika jóvoltából. Két évig csak dísz volt,mert akkoriban még valahogy nem volt kellő alapanyagom. Eleinte kapcsüzemű tápok hídbaeszkábálásával kreált tápról hajtottuk. Nem volt gond,de nem volt az igazi Egy hibrid erősítőről van szó 4-4 darab párhúzamos MJ 15022 és 15023 végekkel. +/- max 90V-os tápellátást bír 8ohm-on.(tudtommal) Kisvégfokok: két darab STK 4048V. itt vásároltam a fórumon,azaz egy kedves fórumtársunk hozta nekem össze az üzletet! +/- max 80V Mint a képeken majd látható.lesz egy negyedik rész is...azaz a legalsó lesz lecserélve. Abba kerül majd a pirosnak látszó csévéléses trafó Ami még sajna nincs kész,mert nincs drótunk a szekunder részre Elfogyott... Mellékeltem egyébb képeket is Láthatók,hogy kézzel tekerjük a trafónkat és hogy sikerült egy igen erős hipersil trafót is produkálnunk Célja egy stabil 9v AC,melyből kiváló 12V DC lesz az autós eszközök meghajtására.(szervízelés esetén) Extrák: A nagyvékfokban hanszóró védő áramkör,mely koppanásgátlást biztosít. Egyenáramot figyeli a kimeneten.A táp váltóáram jelenlétét figyeli. Visszajelzések a feszültségekről. Áramszünet,áramingadozás elleni védelem,mely egyben gátolja az azonnali visszakapcsolást. kb egy percig nem indítható. A hűtés az mindenképpen extra,még így befejezetlenül is.(sajnos drágák a ventillátorok) Bikaerős kábelezés. Aktív hangváltó,mely a nagyvégfoknak a mélyet, a két 150W-os STK-nak a közepet és a magasat szolgáltatja. hangfal még nincs rajta vagyis már nincs,mert még egyrészt nem készült el,másrészt a a barátomnak építettük meg a ládáit belőlük. Tesztelve és használva külön már sokat voltak az egységek. A nagyfékgfok például több éve megvan és jelenleg egy éve üzemkész és működik. Aktív hangváltó még csak egy-két hónapja van! nem írok többet,mert kitöltöm így is az egész lapot mazsolázzatok és kérem a kritikát üdv
15 percig járattam folyamatosan, kb 11V-os kimeneti feszültség mellet és 5A kimenő árammal. A borda elég meleg lett tőle, da akkor még csak a 11x10cm-es 4mm vastag aluminium lap volt. Azóta hozzácsavaroztam a képeken is látszó kis bordát. Így már biztosan elég lesz.
Egyébként a legnagyobb teljesítmény a graetz-en disszipálódik. A kapcsoló fet, az áteresztő fet, egy dióda és egy 7805 van még a bordán. Az előszabályozó úgy szabályoz, hogy az áteresztő feten mindig kb. 0,6V essen. Tehát legrosszabb esetben is 10A kimenő áram mellett 6W disszipálódik az áteresztő feten. A graetzen meg durván 1,3V esik, 10A-nél az 13W. A 7805-ön kb 1,5W.
Köszi az infót. Tényleg zsír a cucc :yes:
Nem lehet a Graetz is Schottky-ból? Nyernél pár W-ot.
Te aztán tudsz szerelni.Van ám kui ezerre. Barátnő van, van rá idő? Az ugye nem a szobád?
Stabok párhuzamos kötése az tetszett, bár mintha azt mondanák, h nem jo nekik.Ajánlani tudom azt a kapcsolást ami kiegészít 1 stabot 1 traynóval és sok sok ampert tud átvinni.Kicsit olcsobb megoldás, meg maradna stabod máshova. Az aktív hangváltó ismerős, te neked segítettem nemrég egyik témában hogy kerestél olcsó hangváltót?Bevált, tetszik? Nekem jol müködik a kocsis MACROM. Mi lesz elemeiböl felépítet hi-fi center? Sok sikert továbbra is, jó látni embereket, hoyg iylen elszántan alkotnak, bár a kivitelezés nem a legszínvonalasabb.Figyelj azé a biztonságra!!
Köszönöm szépen kitüntető figyelmed
Igen Te segítettél Királyul üzemel a kicsike!!!!! Azt asszem elírtam...nem párhúzamosan kötöttem,hanem sorba....és +/- résznél leágazásokat készítettem és máris ott volt ha hiszed,ha nem +/-64DC pont annyi,mint amennyi a nagytrafó lett DC-ben Dobok egy képet róluk,hogy képben legyél (csatoltam) Nem...semmilyen hi-fi center ellenzem a music centereket Csupán egy zárt dobozba elrendezett igazán home-made-nek látszó kihangosítási eszköz. Régen bulikat csináltunk és mindig kevés volt a kraft. vagy illetéktelen kárt tett bennük. Hát ennél nem a végfok vagy a majdnani hangfal fog elpattanni Igen figyelek! Még építés alatt áll a vezeték burkolat,ami majd meggátolja az érintést. Plusz oldalt a négy orosz dióda hűtőbordája is le lesz fedve ráccsal.
Valami utánzat,mert sose tud annyit,mint az adatlapján kéne. A képen láthatók darabja 100W sinus 50Hz-n. Nem több.
15ezer volt mondjuk csak darabja,mellesleg szépen szólnak. Főleg,hogy most már normális ládába kerültek havernél. Amúgy hagyományos ALU kosarasak...csatolom a képet hangváltóról van valakinek általános segítsége számomra? ehhez akar haverom aluláteresztő tekercset tekerni.
Ahol linkelted a képeket én nemtalálom/nemlátom
Pedig nagyon kíváncsi lennék rááá Idézet: „15ezer volt mondjuk csak darabja” Mély hangszóró, 15", 250W RMS, 35Hz - 3,5kHz, 97dB/1m/1W, 8Ohm, 6kg 11990 ft ért dbaseval egyet értek..
Nem túl szigorú a MEÓS? Látom nem kicsiben nyomulsz!
Gery:
Melyiket nem látod? a pack-ot az első szövegelésemből vagy a hangszórókat? Bővebben: Link a freere kell menni....aztán választasz egy letöltő módot...visszaszámol és beírod a képkódot...és már kapod is. Mindenki 90 percenként szedheti le újra....de minden IP külön 90 perc,tehát mindenkinek azonnali a letöltés elsőre! szabi83: a friss árat nem tudom. A wesselényi utcában vettük kb 2 éve. 12+fa volt,szal nem sokat esett Akkor még 25% volt az áfa. Amúgy ez is akörüli decibell-es. Bár ez 600/800W-nak volt a katalógusban. De végülis szépen szól,így már nem fáj a fejünk titi: fú nagyon!!!!....ha nem tetszik neki valami,akkor nagyon is kinyílvánítja Igen,próbálok néha nagyban is nyomulni,de vannak évek is,hogy még cint sem fogtam (suli-meló vegyes)
Bejön az oldal, rányomsz a "free"-re...
...következő oldalon várnod kell (van ott egy visszaszámláló (a táblázat fölött)) Ha lejárt a visszaszámláló, bejön a következő oldal ott beírod, a kis téglalapba azt a négy betüt, majd jöhet a letöltés
Már rájöttem,hogy mi a visszatérő gond...a beépült letöltőprogramokat szeretik elkerülni a felhasználók...így pl flashget-et vagy egyebet használnak...pomázi barátomnak sem indul el vele.
Felnyomom vipmailra....10 egyénnek az jó lesz,de ha lehet,akkor a flashget-esek kedvéért szeretnék kérni valakitől egy publikusabb tárhelyet,ha van ilyen:9 köszi
Igen már megéztem Köszi mégegyszer
A mű...., hát mitismondja elég egyedi
Hát ez a műhely igencsak mellbe vágott..
Az erősítődben tényleg nagyon sok munka lehet, bár én máshogyan csináltam volna. Hogy ez mobil nem lesz, az egyszer biztos. A kábelezés nagyon kemény, azon talán kéne még egy kicsit dolgozni. Amúgy gratula az egészhez, különösen az átlátásához, reméljük, hogy így egyben is működni fog, mert ez sajnos nem olyan triviális, mint látszik. Azt megkérdezhetem, mi az a sok egyforma tápféleség egymáson a hangfal mellett? Üdv!
Ez nem műhely
Mi mindenhol tudunk szerelni. Csak szerszám kérdése és akaraterő Én még elbírom...alig 65 kiló Valószínüleg én vagyok az egyetlen,aki átlátja De ez nem szokott zavarni Igan működik...attól,hogy félkésznek látszik,megy minden. Csak pár vezetéket nem kötöttem vissza,amiatt lehet a kinézet enyhén hiányos. Meg nincsenek meg mindenhol a ventik,mert még nem tudtam megvenni őket. Az a hat darab kapcsüzemü tápom a hangfal mellet. Mindegyik 200W-os. 32V-os Állítható a feszültségük belül. De sajnos csak 40V-ig szabad,mert a kondik addig vannak bennük. közben egy kis csemege Bővebben: Link ui.: köszönöm szabi83 az msn kisegítést Idézet: „A két led egyvonalban van, csak fotózás gözben meggörbült az egyik, a kijelzők lábát pedig még nem vágtam méretre, majd akkor, ha teljesen kész lesz, ezért is van foglalatban.” Ja, az más! Akkor vedd úgy, hogy nem szóltam, azt is halkan! Idézet: „...itt valamelyik fórumban ajánlottak egy I2C-s libraryt Avr-gcc-hez. Azt tervezem majd használni,...” Mostanában elkezdtem én is nézegetni az AVR kontrollereket, és meg kell vallanom, egyre jobban tetszenek! (Eddig a PIC-eket próbáltam megérteni/megtanulni, kevés sikerrel, de ezek a kics csipek nagyon szimpik!)
Hi
Nem 4ohm-os hangszórókkal hajtom, hanem 8-assal. Az adatlapjában is 8ohm-ra vannak értékek megadva. Nem értem, hogy jöhet ki 16ohm-ra 4W. Biztos egy IC-re gondolunk? Ez max 1,4W-ot tud 8ohm-on 10% THD mellett. Vagy az 0,4 akar lenni? Ja és hidalva kötöttem, mert máshogy nem is lehet.
Bocs annyira nem néztem meg a rajzot, csak az értékeket a pdf elején, és nem gondoltam végig hogy alapba hidalt, én még hidaltam volna.Azért 16ohm.
Sziasztok, végre meghalgattam a képen látható végfokot, köszi a segítséget az illetékeseknek, már csak egy szűrőt kell hozzá összehoznom. üdv mindenkinek.
Szépen néz ki.
A bordát hol vetted? (és mennyibe került?)
Sziasztok, hétvégén unatkoztam és összeraktam egy kis állapotkijelzőt a pc-be, ami nem más mint egy 3310-es nokia kijelző, lpt-porton keresztül vezérelve az lcdhype nevü programmal, a script saját tervezés. A tokon még csiszolok egy kicsit mert jobban nem tudtam megmunkálni, igazából valami élprofilt szeretnék rá tenni, hogy nézzen is ki valahogy, bár ha valakinek lenne rá egy jó ötlete szívesen fogadnám.
Nemrosz! Régebben és is próbálkoztam egy ilyennel. A kérdésem az lenne, hogy az LCD-t hogyan csatlakoztattad a nyákhoz? Nekem azzal volt a gond, és később igy, evel a próblémával hazavágtam az LCD-t
szia!
ez tetszik nekem is gratula :eek2: egy nyáktervet nem tudnál róla adni? üdv! |
