Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   21 / 33
(#) q765 válasza eSDi hozzászólására (») Szept 14, 2015 /
Hülyültem. Őis tudja... : )
Mekkora kondi? Barna-zöld-zöld.
(#) ronin75 válasza q765 hozzászólására (») Szept 14, 2015 /
Mekkora? Kicsi. Te mondtad, hogy smd. A szinkód az értéket adja meg, nem a méretet .
(#) eSDi válasza q765 hozzászólására (») Szept 14, 2015 /
Ha barna-zöld-zöld, akkor 1.5uF
Ha fordítva, akkor 550pF
Szerintem inkább az utóbbi a reális érték ebben a méretben.
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2015
(#) (Felhasználó 116638) válasza eSDi hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Szia !
Ellenállás lesz az. A hőérzékelővel van párhuzamosan.
A hőérzékelőt változtatták a gyártás során.
Csak az új gyártású betétekre tették, a régin nem volt.
Ez főleg az eszköz érzékelős állomásoknál fontos, mivel van olyan Weller
páka, amiben 2db hőérzékelő található.(Erre utal a sima 5 ,illetve 6v. 7 eres szilikonkábel is)
Remélem tudtam segíteni.
(#) vzoole válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Melyik weller pákában van két hőérzékelő?
(#) eSDi válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Érdekes, én nem tudtam rajta ellenállást mérni. És miért rontanák el a platina szenzor karakterisztikáját?
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2015
(#) (Felhasználó 116638) válasza vzoole hozzászólására (») Szept 15, 2015 /
Ha jól emlékszem az LR-80, vagy 82-ben.
Már rég javítottam ilyet...
Jó kérdés.
De mivel nem láttam még melf, vagy micromelf kondit, sok választás nincs.
Persze tévedhetek is.
(#) Sebi válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 18, 2015 /
Szerintem az nem egy második hőszenzor.. A német a 7-es lábra azt mondja: codierungstift - azaz "kódoló" láb, átkötés. Akkor van ott rövidzár, ha a betét 80W-os.
Ilyen megközelítésben sensor - azaz érzékelő: miatta "érzi" az állomás, hogy a betét mekkora teljesítményű.
Nem láttam még ilyet, de ez az én véleményem.
(#) (Felhasználó 116638) válasza Sebi hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Megnéztem a szóban forgó LR-82fűtőbetétet, tényleg rövidzár.
De valami speciális rövidzár lehet, mert eldugták a fűtőbetétbe,
elpazarolva rá plusz két szál hőálló vezetéket
(#) maszek0005 válasza (Felhasználó 116638) hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Ennek a rövidzárnak a feladata, hogy csak akkor működik az állomás, ha a forrasztópáka csatlakoztatva van. A németek ezt a megoldást előszeretettel alkalmazzák forrasztóállomásokban és hegesztőgépekben. Tisztelettel: Jani
(#) kissi válasza maszek0005 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
A rövidzár akkor is elég lenne a dugóban, nem kellene a vezeték "segítségével" csatlakoztatni ... !
(#) reishi hozzászólása Szept 20, 2015 /
Én nem értek hozzá, de a WD1 állomás a leírása szerint felismeri a páka típusát.
Nem lehet köze annak az alkatrésznek ahhoz?
(#) maszek0005 válasza reishi hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Ebben igazad van, mert nem fogalmaztam teljesen érthetően. Weller VECP 20 állomásban használhatunk más teljesítményű betétet is, és ekkor a felismerésben van szerepe. Semmit nem bíznak a véletlenre. Azt mondja a kollégám, hogy csak a dugóba beépített rövidzárból már többször volt probléma és ezért módosították így a kábelt.
kissi. Ez neked is szólt, mert nem tudtam egyszerre két helyre elküldeni a választ.
A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2015
(#) Joe_001 hozzászólása Szept 20, 2015 /
A munkahelyemen WMD3 -at használok A WSP 80 barna vezetékének szakadása adhat E04 üzenetet? (2.csatorna triac hiba).
Válaszokat előre is köszönöm.
Joe001
(#) maszek0005 válasza Joe_001 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Simán okozhat ilyen hibaüzenetet.
(#) Joe_001 válasza maszek0005 hozzászólására (») Szept 20, 2015 /
Köszi gondoltam rá, mivel másik csatornában, megjavítva már nem produkálta. Azért kérdeztem, hogy feleslegesen ne bontsam az állomást. (Elég tréfásan forrasztott, míg a forrasztást néztem, lehűlt, visszanéztem kb jó. Tipikus helyen szakadt meg a szárnál, a törésgátló tövében...)
(#) storm hozzászólása Okt 3, 2015 /
Tervezek venni egy wsp80-as pákát viszont állomást hozzá nagyon drágán találok csak így szeretnék én magam tervezni hozzá egyet mikrovezérlővel hőfok kijelzéssel stb. ezzel nincs is gond. Kérdésem, hogy honnan tudnék hozzá beszerezni csatlakozót amihez majd a páka csatlakozik? Illetve itt fentebb írtátok, hogy van olyan páka amiben 2db hőérzékelő van, a wsp 80 is ilyen? Ha igen akkor miért is van benne 2 szenzor? Válaszokat előre is köszönöm.
(#) eSDi válasza storm hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
Csatlakozó nem biztos, hogy egyszerű lesz. Én a farnell-től rendeltem menetes DIN csatlakozót és hozzá tartozó aljzatot (ezt találtam a legjobb alternatívának). A WSP80-ban csak egy darab szenzor van. Ha bármi plusz infóra van szükséged, keress meg nyugodtan.
28842.pdf
(#) Johnny0004 válasza eSDi hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Szia! Itt is kapható. Az elsőnél ha 6 lábú a csatlakozód kell fúrni egy lukat, amúgy itt jó helyen van a megvezető sín. A másodiknál a megvezető sín helyét kiszokták fúrni, mert arrébb esik. Link1, Link2.
Szerk.: Vagy pedig van ilyen is: Link3.
Ja storm-nak szántam az üzenetet.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2015
(#) Kovács Zoltán hozzászólása Okt 4, 2015 /
-Üdv.
Egy velleres kérdésem lenne
Kaptam egy MP127es pákát . illetve van egy WMCPEC trafóm/ez álltható hőfoszabályzós/
össze tudom kapcsolni valahogy a kettőt, vagy keresek egy másik trafót?
Esetleg megtudjátok mondani ehhez a trafóhoz milyen páka való?
Ha eseleg valakinek van eladó trafója vagy páka a WMPEC hez érdekelne vagy cserélhetünk, vagy van egy fölös Tcp-s pákám cserébe
Köszönöm
Zoli
(#) eSDi válasza Johnny0004 hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Nem baj, ez is jó megoldás lehet, ha gyárilag van hozzá kábel. Sajnos én, csak kábel nélkül tudtam szerezni jóárasítva régebben, így egyértelmű volt a csatlakozó + aljzat vásárlás.
(#) Helios hozzászólása Okt 22, 2015 /
Kaptam ma egy Weller 24V-os TCP-S pákát tép nélkül. Azt szeretném kérdezni, hogy milyen tápot kellene hozzá készitenem?
(#) Helios válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Értem. Tehát semmi vezérlés stb. Csak ekkora trafó jó, vagy jó nagyobb is?
Van egy toroidom, kb 100VA. Az elég lesz neki.
Nincs kissebb, de majd veszek egy nyáktrafót.
(#) Helios válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 23, 2015 /
Beüzemeltem a trafót... 23,4VAC... Az mennyire normális, hogy kb fél percenként kattog? Ha "fűt" 22VAC körülire esik a feszültség, ha nem fűt akkor vissza ugrik 23,4VAC-ra.
Rendben, akkor nem aggódok. A 7-es pákahegy általános célokra megfelelő? Vagy nincs valami táblázat véletlen?
(#) Frakk hozzászólása Jan 5, 2016 /
Üdv. Valaki megtudná nekem mondani hogy az LT hegyeknek a felfekvő sík része mekkora átmérőjű?
Következő: »»   21 / 33
