"Lehet szines, főleg feketére eloxált, de festeni soha nem szokták." Ez ma már nem biztos, hogy igaz, mert valaha olvastam olyan mikrópólusos festékről, ami jelentősen növeli a hűtőfelület nagyságát..
Van ilyen, a VBKM is használta annak idején, de sosem tudtam hozzájutni. De ha szép a hűtő felülete, szép a megmunkálás, akkor nekem jobban tetszik, ha nincs festve, vagy eloxálva.
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2015
Elkèszült a 3x3x3-as led kockám 16f628-al tökèletesen műkődik! Szeretnèm megköszönni a fórum társak segítsègeit! Ha nem lettetek volna mèg mindig nèznèm mièrt nem indul el. Záráskènt egy videó sajnos nem tükrözi a valóságot, sokkal látványosabb èlőben! A hozzászólás módosítva: Szept 20, 2015
Kis fa pálcára szoktam tűzőgéppel csiszolóvásznat lőnni, azzal ki lehet tisztítani a foltokat szép fényesre a bordán. Számomra is furcsa a trafó meg a borda festése, de az egész amúgy gyönyörű. Gratulálok hozzá!
Egy régi japán Sony CD-t csövesítettem meg, íme
Ki fogom próbálni.
Kb. 20 év után újra építek egy quad405-öt. Itt tart: Festés, mint a régi szép időkben...műnyomó hiány, sima lapra nyomtattam ki és jól rásütöttem. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2015
Jó napot.
Bővebben lehet róla tudni ?
Már itt tart a korszerűsített Quad405 projekt:
(egy mosás, csiszolás még rá fér) Kicsit rövidítettem a NYÁK-on, mert huzalozva lesznek a végtranyók. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2015
Talán mégsem ártott volna beszerezni fotópapírt! (bármilyen papírboltba kapható)
Mert így nem lett szép! (mondjuk senki nem nézi az alját, ha elkészül... )
Tesztelés alatt a 3 fázisú fogyasztásmérőm. A szoftver is szépen alakul, nemsokára kiteszem a villanyóra szekrénybe és jöhetnek az élő adatok.
Nem műnyomó kéne? Fotópapír az van, de tudtommal az issza a festéket, mint állat, nem jó. Vagy mégis?
Műnyomó kell, vagy valami fényes reklámújság.
Én magazinpapírt szoktam használni.
Szia! Csak egy kérdés, mindamellett, hogy szuper és le a kalappal.... Miért? Fillérekért lehet M-buszos és MODBUS-os hitelesített és hitelesíthető mérőket kapni, DIN sínes kivitelben is. Ezeket a szolgáltató is elfogadja. Például ilyeneket, és ilyeneket (háromfázisú kínai)
Egyszer kipróbálom, köszi!
A fényes fotópapír az tökéletes erre a célra! Én mindig azt használom!
135 és 150g közötti a legjobb!
Hát megleptél a kérdéseddel pont itt. Végülis mindent lehet kapni. Ezért ne építenénk bármit is? Nos érdekelt a téma és mint mindenből rengeteget tanul az ember a fejlesztése kapcsán amit máshol is hasznosíthat. Nem érdekel mit lehet kapni és azok mit tudnak. Ez azt tudja amit én kitalálok, nem pedig amit más. Ez pl. WiFi-n keresztül érhető el a helyi hálózatomból, és azt naplóz majd ami engem érdekel.
Le a kalappal.
Én itt elbújhatok a Quad405-ömmel... Igaz SMPS lesz hozzá gyártva, az nem piskóta.
Csak érdekelt a motivációd, hogy miért szeretnél csőben lyukat? Persze én is csinálok sok dolgot amit más már igen. Sokszor drágábban is - a tanulásért cserébe. De a te munkád kivitele messze nem tűnt hobbi kategóriának. Ha ezt egy próbapanelen látom - nem kérdeztem volna. De ez nagyon profinak néz ki. Abszolút respekt.
Nagyon jól néz ki gratulálok. Lenne néhány kérdésem: 1. A túlfeszültség védelmet hogyan oldottad meg? 2. Csak alap harmonikust mérsz (50Hz), (pl. alul áteresztő szűrővel, FFT-vel), vagy ezek nélkül? 3. Van-e galvanikus leválasztás? 4. Az ATMEGA328 ADC-jét használod, vagy valamilyen spéci IC-t, illetve mekkora a mintavételi frekvencia?
Nem túl sprőd?
Akkor sorjában válaszolok. 1.) A fázisok 440KOhm bemenő impedanciájú osztóra mennek, amelyek 880-ad részére osztja a 230V-ot. Ezt erősíti fel egy műveleti erősítő. 4,4KV-os feszültségnek kellene lenni ahhoz, hogy a műveleti erősítőr bemenetére nagyobb feszültség jusson, mint a tápfeszültsége. Erre nem számítok ezért nincs benne semmi túlfeszültséglevezető, bár két sima antiparalell diódával is könnyen megoldható lenne. 2.) 2KHz-es mintavételi frekvenciával veszek mintákat az áram illetve a feszültség jelalakokból. Ez azt jelenti, hogy még a 20. harmónikus (1KHZ) tartalom is megfelelően van jelen. 3.) A feszültség mérésnél nincs galvanikus leválasztás csak nagy bemenőimpedancia (440K), az árammérésnél az áramváltó kis toroidoknál viszont igen. 4.) MCP3204-es 12 bites ADC-t használok, a mintavétel sebessége 2kSPS. A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2015
Az opamp-es előerősítőt dupla egy triódával helyettesítettem. A fórumon azt hiszem EcoPityu vetette fel az ötletet először, több információt a Csöves CD topikban találsz vagy ezen az oldalon!
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2015
Köszönöm a válaszodat.
Én a magam részéről javasolnám varisztor és szupresszor dióda beépítését, nem az üzemi feszültség megemelkedése miatt, mert abban igazad van, hogy az nem nőhet 4,4 kV-ig. De, a légköri és/vagy kapcsolási túlfeszültség simán lehet pár 10kV-os néhány usec impulzussal, ami kártékony lehet. A gyári elektronikus mérőkben is van ilyen védelem. Ettől eltekintve ötletes az eszköz és annak WI-FI-n való elérése, sok sikert az üzemeltetéshez!
Szia! Minden bizonnyal igazad van és érdemes tenni bele túlfeszültség védelmet. A végleges verzióban meg is fogom tenni, úgyis összejött már pár apróbb változtatás a harveren. Egyenlőre elvagyok a szoftver fejlesztésével és a tesztekkel. Csak egy érdekesség, már azt hittem valami baj van a szoftverrel, mert egy kompakt fénycsővel is teszteltem és a cos(fi) 0,55-öt mutatott. Utánanéztem a fénycső adatlapjában és valóban ennyi. Szerencsétlen áramszolgáltatók biztosan nem örülnek ezek tömeges elterjedésének, hiszen jelentősen megnöveli a hálózatukban lévő látszólagos teljesítményt mikozben a lakossági villanyórák a Wattos hasznos fogyasztást mérik.
DSO138 2.4" TFT Digital Oscilloscope Kit. Kb 5000 ft volt(ebay). Működik. Nekem, amatőrnek egyenlőre tökéletes. Már csak valami doboz kell neki.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2015
Fillérekért? 30-40.000 Ft egy valamire való cucc nagykerben 40% kedvezménnyel. A cégnél ABB-t használunk, áramváltós és direkt mérőket egyaránt modbus-on, de csak a socomec volt alatta árban, ami műszakilag nem felelt meg. Maradjunk annyiban, ha boltban kell venni magánemberként, 50.000 Ft alatt nem kapsz használhatót... mellesleg ezek mind Cl.1 (1%) NEM HITELES mérők. A hiteles Cl0.5 ára ennek másfélszerese.
