Fórum » Frekvenciaváltó 1-ről 3 fázisra
Témaindító: gabor.szecsenyi, idő: Aug 18, 2007
Köszönöm szépen!
Idézet: „Be lehet állítani az aktuális terhelést, vagyis a 400W-ot, a névleges 1.5kW-nál nem védi a motort megfelelően.” Ezt nem egészen értem. A motorom 750W-os, akkor ezt hogy értelmezzem?
Bocsánat, a napokban 400W-os frekiváltókban, motorokban utazom...
![]() Természetesen a 750W-os motor határadataihoz kellene beállítani a frekiváltódat - névleges áram, teljesítmény.
Értem.
![]() A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Na, itt meg is akadtam.
Van két értékem, ami sajnos az 1.5KW-os motor paraméterei, viszont ezek csak olvashatóak, nem tudom állítani. Ezekről beszélek: Identity Code of the AC Motor Drive Rated Current Display of the AC Motor Drive
Ezek nem kellenek.
Ez jó hír.
Szerintem megtaláltam, hogy mi kell nekem: Motor Rated Current Motor No-load Current Az elsőnél visszavettem a saját motorom névleges áramértékére. A másodikat pedig ehhez igazítottam.
Most már oktatást is vállalhatsz...
![]() Nem ígérem, hogy nem jelentkezem többet. ![]()
Összedobtam, én is egy egyszerű frekiváltót, a félhidakat egy-egy tranzisztor, és egy-egy optó kapcsolgatja, a vezérlés 555, és 4017! Ágankénti túláram védelem, 6db 900V-os 8A-es FET-tel, 1500W-os mocit még símán vitte! A vége egy 400W-os daráló hajtása lett! Bővebben: Link Pityu
Tetszett a videó! A szöveg közben, szintén tetszett! Lehetne valami rajz szerűséget igényelni az után építéshez és fejlesztéshez? Tudom szemét vagyok, de érdekel a dolog. ![]() Én egy 3,5kW-osat akarok összedobni, csak hát még nem volt időm rá, hogy foglalkozzam vele. A modulok már megvannak, "sárga" frekiváltó lesz, ha egyszer elkészül. Amúgy gratulálok, szép munka!!! ![]()
Gratulálok nagyon jó lett.Mondanál többet a működéséről?A rajza publikus?Kompakt kivitel,nagyon tetszik.
Srácok!
Ha rám szakad a háborítatlan szabadidő, akkor cikk lesz belőle! Pityu
Szerintem is nagyon jó lett! Egy ilyen építése engem is érdekelne!
Várjátok ki!
Addig is titkos, mert annyira egyszerű! (A félhidak megoldását, bevallom, a kínaiaktól loptam!)
Tisztelt fórumozók!
Nemrég vettem egy Majki féle FV1500 freki váltót tanulmányozás céljából. Ebben IR2130 hídmeghajtó van benne aminek vannak olyan bemenetei hogy HIN1..3 és LIN1..3. Szkóp híján nem tudom megnézni hogy milyen jel jön ki. Szeretnék magam is építeni egy freki váltót IRAMS10UP60A modullal. Az adatlapból kiderül hogy ennek is vannak ilyen bemenetei. Meg tudná valaki mondani hogy milyen jelet kell ide adni? Az adatlapból kiderül egy 20KHZ PWM vivő frekvencia de ez melyik re kell adni az alacsony LIN1..3-ra vagy a magas HIN1..3-ra?
Egy "gyári" megoldás, itt a jelalakok is meg vannak mutatva. Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2015
Egy jó alkalmazásleírás az IRAMS-ra való tervezéshez:
AN-1044.PDF S egy másik komplett frekvenciaváltót mutat be: AN900.PDF
Azért arra én is kíváncsi lennék, hogy hogyan van 1db 555-el és 1db potival egyszerre a kitöltési tényező és a freki is állítva. Mert ugye a motornak az kell, hogy fordulattól függetlenül tartani tudd a görbe alatti területet, tehát ahogy csökken a freki, annak függvényeben csökkenjen a kitöltés is.
Egyszerű a válasz! 50Hz-ről indul, és csak felfele, azaz frekvencia növelés irányába lehet változtatni! Mert, hogy ez volt a cél! Kondizás kiváltása, erő növelése, és esetleges fordulatszám emelése! Így, 50Hz-en a 300-315V-nyi csúcséretékű négyszög abszolút nem árt meg neki, mert a 3fázis 400V eff alatt maradunk az biztos!( Rajzold alá a 400eff színuszának a 230eff- ből pufferelt négyszöget)
Maradjunk annyiban hogy az nem frekvenciaváltó hanem nyomatéknövelő. Egyébként a csillag-delta motorok zöme fázisfeszültségre készül, tehát alapból 230V van a tekercseken, nem 400V.
A fordulatszám szabályozáshoz adott tápfeszültség mellett a frekvenciával arányos kitöltési tényező változtatást kell megvalósítani, ami nem fog menni egy 555-el meg egy 4017-el. Ha menne, akkor nem készülnének rá bonyolult kontrolleres megoldások, meg céláramkörök. És akkor nem beszéltünk még az indításról, amikor a motor a névleges áramának 8-10 szeresét veszi fel, meg arról sem hogy egy adott motort a tervezett fordulatszámának a kétszeresénél gyorsabban, illetve a felénél lassabban nem célszerű járatni (beírod a gugliba hogy frekvenciaváltókról alapfokon és sok érdekes dolgot fogsz találni). Van egy 3 fázisú 400Hz-es ventilátor motorom ami 4800-at forgott, 50Hz-el hajtva 3x30V körül érzi jól magát és kb. 600-at forog, ahogy az várható (számolható) is volt.
Örülök, hogy egy videóból "levetted" , szinte az egész vezérlést!
Idézet: „a csillag-delta motorok zöme fázisfeszültségre készül, tehát alapból 230V van a tekercseken, nem 400V.” Valóban, a csillag kapcsolás tekercsvégein (ami, ugyebár fázisban eltolt két sorbakötött tekercs) van 400V, ami esetemben 230V (Azaz csúcs 315V), tehát bőven alatta vagyok! Idézet: „A fordulatszám szabályozáshoz adott tápfeszültség mellett a frekvenciával arányos kitöltési tényező változtatást kell megvalósítani, ami nem fog menni egy 555-el meg egy 4017-el.” Ez így van, ha lefelé mész a frekvenciával, tehát a motor fordulattal, viszont én a hálózati frekvencián, eleve kisebb, bár négyszög feszültséggel kapcsolgatom, és onnan is csak felfelé lehet változtatni, és nem több mint kétszeres frekvenciáig, azaz motorsebességig! Idézet: „És akkor nem beszéltünk még az indításról, amikor a motor a névleges áramának 8-10 szeresét veszi fel, meg arról sem hogy egy adott motort a tervezett fordulatszámának a kétszeresénél gyorsabban, illetve a felénél lassabban nem célszerű járatni (beírod a gugliba hogy frekvenciaváltókról alapfokon és sok érdekes dolgot fogsz találni).” Az indítási áramlökést, áramkorlát korlátozza! Elolvastam! Onnan idézve: "A névleges frekvencia alatti tartományban tehát a feszültséget is csökkentenünk kell. Ha pedig a frekvenciát a hálózati fölé növeljük, akkor magasabb feszültségre lenne szükség mint a névleges, hogy a fluxus ebben a tartományban is állandó maradjon. Erre általában nincs lehetőség, a motorra jutó feszültséget a névleges értéken tartjuk, így viszont a növekvő frekvenciával csökken a motor fluxusa, ezért a nyomatéka is." Nos, ez történik az enyémben is! Mivel lefele nem megyek vele, ezért marad az eredeti hálózati feszültség, és természetesen én sem tudok neki adni a frekvencia növekedésével azonosan nagyobb feszültséget, ezért bizony csökken a kétszeres sebességű motorom nyomatéka! De majd kevesebb húst teszünk bele! ![]() Amúgy jó kis olvasmány! Köszi! Tehát nekem van egy, változtatható kimeneti frekvenciájú (50-100Hz), 1 fázisból 3 fázisú váltakozó négyszögfeszültséget előállító 3 fázisú motor meghajtását biztosító, NEM frekvenciaváltó áramköröm...
PDrive cx vector 1.5 és vector 4 -hez keresek gépkönyvet
XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.
Kellemes Karácsonyt Mindenkinek,
Még sokat kell várjunk?
Mire? Frekiváltónak nem tudod használni, az ezen túlmutat egy picit.
Szervusz Ge Lee,
Egy olyan valami kellene nekem, amivel tudok használni egy 2,2KW-os 3 fázisos villanymotort mono fázisról. Kondenzátor kizárva, a motor ereje kellene maradjon.
Arra itt van pl. ez, csak vissza kell olvasni.
Koszi
