Igazad van, back-EMF is jó lenne. Viszont a motor paramétereit így is meg kell valahogyan mérnem, amihez muszáj volt egy ilyen jeladó. Hogy a szabályozás milyen lesz, azt majd még eldöntöm, köszi a tippet.
Szia! Hát... 3D nyomtatóm nincs és nem is tervezem, de van egy gyenguska Hobbi CNC-m.
Ha van cnc-d, arra csak a feltét kell és van egy 3D nyomtatód. Van vagy 15eFt a feltét, meg az anyagok költsége. Színenként 8-10000Ft egy egész tekercs
Elkészült az USB-n keresztül programozható fényújságom, videó. A PIC-re 3072 db karaktert lehet programozni és az áramkör a kijelzők fényerejétől függően 50-600mA áramot vesz fel.
Kis ST500 jöhet a dobozolás meg a rendrakás.
A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2015
2 mega alatt nem tudok jó képet csinálni...
Ezekből a képekből nem a "mega" hiányzik, hanem a fény. Nem véletlenül hívják fényképnek, mert a készítéséhez fény kell. Napfény, lámpa, vaku, vagy akár ezek tetszőleges kombinációi.
Hasznos olvasnivaló Bővebben: Link
Készíts 2MB fölött, majd Xnview 800x600-asra alakítás felbontás 96 dpi mellett és kisebb lesz, mint 2M csak éppen éles és látható lesz.
A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2015
Ha nem mélyedtél bele még nagyon, van néhány eredeti panelem legyártva...furatlanul....
Ma délelőtti elfoglaltság ... nem nagy szám egy kis nosztalgia .
Ő volt anno ! A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2015
Szép-szép, de melyik az eleje?
Gondolom, ahol a főkapcsoló van? A hangerőszabályzó poti miért nem ott kapott helyet? Ettől függetlenül nagyon szép,letisztult a belső elrendezés és kábelezés.
He .he Igen jogos a kérdés , a válasz nagyon egyszerü : ÍGY kérte a megrendelő !
Összedobtam gyorsan egy csöves gitár előfokot JCM900 alapokon és egy kis Reverb és Booster kiegészítéssel fűszereztem. A csövek 6N2P-EB viszont jumperelhető és akkor használható ECC83/12AX7-el is. Teszteltem különböző csövekkel és az orosz csövekkel produkálta számomra a jobb a hangzást!
Sajnos így dobozolva nem csináltam ,de fogok az utolsó fotón látható egyébként ami benne van, jelenleg éles bevetésen vesz részt, még kerül bele majd egy hibrid végfok is. Akkor teszek fel a belsejéről is készen fotót!
CIRIKL!
Ezt most építetted, vagy átépítetted? Van erről a panelról itt a topikon NYÁK-terv? (Mert akkor megkeresem) Köszönettel: Zsolt.
Igen a topikjában mindent megtalálsz ha nem akkor kérdezz bátran !
Idézet: „Érdekes egyéniség lehet a megrendelő ezzel az "elöl" a potméter hátul a kapcsoló” Nincs ebben semmi érdekesség , egyszerü a magyarázat erre is . Amennyi ember annyi szokás , nála nem alapfeltétel az hogy a hangerő szabályozó a front lapon legyen hisz a rendszere olyan ami eleve tartalmaz egy ügynevezett passziv előfokot ahol hangerőt és bemenet választót is tartalmaz ! A külső kialakitásban nem nagyon volt részem hisz a doboz adot volt furatokkal . nyilásokkal stb tehát a meglévő -höz kellett mindent alakítanom .... A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2015
Elkészültem egy rezonáns 600W-os ZCS tápommal. Szépen jár, toroid trafót raktam bele, abba nehéz légrést rakni
https://youtube.com/watch?v=d_-Ud3yk_KI Szkóp: felső Ipri, alsó: Ugs A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2015
Lehetne erről bővebben? Mekkora teljesítmény? Esetleg kapcs. rajz, ha nem titkos.
A legutolsó a jó: Bővebben: Link A bekarikázott rész nem kell, valamint nem árt kb. 13,5V-os Zéner az IC tápjához megfelelő előtét ellenállással. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2015
Szia! A válasz író mezőben van egy LINK gomb, kérlek használd! Korábbi hozzászólásra a fejlécében lévő kettőskeresztre kattintva találsz pontos hivatkozást.
Ok. Nem vagyok egy fórum bajnok...
Itt a terv, eagle-el lehet megnyitni. Lesz cikk is. Jól megcsinálva leadja a kW-ot is. A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2015
