Élesztés.
Már működik, kifelejtettem egy csatlakozót!
Szeretnék építeni egy JLH A osztályú végerősítőt a kapcsolása szerint 30V ot kell rá kötni a trafót megtekercseltem hozzá de sikerült elszámolni így terhelve kb 26-27V ot kapok és már nem sok kedvem lenne újra szétszedni mennyire befolyásolná az erősítő teljesítményét és működését ha ennyi maradna ?
Üdv! Az erősítő számára jelentéktelen az eltérés. Ennek az erősítőnek van külön topicja, érdemes beleolvasnod.
Üdvözlök mindenkit.Van egy Sony MHC-EX9AV erősitőm,És Bekapcsolás után rövidebb-hosszabb ideig megy, majd egyszercsak mintha lekapcsolna benne valami, a relé elkezd kattogni.
Előfordul, hogy ez a jelenség már a bekapcsolást követően egyből jelentkezik. Mi lehet a gond ? Választ köszönöm.
A relé feszültségét mérd le, az erősítő tápfeszültségét, és mérj a GND-hez képest az erősítő kimenetén (relé előtt) DC feszültséget.
Végig kell nézni a végfokot, meg a tápegységet és a melegedő alkatrészek lábainál, csatlakozóknál, alkatrész lábaknál ellenőrizni kell a forrasztásokat. Körbe szoktak repedni az alkatrész lábak körül a forrasztások.
Van nálam javításra egy Behringer A500-as erősítő. Sajnos mielőtt hozzám került, szakavatatlan kezek pár alkatrészt kilakoltattak belőle. Többek között egy szerintem termisztort. A rajzon R62 jelölésű alkatrész. Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a pontos típusa. Gondolok itt arra, hogy ptk vagy ntk. Esetleg ha egy pontos típust ajánlanátok. Válaszokat köszönöm!
Szia! 50 ohm NTC. A kinézetéről itt érdeklődhetsz.
Nagyon szépen köszönöm a gyors válaszod! Így már könnyen sikerül az utánpótlás. A kinézete már megvan.
Egy csöves erősítőbe szeretnék motoros, távvezérléses hangerőszabályzót építeni. Elsőre ezt néztem ki: Bővebben: Link Használt már ilyet valaki? Vagy esetleg van, akinek volna pozitív tapasztalata egy jól bevált típussal? Milyet ajánlanátok?
Sziasztok! Nekiálltam megjavítani a búgó logitech z 523 hangfalam, minden kondit kicseréltem, a táp és az erősítő panelen is.
Viselkedése : zenehallgatás közben, egy idő után elkezd begerjedni a hangfal, a hangerő szabályozóján van egy kis led, az elhalványul, majd a kis hangfalak elhalkulnak és csak a mély megy, az is elég halkan. Ugyan ezt produkálta ,mielőtt hozzányúltam! Ha a hátulján lévő D-sub csatlakozót megmozdítom a led, újra világít teljesen, de recsegő, gerjedő hangos zaj hallatszik, és gyorsan lekapcsolom. Ez mitől lehet?
Ugyanez van nekem is, csak más forrásból. Egyenlőre a kipróbálásig jutottam, most építem be, aztán jöhet a hosszabb távú teszt. A többit az idő mondja meg.
Üdv. Ugyanilyen volt nálam javításon, ugyanezzel a hibával. A vezetékes távirányító és az erősítő föld csatlakozása a kilencpólusú csatlakozó házára van bízva. A lábak jól érintkeztek, de az árnyékolás, ami a tápfesz földje az nem. Az pedig mindenféle csavarokon keresztül próbálja tartani a kontaktot. Én a hátlapról leszereltem a csatit, majd kiszedtem belőle a műanyag belsőt, hogy ne olvadjon össze amíg forrasztok rá egy vezetékdarabot. Utána összeszereltem. A vezeték másik vége értelemszerűen odakerül, ahova be van forrasztva a csati fémháza. Persze így már a vezeték biztosítja a földet. Kicsit meg is lehet fogóval nyomni oldalról az ellendarabot, hogy jobban szoruljon. Megpróbálhatod azt is, hogy vékony forrasztható lemezt teszel a csavar alá és erre forrasztod a testet, így nem kell félni attól, hogy kiolvad a belseje.
Ezt megcsinálom. Még annyi, hogy korábban kicseréltem ezt a sub csatit, mivel kontakt hibásan vettem a hangrendszert. 1 évig jó is volt ez idáig. De 3 helyen a vezető sáv felszakadt, ezért vezetékkel a sávot követve a következő forrpontra kötöttem a dsub megfelelő lábát. De valahogy a vezeték nem akar ott maradni a csati lábán, vagy mivel sok eres, csak pár eret sikerül a lábhoz rögzítenem, akárhogy forrasztom, de láttam, hogy a nyákon pár helyen dróttal van direktbe kötve pár alkatrész. Ilyen drótot, hol tudok venni, már kerestem mindenhol, rengeteg néven, sikertelenül.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2015
Üdvözlök mindenkit !
legyenek kedvesek segíteni hogy ez mi? R814 1-260-103-11 Carbon Ezt találtam róla. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2015
2.2 kOhm-os, szénréteg (carbon) ellenállás(ok).
Köszönöm szépen.És ettől lehet az hogy csak egyik oldala szól az erősitőnek?
Jobb oldal hangos bal halkab. Köszönöm a választ. A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2015
Üdv! Attól függ hol vannak azok az ellenállások. Kapcsolási rajzot tudna mellékelni, vagy erősítő márkát és típusát?
Üdvözlet !
Problémám az erősitőbe be dugom rca dugót,Müködik az erőstitő. Be dugom a másik rca dugot halkan szól mindkétt oldal. Mi lehet a gond
Köszönöm választ.
Sony TA-EX9 Ő lenne most össze dugtam mindent,És ha kihuzom az egyik rca dugót szól. Be dugom a masikat el halkul mind kétt oldal.... Nem értem mibaj van ![]()
Valószínáleg hídba kötötted a kimeneteket. Nem a piros-piros-ba és a feke-fekete kapcsokra dugtad őket?
Nem ha csak egy rca dugot használok pl jobb oldalt szol.Ha be dugom a bal oldali rca -t le halkul mind kétt
oldal.Ha kihuzom rca dugot szol. Ki cseréltem az elenállásokat fönteb van kép,A relé kattogot mostmár nem hanem ezt csinálja. Nem értem mi bajavan.
Szakadás van a GND ágon a meghajtó jelnél. Vagy kábel hiba, vagy amiről meghajtod, annál van gond. Tipikus jelenség, a különbségi jel szólal csak meg, mivel a GND szakadt/nem érintkezik.
Vagy a fogadó részen az aljzat GND pontja szakadt (Pl. úgy, hogy elvált a forrasztása, hiányzik a testelő csavarja, stb...) A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2015
Mikor csak 1 dugót dugsz be, és szól az egyik csatorna, akkor próbáld meg ugyanezt a dugót kihúzni, és a másik csatornába bedugni. Ekkor szépen szól a másik csatorna? (Huzigálás közben lehet egy kis brummogás, ezért ne túlzott hangerőn próbáld meg a cserét.)
Igen cserelgetem de ugyan az ha egy van bent szépen szól.De ha kettőt dugok be le halkul olyan mintha le tiltaná egyik a másikat.
Szia. Mielott teljesen szetdobnad az erositot, probalkozz legalabb 2 jelforrassal, 2 kulonbozo kabellel, az erosito tobb bemeneten. Ugyanakkor bizonyosodj meg rola, hogy az erosito sztereo uzemmodban van, nem pedig tobbcsatornasban. A hangsugarzokat melyik csatornara kototted? A surround valószínűleg halkabban szol mint a front. Udv.
