Sziasztok, nekem egy olyan problémám lenne, hogy van egy xperia SP telefonom, amit sikeresen megúsztattam.
Ezek után mikor szárítás után bekapcsoltam annyit csinál, hogy bekapcsol szépen működik kb 10 másodpercig és ezután elsötétül a képernyő, bevonalazódik és nem lehet látni semmit, de ha várok vele kb 2-4 percet akkor szépen fel lehet oldani és megint megy 5-10 másodpercig és így tovább..! Szóval olyan kérdésem lenne hogy a bajt megoldaná-e egy kijelző csere vagy valami az alaplapján lehet hibás? Mit gondoltok róla? Előre is köszönöm!
Túl van merülve az akku. Ha több órán keresztül rajta van töltőn és akkor sem indul meg a töltés, akkor akku ki és mérd meg a feszültségét. Általában rá van írva a polaritás. Ha 3V alatt van, akkor meg kell "bikázni". Ez úgy történik, hogy tápegységgel 3,5V 20-30mA-es töltést adsz neki. Egy 20 perc alatt összeszedi magát és tölthető tovább a telefonban.
Köszi. És az normális, hogy fütyül a töltő?
Normális. Az én Sony töltőim is fütyülnek, ha nincs rajtuk nagy terhelés.
Na, most múlt el a fütyülés. Ahogy elhallgatott, feléledt a telefon. Kb. 10perc volt ez az idő. Köszi mind a kettőtöknek!
Akkor még nem volt nagyon lemerülve, tudott vele mit kezdeni a telefont töltője.
Sony Xperia Z, proximity sensor bedöglött egy kijelzőcsere után. Állandóan azt érzékeli hogy ottvan a fülem mellett és híváskor lekapcsolja a kijelzőt ha kell ha nem.
Újra kellene kalibrálni valahogy mert kamerával látni hogy az infraled világít rajta tehát elvileg jó. Pont úgy csinálom mint a videón de nekem adndroid 5.1.1 lollipop van fent aminél a kalibrációs részt kivették a szervízmenüből. Hogyan lehetne mégis előcsalogatni? Bővebben: Link
Nem lehet, hogy csak a csatlakozója csúszott szét?
Nem tudom, hogy ennél a típusnál hogyan van megoldva. De szokott lenni az infra LED és a Proxy szenzor között egy gumi elválasztás ami meggátolja, hogy a belül visszaverődő fény ne jusson be a szenzorba. Ha hiányzik (szerelés közben kiesett pl.), pont ez lesz a hibajelenség.
Hát mivelhogy a gyári szigetelés helyett FBS pasztával raktam be a kijelzőt valószínűleg ez lesz a gond.
Ezért ha a kalibráció nem oldja meg a gondot akkor teljesen ki kell iktatni valahogy szoftveresen. De még a kalibrációig sem jutok el. Illetve hogyan lehetne kiiktatni mintha nem is lenne?
Erre most mit mondjak.
![]() Egyébként ha kiiktatod, akkor telefonálás közben a füledet fogja érzékelni a kijelző. Szóval ez sem a legjobb megoldás.
Htc one m8 asnak a hangszoroja recseg ,kicsereltem egy ujra de azzal is ugyanaz a helyzet. ![]()
Jó estét mindenkinek! Van egy szinte gyári állapotban megmaradt Motorola V3 telefonom, ami több évig pihen már a fiókban kb 5 éve...Gondoltam ebben az óriástelefonok világában jó lesz majd. De persze lemerült az akkuja, így bekapcsolás előtt 5 percig töltöttem 5v feszkóval. Bekapcsolt, de töltőre rádugva csak felvillan a kijelző, a töltés nem indul el, az érintkezőket megtisztítottam. Lekaptam a hátulját és töltőre dugva az érintkezőkön ami csatlakozik az akkuhoz semmi fesz nem volt. Lehet hogy az akkuban van valami speckó vezérlő elektronika ami csak akkor engedi tölteni ha a telefon ezt érzékeli? Vagy a telefon alaplapja lehet a ludas?
Köszi előre is!
Az akku kapcsain tudsz mérni feszültséget? Ha nagyon lemerült, az akku elektronikája is védi a cellá(ka)t, lekacsolja a kimenetről. Ha a telefon nem lát akkut, vagy hibásnak látja, akkor nem tölt és le is kapcsol. Mellesleg állásban inkább az akku megy tönkre, mintsem a telefon.
Olyan problémám lenne hogy a telefonomba ha sim kártyát teszek akkor ki kapcsol de sim kártya nélkül működik . Csináltam rajta szoftver frissítést nem segített rajta a sim kártyám működik másik telefonba nem lehetne ezt javítani valahogy ? Köszönöm a válaszokat előre ![]()
Szevasztok!
Kaptam öcsémtől egy Samsung telefont, de csak angol, svéd, finn nyelven hajlandó működni. Mit lehet vele csinálni?
Tudok rajta mérni feszt, mikor tegnap rátöltöttem külső adapterrel olyan 5 percig működött, még egy két hangot is lejátszottam rajta, de a töltést ilyenkor sem fogadta. Lehet hogy maga a cella jó, de a töltő elektronika ment tropára benne?
Próbáld meg másik sim kártyával bekapcsolni. Hülye kérdés, de jól tetted bele?
Az érintkezők ott nem is nagyon tudnak összezáródni, de azért nézz rá ha látszik hogy minden rendben van e ott.
Nem hiszem, az a telefonban van, az akkuban csak védelem van. Szerezz bele új akkut, 99%, hogy jó lesz.
a.) Visszaadni
b.) Használni angolul c.) Nem ártana egy típus, mert Samsungból van jó pár féle ![]()
Végül is mikrofon donornak kaptam, mert az enyémnek gyenge a mikrofonja. Átszerelés lesz. Amúgy elírtam, mert Sony Ericsson Walkman az enyém; és (SE)Z5301 donor. Ezek a nyitogatósak.
Nem lenne baj az angollal, csak nem lehet olyan hátteret beállítani, hogy lássak is tőle a képernyőn(kijelzőn). Valamint az összes benne tárolt adatot a régiből átmenteni, ebből meg kitörölni a régi felhasználó vacakjait. Tehát átszerelés.
Akkor jó szerelést!
Gyári töltővel egy másik v3 ban elkezdte a töltést, utána már a sajátjában is.
Viszont lett egy újabb hiba egy E90 ben. A galéria mappába belépve a képek, videók, zenék nem látszódnak, minha zsír új lenne a teló. A fájlkezelőben viszont látok minden képet stb és meg is tudom nyitni őket. Szoftveres kínja lehet? Köszi!
Ha frissen készült ép látszódik mentődik és a többi, én kimásolnék mindent és gyári beállításokra visszaállítanám, ha utána jó akkor csak elme gond ami megoldódik.
Van egy Samsung GT-S5360 okos telefonom, amit sikerült eláztatni páromnak. Lényeg a telefon működik, bekapcsolt tölt stb... Viszont ezt csak egy csere akkuval, a saját akkuján 0,085V mérhető. A víz rövidre zárta volna, és lemerülhetett, vagy mi történhetett vele? A telefon nem tölti, javítható ez, vagy feltölthető valamilyen úton módon?
Gondolom az akkuban áll a víz. Mivel nullára merült sok remény nincs a felélesztésére, de egy próbát tehetsz. Tedd az akksit meleg száraz helyre (mondjuk radiátor teteje). Hagy ott egy napig aztán próbáld tölteni. Ha nem megy dobd ki.
Köszönöm szépen az infót megpróbálom, sokat nem veszthetek!
Akkor sem fogja tölteni a telefon. Előbb külső segítséggel meg kell tölteni 3V-os kapocsfeszültségig. Ezt csak kis árammal(20-50mA) kell végezni.
