Vettem egy ilyet: Bővebben: Link A kimeneten 4.72V-ot mérek terhelés nélkül. A multi csal vagy a chip nem jó?
Szia! Áruld el mire van rákötve az IN lába.
Adatlapja szerint 7 és 20 V közötti bemenő feszültségnél a kimeneten 4,75 és 5,25 V közötti feszültség mérhető. Üdv.: Feri A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2015
330 és 100 nF -os kondenzátorok vannak a lehető legközelebb az IC lábaihoz?
1-1db 1µF kondi van.
Ajánlott kapcsolás
A bemenetre és a kimenetre kell a kerámia kondenzátor is. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2015
Az úgy rendben is lenne. A kimenetét terheld meg egy 470 ohm ellenállással és mérd újra a feszültséget. Ha tartja, akkor pontatlan, ha lejjebb esik hibás.
100ohm van itthon, azt rátéve 0.03V-ot esett a feszültség. Ez rendben van vagy nem jó?
Nem változik semmit a feszültség ha hozzá teszek egy kerámia kondit is.
Mint stabilizátor ezek szerint működik, csak az 5V pontatlan, ha megbízható a voltmérőd.
Szia. Mérd meg a számítógéped 5V-ját, vagy telefontöltő 5V-ját, esetleg laptop USB 5V-ját. Ha ezek is 4.72V-ok, akkor bizony a multid hibázik. De egy ideiglenes elemcsere is lehet megoldja a problémát, ha le van merülve, ilyet csinál!
Telefontöltő 5.16V, USB 5.22V. Mindkettő terhelés nélkül.
Ezeknél gyakori ilyen méretű ingadozás vagy ez teljesen elfogadott? Ha vennék mégegyet ami gondolom ugyanabból a szériából van, akkor az is ilyen értéket mutatna?
Tegyél egy Schottky diódát az IC GND lába és a GND közé, az megemeli kb. 0,3 V-al a kimenő feszültséget. A kapacitások beépítése után azért nem változott semmi, mert nem gerjedt a kapcsolás. Üdv.: Feri
Szeretnek letrehoznin egy kapcsolatot ket elektronikus eszkoz kozott, azzal a feltetellel, hogy ha az egyik hibauzenetet ad a masik eszkoz alljon le. Van egy ket otletetek?
Nem nyílik az ajtó. Ötlet?
Kb ennyi infót adtál meg a dologról.. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2015
Milyen legyen a kapcsolat? Vezetékes, vezeték nélküli? Miről üzemel a két eszköz? Milyen távolságban vannak egymástól? A megadott adatok alapján ne várj választ! Üdv.: Feri
vargaf leírta: Adatlapja szerint 7 és 20 V közötti bemenő feszültségnél a kimeneten 4,75 és 5,25 V közötti feszültség mérhető. Tehát e két érték között bármennyi lehet.
Üdv. Van egy egérriasztom 230Vra. Egy kis IC, 1-2 LED, pár ellenállás meg piezzo van benne. A tápba csak kondenzátoros, nem tudom hogy hivják az ilyet. Van benne egy 680nF 400Vos, ami hibás. Tehetek-e bele 680nF, 250Vost?
Biztos-ami-biztos alapon 250 V~ típusút tegyél bele, akkor nagy baj nem lehet.
Csak figyelmesen el kell olvasni az adatlapot. Mindíg.
Az ACZ adjustable (állítható), a CZ nem.
Pontosítanék. Az "A" változat a standard 1% pontosság helyett 0,5% pontosságú.
Köszi! Érdekes, hogy amelyik pontosabb az harmadával olcsóbb mint mint a pontatlanabb.
Egyik ismerősöm megkért, hogy mivel az akkumulátoros porszívójának az akkujai beadták az unalmast, keressek bele másikat. A régi 1,2v AA 1300mAh-ás Ni-Mh volt. Bővebben: Link . Ilyet nem találtam, ezért az lenne a kérdésem hogy ezzel helyettesíthetem-e? Vagyis hogy a régi akksi töltőjével ezt az újat lehet-e tölteni? Nem gond hogy az új 2100mAh-ás? 10db van sorbakötve.
Nem akarsz inkább a Lithium ion cellák felé elnézni? Sokkal modernebbek, mint a Ni-Mh, több szuflát tud tárolni, nem érzékeny arra, ha félig van és rátöltesz, ami egy porszívónál könnyen előfordul, stb. Ahogy számolom, 3db megoldaná a problémád, a sűrűn előforduló típus a 2200-2400mAh-s, tehát majdnem dupla annyi ideig lehetne használni, mint NIMH cellával. A töltőt át kell alakítani, de megéri ezt a többletmunkát, főleg, ha mondjuk 10 év múlva is még menni fog (ezt csak saccoltam, sok mindentől függ!). Egyébként ha nem akarsz újítani, akkor nyugodtan kicserélheted a linkelt típusra, nem gond, hogy nagyobb a kapacitása, csak lassabban fog feltöltődni, és tovább bírja. Habár 10db az ezer Ft-os cellából 10eFt, 3db az 2300Ft-os 3800mAh-sból 6900Ft, és ez majdnem 3x tovább bírja, mint a gyári cellák a vásárlás idején. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2015
