Fórum » Elektroncső
köszi ez nagyon jó
Hali Csövesek!
(remélem nem sértő) Hozzájutottam 1db tungsram DG7-124 oszcilloszkóp csőhöz... Szeretném kérni a segítségeteket, adatlap szerzés terén... A topicban említett egyetlen adatbázisban sem találtam hozzá adatlapot. Az egyetlen segítséget url=http://www.elektroncso.hu/cikkek/crt.php]itt[/url] találtam, de a lábak kiosztásáról semmi... A segítséget előre is köszi![
Hali
Ezek a csövek nem használhatók semmire? Tungsram PY88,PLC86,PCF201,PCL84,
a py88 egy nagyfeszdióda (asszem stabilan 6kV 500mA, impulzus alkalmazásban 26kV), a két PCL teljesítményvégfok pl hangszóróhó', a pcf201 meg trióda-pentóda egy tokban, jelerősítőnek lehet használni, én úgy vélem.
bocs a py88at elírtam, de a feszültségek stimmelnek, amúgy 27V a fűtése. bővebben itt:
http://www.moehrenbude.de/rft/PY88-UABC80.jpg
Köszi szépen mindkettőtök segítségét.
Majd még valószínű lesz egy csomó csövem majd leírom azokat is,hogy milyen tipusúak. Meg van még egy pár de lekopott többségéről a szám de csinálok róluk képet. Ja és még azt szerettem volna megkérdezni,hogy ezeből nem lehet csinálni varázsszemet? Vagy varázsszemet csak ezekből a csövekből lehet?(EM4,UM4,EM71,6E5S (6Е5С),EM80,UM80,EM84,UM84) Azt hogyan tudom megnézni,hogy működnek e a csövek hova kössem a feszt? Előre is köszi a segítséget.
Még pontosabban: A PY88 boosterdióda, hálózati egyenirányítónak tudod felhasználni. Impulzusalkalmazásban 6-7,5 kV, egyébként 220mA-t tud, 250V mellett.
Csak a PCL86 a hang elő-és végerősítő. A PCL84 a TV-k videó végcsöve volt ( a képcsövet vezérelte), a trióda része az AGC fokozatban volt. A PCF201 dekálcső (tízlábú), a TV-k KF fokozatában működött.
Nem, a varázsszem speciális elektroncső, csak az általad felsoroltak (és még sokan mások) tudják ezt a mutatványt.
A csövek működőképességét ránézésre nem lehet megállapítani. 1: Ép-e a búra (nincs törés, repedés), a getter (a cső búrájának felső része ezüstös-feketés-e? 2: A fűtőszál a katalógusban megadott feszültség hatására izzani kezd-e? ( A fűtés általában a 4-5 láb) 3: A további vizsgálatok már tulajdonképpen félig-meddig a normál működési körülményeket szimulálják.
Eggyiken sincsen törés és mindnek a teteje ezüstös fekete.
Akkor a 2.- 3. pont jön.
Ahová (f) van írva oda kell kötni a feszt?
Pontosan, az f-f lábakra kell kötni a megadott feszt.
Hali
Megnézegettem PCF201 és a PCL84 működik de közben találtam egy ECH81-est is ebből valamit lehet alkotni?
ECH81-est rádiókban alkalmazták elsősorban, hangfrekvenciás célokra is (elsődleges feladata a keverés volt). Előerősítőt.
Találtam még egy pár csövet.PL504,PCL85,ECC82,
A PL504 sorvégcső volt, jellemzően impulzusüzemben alkalmazva. 2 db-bal már lehet csinálni egy jó kis PP erősítőt (olyan 25 W-osat), egyszerűbb kivitelében a 4.-nek beírt ECC82 kettőstriódával kiegészítve. A PCL85 a képeltérítő cső volt, a "csöves erősítő készítése" fórumon Müszi tervezett vele egy 4W körüli erősítőt.
Rendben köszi szépen a sok segítséget.
Még lenne egy olyan kérdésem,hogy milyen csövekből lehet varázsszemet csinálni.Ezekből tudom,hogy lehet:EM4,UM4,EM71,6E5S (6Е5С),EM80,UM80,EM84,UM84 De írtad,hogy még másfajtákból is lehet.
Halo!
CSináltam egy erősítőt ECL82-es csövekkel. A trafonak nincs középleágazása diodahíddal megy. Két darab EZ80-as csővel meglehet oldani a diódák kiváltását?
Azt írtam, hogy ezekből lehet, mert ezek azok is. Más cső nem fog semmi fényt adni, mert nem rendelkezik olyan bevonattal, ami erre alkalmassá tenné. Tehát erre a célra csak ezek felelnek meg.
köszi.
Ilyen csöveket még belehet szerezni újonnan?Ha nem akkor használtan hol lehetne?
Vannak források, ár az árak elég magasak. Használtan a neten (pl. vatera) nézegess.
Hali
Van még egy pár elektroncsövem de sajnos csak részlegesen lehet már csak leolvasni vagy teljesen lekopott róla már a típus szám. De van egy kettő kép róluk hátha kitudjátok nézni mijen tipusúak lehetnek.
hi. típusokat nem tudok biztosra mondani, de a legelső kép egy teljesítmény végpentóda lehet 5-6W körüli, a második dióda, a harmadik kettős trióda, ECC83 vagy 85 így ránézésre, a 4. egy PCL86os trióda-pentóda ikercső, asszem 6 wattos hangvégfok, saját előerősítő triódával, 5-6os láb 24-27V fűtés, a maradék kép közül az első egy kisteljesítményű (előerősítő) pentódának tűnik, a másik pedig szintén egy ECC83 vagy ECC85, na hát nekem eddig terjed a szakértelmem, ja és az E-s csövek 6.3V fűtésűek, szintén 4-5ös láb.
Mondom sorba a képek alapján
EBL21, DY86, talán PCC189 de nemlátom mert pont úgy tükröződik, PCL85, EF183 v 184, PCF802.
Az utolsó előtti PCF200, vagy 201. A többi stimmel (már amennyi látszik belőlük).
