Fórum » Hangváltók (készítése)
A mértékegységeket a mérőszámtól szóköz választja el. A személynevekből képzett mértékegységek (Volt, Ohm, Amper, stb.) nagybetűvel írandók!
Ezt így nem lehet értelmezni. Fordítva gondolkodsz. Először a hangszórókat kell pontosan kitalálni, aztán azokat megmérni, utána jön a doboz kitalálása, szintén mérések, majd erre támaszkodva jöhet valamilyen váltó.
Illetve a végfokok száma sem elég. Kell 1-1 végfok a két fronthoz (mondjuk ide jó a QUAD), de utána kell még egy a sub-nak is (ez sok esetben szintén 2, amik mondjuk hídban működnek). A hangszóró kitalálása a legkomplikáltabb ügy. Akárkit is fogsz megkérdezni, sosem kapsz világos választ, mert minden-mindent befolyásol. Kis túlzással még az se mindegy, piros vagy kék zokniban akarod hallgatni. Az igényedből érdemes kiindulni, de hidd el, nincs világos és kitaposott út. Egy segítőkész szakértő nélkül esélytelen a dolog. A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2015
Idézet: „Az igényedből érdemes kiindulni” ![]() Csak meg kéne fogalmazni. Ahhoz meg tudni kell, nagyjából hol szól majd, és mi a cél, hangoskodás, bulihangsugárzó, mozi, vagy igényesebb zene. Úgy kezdetnek ezeket.
Nos hangoskodás, házibulikba, házimozihoz sem lenne rossz, de fő cél a zenehallgatás.
Sziasztok! Valaki megtudná nekem csinálni ezt a hangváltót?? Persze nem ingyen:
Orion HS 282
Te is meg tudod csinálni.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2015
Igen csak a gyári hangváltókhoz nemnyulok aztbelrakom úgy ahogy van.. De agsem baj ha nyáklap nincs összerakom anélkül is.. Csak valaki linkeljen oldalt ahonnan megtudom venni ezeket, mert hiába kerestem találtam különböző huzalvastagságú, ellenállású tekercseket nem tudom melyikek kellenének. Q6kondikat meg nem is találtam.
Minden van, csak pénz kérdése.
![]() Q6 (első találat, Google -> Q6 MKP) Q6 Induktivitások A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2015
Nyák-lap fölösleges. Légszerelve jobb. Az Orion nem akkora minőség, hogy drága alkatrészekkel kellene dolgozni. Elég az, ami a Logtechnél van.
Rendben, de ez igazából nem is orion hangfal.. radioteknika S90 hangfalak amit apukám még fiatal korában átépített orion közepet és magasat kapott. Csak az az egy baj van vele hogy rendszeresen megfekszenek a magasak sajnos, ami szerintem azért van , mert a közép hangszórókra jut mély is, és ezt onnan sejtem mivel nagyobb hangerőnél basszusnál recsegnek a közepek valamint a közép hangszórókban a membránon érezni a basszust ami szerintem nem egészséges.. Lehet kiszáradtak a hangváltójában a kondik azért van ez.. De bízok abban ezután nem mennek tönkre és esetleg még jobb hangja is lesz. Egyébként jó ez a hangváltó fűzhetek hozzá reményeket?
Az biztos, hogy kevésbé terheli a közép- és magashangszórót. De hogy mennyire működik együtt az S90 méllyel, azt így nem lehet megmondani.
Hát próba szerencse. Remélem jó lesz hangzásra is. Ezért szeretném meghagyni egyébként a hangváltót ami benne van, mert így jól szól csak kifekszenek ezért szeretném megtartani azokat. Maximum egy újrakondizás lehet segítene azokon is.
Emlékeim szerint elég borzasztó volt ez az S90 eredeti állapotában. De esetleg megtarthatod a mély szűrőkörét a magasat-közepet cserélheted.
Igen apukám is ezt mondta. Mármint a közepei és a magasai voltak borzasztóak. A mélyei nagyon jók. De egyébként azt hiszem a gyári hangváltó ment a kukába az HS 280 hangváltó van benne, de a mély direktbe van rajta.
Hangváltó terv kellene nekem, mert építek 2db tornyot, és meg akarom tervezni a hangváltót is hozzá. 2 utas lenne, magas és középmély lenne csak benne, mert a mély, az külön van aktív hangváltóval külön erősítőről. 100W terhelhetőségű kellene. magas; https://www.toparuk.hu/MNC-Dome-sugarzo-1-75-150-W-os-8ohm-os-33509- közép; https://www.toparuk.hu/MNC-Fiber-eXtension-FX-hangszoro-8-os-20-cm-...-30804 A hangfal? terv már megvan, tudnátok progit ajánlani, amivel tudok hozzá tervezni hangváltót? Tudom, tele van a net vele, meg ez a topic is. De a legjobbat keresem. A válaszokat előre is köszönöm, A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2015
Http://subvoice.hu/hangdobozepites/elmelet/hangvalto1/
Sajnos ezekhez a hangszorokhoz nem program kell hanem meresek. ![]()
Aha, akkor nincs nagy gond, nyugodtan mehetnek hozza a szurok, amiket a HE cikkben lattal.
Sziasztok! Sajnos nincs időm az egész fórumot átolvasni, így arra gondoltam hogy kérnék tőletek egy jó kapcsolási rajzot egy háromutas 4 ohm 300w - os hangváltó megépítéséhez.
Ha tudnátok egy ilyen általános kapcsolást megköszönném!
XI. Legyen türelmed! Ne kezdd a hozzászólást azzal, hogy "nincs kedvem végigolvasni az előző X oldalt". Legyen türelmed.
Nincs "általános" kapcsolás. Egy hangváltó alkatelemeinek száma ne tévesszen meg, nem jelenti annak egyszerű elkészítését. Kiindulási adatok nélkül pedig olyan a kérdésed, min ha azt kérdeznéd, mondjatok már egy jó kis karburátort a négykerekű 300LE kocsimba?
Szia! Ha leírok mindent ami szükséges tudnál segíteni?
Hangváltót a hangszóróidhoz, hangsugárzódhoz, helyiségedhez illesztve magadnak kell elkészítened, és bemérned, ehhez legfeljebb támpontokat kaphatsz. Vagy valami guru mond látatlanban pár értéket, oszt lesz ami lesz.
Bővebben: Link Bővebben: LinkBővebben: Link
Nyilván hozzáértéssel mérés nélkül is lehet elfogadható ajánlásokat mondani, jobbakat, mint az univerzális készen árult hangváltók. Még akkor is, ha nem dokumentált a hangszóró.
Ui: a hangváltó és a lehallgató helyiség kapcsolata nem elsődleges tervezési szempont. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2015
Ja értem! Szóval ez túlságosan misztikus ahhoz hogy számításokkal megoldható legyen.
Dehogy, éppen fordítva. Egyértelműen számolgatással lehet célba érni.
De a számításoknak olyan adatokra van szüksége, amik jelentős mértékben függenek a konkrét hangszórótól és doboztól. Ráadásul, egészen apró változások is nagy mértékű hatással lehetnek az eredményre. És végül nem csak a frekvenciamenetet kell eltalálni, hanem az impedanciát is célszerű a névleges érték fölött tartani. Feltevésem szerint, ma már csak modellező programokkal lehet hangváltót tervezni, amik az eredményt azonnal felrajzolják, az-az láthatóvá teszik a várható eredményt. ![]() Az impedanciamenet modern félvezetős erősitőknél kevésbé lényeges.
ÜDV!! annyi lenne a kérdésem hogy közép (sugárz)hangszóróra milyen kondenzátor kellene amivel jól szólna?!! hány micros és hány voltos? nem nagy teljesítményű a hangszóró.. jamo studio 170 hang(fal)sugárzóba van ez a közép hangszóró (10cmes méretű)és gyárilag 1microsat raktak rá de alig van hangja csak halkan cincog!! talán más értékű kondival jobban szólna??!!
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2015
Jobban nem, csak másképp. Esetleg szívesebben menne tönkre. Talán már most sem tökéletes az állapota. 2,2-3,3µF még megpróbálható.
MKS kondenzátorok jók lehetnek a megadottak helyett vagy inkább azok??
Jó a WIMA MKS, de bármilyen más fóliakondenzátor jó.
Az lenne a kérdésem, hogy ha az első variáció szerint kötöm be a magast akkor a terhelhetősége ugyan akkora maradna? Sokkal hangosabban szól, inkább közép tartományokat nyomja és süvítősebb, csak félek , ha így használom 25/50W a max terhelhetősége- akkor hamar kinyíródna. |
