Fórum » PC táp javítása
Köszi a tippet, egy próbát megér
![]() Hirtelen most nincs idehaza semmi amivel terhelhetném, de majd keresek valamit amivel kipróbálhatom.. Mégegyszer köszi
Tettem egy próbát a segédtáp terhelésével.. 0,3 A-ró indultam egésszen 1A-ig közben mértem a feszültségesést... de a változás nem volt különösebben nagy (5,2-röl 5,1-re esett vissz). A táp nem is rakoncátlankodott, porbáltam kikapcsolt állapotban és bekapcsolt állapotban is miallatt terheltem a 12 és 5 voltos kimeneteket
Szerintem a segédtápan cserélt 680µF-es kondi cseréeje ota javult a helyzet, PC-ben is az esetek töbségében jól müködik, de néha még beszarik..
Amikor nem kapcsol be, akkor pontosan mi történik? A gép indulna, de egyből leáll, vagy meg sem próbál a táp bekapcsolni?
Szia,
Megpróbál elindulni, pár fordulatot tesznek a ventilatorok, es leáll (kb. 0,5 másodperc). Hátul kialszik a power led. Ez után ha áramtalanitom a tápot, ahogy merül a kondi egyszer csak flgyullad a le, majd lassan kialszik.. Ezután ismét áram alá helyezem és vagy kezdi előről vagy elindul... A kodnik cseréje előtt mar nem is tudtam elinditani. Most kondi csere után viszon elég ritkán nem indul, és ha nem is indul akkor második próbálkozásra általában beindul.. szóval javult a helyzet, de nem tökéletes.
Erre simán mondanám azt, hogy az alaplapnak valami baja van a PowerGood jellel, de mivel a tápon lévő led kialszik, ez azt jelenti, hogy letilt a tápban a védelem. Szerintem vagy az alaplapnak, vagy valamelyik nagy fogyasztású részegységnek van valami baja. Vagy egyszerűen a táp védelme túl érzékeny a hirtelen nagyobb áramfelvételre. Sajnos ezt a részét a tápnak kapcsolási rajz nélkül nehéz lesz kibogarászni.
Az alaplap probléma elvileg ki van zárva, mert probáltam napokig kölcsön táppal, és azzal nem jelentkezett a probléma.
Az elképzelhető hogy hirtelen rántásnál a táp letilt, de ezt nem tudtam előidezni ugy hogy a táp nincs a gépben, hanem manuálisan inditom be.. Kb max 70W-al terheltem. lehet hogy kevés volt a terhelés?! Kapcsolási rajzra nekem is szükségem lenne, de sajnos sehol nem talaláok a nete ![]()
A led a táp beindítása nélkül is világít? Ha igen akkor a segédtáp eltűnik és az a baj. A segédtápot is egy ic vezérli vagy áteresztős kapcsolás van ott? Negatív feszültségek is rendben? Meg kell nézni mindent külön-külön. Leterhelni egy kicsit és megnézni max mekkora áram lehet ott és ahhoz viszonyítani mennyit csökkent. Pl. tegyük fel: -12Vnál 10A-al lehet terhelni; terheljük 1 amperral és 11V lesz akkor az tuti nem jó. Így végig az egészet. Amelyik nagy esést mutat ott valami baj van.
Van otthon olyan ic ami abba van és működik, mert akkor próbaként meg lehet nézni, hogy nem-e az rossz. Vagy az ellenállás nincs meg nyúlva? Vagy ha amiatt áll le mert nagy impulzust vesz fel, akkor kondival meglehet nézni, kondira vezeték, és a 12V-ra és az 5V-ra rádugod, ha úgy megy akkor nagyobb kondi kell bele. A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Bocs a késői válaszért.. Igen a led világit a táp kikapcsolt állapotában is, és igen valószinüleg az a gond, hogy valamiért eltünik a segédtáp, csak nem tudom hogy miért..
Minden feszültségem rendeben van, sőt terhelésnél nayon minimálisan csökken a feszültség (habár 10A-ral azért nem terheltem, mert nem tudtam ekkora terhelést összeszedni de néhány ampernál nem volt jelentős feszültségesés, max egy tized volt). Ami érdekes, hogy mikor nincs a gépbe a táp akkor nem tudom előidézni a problémát. A kondik cseréje óta használható a táp és hidegen általában indul is..., viszont melegen (tehát kikapcsolás után rögtön be), nem mindig. Ezért gyanakszok továbra is kondira.. Az elllenállásokat nem mértem, hogy van e érték változás, szemre nem látok olyan ellenállást ami melgedett volna és mivel kondira gyanakodtam nem ellenőriztem őket, ettől függetlenül egy probát megér, köszi a tippet.
Egy másik elképzelésem is van, hogy sok neki a kondi a szekunder oldalon, amikor kapcsolod be akkor nem tudja olyan gyorsan feltölteni a kondit. Így hamarabb zárlatot érzékel mint hogy feltöltődne, ez lehet IC vagy Dióda hiba vagy tényleg több a kondi mint amennyi volt benne, vagy kisebb az ellenállása a kondinak.
Ugyan olyan kondenzátorokat vettem bele, mint amilyenek voltak is benne.., szóval elvileg nem kellene hogy sok legyen a kapacitás (persze ha valamielyik ellenállás ill. ic parametere megváltozott akkor lehet ez a probléma).
Amiért viszont kételkedek ebben a hibában, az viszont a hő függőség.., mert mint irtam hidegen szinte mindig beindul, melegen viszont nem mindig, sőt általában nem. Számitógépen kivül manuálisan inditva terheléssel vagy anélül mindig indul. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2015
Akkor ki kéne próbálni másik gépben, lehet a számítógép alaplapja csinálja.
Üdv! Van egy Cooler Master Silent Pro M700 tápegységem, egy olyan gépből való ami kb. 2 napot ment majd lerakták egy raktárba és most kb 2 év mulva elővették. A tápegység nem kapcsol be.
Erről a tápról van szó, csak ez 600W: Bővebben: Link A hiba, hogy egyáltalán nem kapcsol be, az 5vsb az stabilan megvan. Terhelve vagy terheletlenül, gépből kivéve sem kapcsol be. Kondikat primer oldalon cseréltem a cm6806 körül 3db-ot és a szekunder oldalon az 5vsb 2db 10v-os kondiját. Nem segített. Van valakinek ötlete, hogyan tudnám életre kelteni? A cm6806 -ot direktben be tudom e kapcsolni valahogy? (mert nekem az is gyanús, hogy egyszerűen a bekapcsoláshoz szükséges test sem jut el valahová...)
Hozzám került egy Corsair cx430as táp hibásan. Aktív pfc-s,ebben a részben szálltak el a fetek. cseréltem őket most indul,a feszültségek rendben 5v 12v . Ami aggaszt a puffer elko (180u 400v) 420-450v feszt mérek . terhelésnek 2db vinyó+ 20w izzó a 12v os ágon és 20w os az 5v os ágon. cm6800 as ic a vezérlője,ennek a táp szűrőkondiait cseréltem.
Akkor vagy a PFC vezérlő haldoklik (ami ritka), vagy a feszültség visszacsatolóval lesz gond. Nézd át a visszacsatoló ellenállást. kb 5V-ra kell leosztani a feszültséget. pl.: 380V/(100k/1.3k)= 4,94V , azaz ebbe a felállásban 384,6154V lesz a feszültség a kondin.
2.5v a vref neki adatla szerint belül,egy kis panelon van az ic arra két sorba kötött 1megaohm os ellenálláson kerül be a ref fesz itt 2,6v ot mérek.a 180u 400v os kondi közbe megfeküdt,most 220u 400v ost tettem helyére(ez volt itthon) ezen meg 520v ot mértem.
Akkor vagy a mérő nem jó (lehet a kapcsolgatás bezavarja), vagy tényleg annyi van, de akkor az ic nem áll le ha eléri a bizonyos feszültséget.
Sikerült megoldani a problémát. Végül valóban a kondikkal volt a probléma méghozzá a primer oldali nagyfesz puffer kondik közül az egyik kicsit kehes volt és az okozta a galibát, nem is töltődött fel teljesen és emiatt valamiért , ahogyan az aktív pfc kapcsolgatott valami feszültség kialakult a főtrafóban és ezt lehetett mérni a szekunder oldalon. Miután a puffer kondikat kicseréltem a táp rendesen működni kezdett, amikor csak a SB rész ment akkor csak ott lehetett feszültséget mérni és a táp indult is rendesen. Köszi a segítséget.
Van egy haldokló pc tápom, Ami eddig is nehézkesen ment, de most egyáltalán nem indul. A két nagy kondira gyanakszom, nagyon felpúpósodtak, 200V/1000µF-osak, az lenne a kérdésem, hogy ezeket lehet hellyettesíteni 200V 560µF kondikkal, vagy fontos az érték?
A primer kondik ritkán mennek tönkre, de minél kisebb annál kevésbé lesz stabilan terhelhető a táp.
(A nehéz indulás inkább a szekunder, és/vagy készenléti kondikra szokott utalni.)
Vedd figyelembe, hogy 50kHz környékén jár a táp. Amikor megterheli akkor a primer oldalon esik a feszültség, ha kevés a kondi akkor nagyon leesik és leáll a táp! Szóval nagy terhelés lehet a szekunder kondi is, mert hirtelen kell tölteni a kondi-t (nagy áram).
Primer kondi-t ideje cserélni akkor, mert nem bírja már a terhelést.
Közbe a segédtáp kondiját is nézd meg, hogy ne-e púpos, de célszerű cserélni azt is.
Sziasztok!Egy olyan problémám volna, hogy amikor megpróbálom bekapcsolni a számítógépem, csak felvillan 3 lámpa az előlapon, de a gép nem indul.Leszedtem az olalburkolatot, és látom, hogy az indító benyomásakor a ventillátorok is felpörögnek egy pillanatra, illetve az alaplapon folyamatosan világít egy led.A tápegység pedig jól hallhatóan zizeg.Ha mégegyszer megnyomom a gombot, már ennyi sem tőrténik, kivéve, ha előbb áramtalanítom a gépe, akkor ugyanezt eljátsza egyszer.Mi lehet a probléma?
A táp zárlatot érzékel vagy a primer feszültség "eltünik" (lecsökken). Nézd meg kiveszed a tápot és a zöld és a feketét összekötöd egy dróttal, hogy úgy beindul-e, ha akkor sem akkor a tápban lesz hiba. Van egy olyan érzésem, hogy befog indulni.
Köszi a tippet!Rendben, megpróbálom, de melyik zöldet, és melyik feketét pontosan?Csak mert rengeteg köteg vezeték jön ki a tápból...
egy zöld van a főcsatlakozón és az összes fekete a GND. Azok közül valamelyik feketével összezárod a zöldet.
Húzd ki a gépből a kábeleket, és a legnagyobb csatiban lesz zöld. De ott a nyíl végén pont ott van a zöld amit a feketével kell összeérinteni és be kell indulnia a tápnak, ha jó a táp.
Értem, tehát akkor a zöldet ezen a csatlakozón összezárom egy feketével?
