Köszönöm a segítséget! Egyúttal a többieknek is válaszolva. Két-három órát pihent az akku a konvektoron 1-es fokozaton (én is sokallottam azt az egy napot) a hő miatt, ezután nem is mértem rá a multival, csak egyből be a telefonba, és láss csodát tölti! Mikor elkezdtem tölteni a mobil szerint 75% ig volt töltve... mint írtam nem mértem a feszültséget, mielőtt helyére raktam, de mind egy is feltöltötte, most jön a teszt, hogy hány napig bírja. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2015
Van egy iphone 5öm aminek én vagyok a 3. tulaja (családon belül járt eddig) és nem volt vele eddig semmi baj most viszont a wifivel van gond. Be lehet kapcsolni ,látja is a hálózatokat ,sőt kapcsolódni is tudok az itthoni wifinkre de semmi nem tölt be csak ott tölt a jobb felső sarokban és kész.(egyébként sok videót nézek rajta, youtubeon ,ez lehet gond?) Mobilnettel jó minden. Mi lehet a gond? Hardveres? A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2015
Először egy Hard Reset-et csinálj, azután meglátjuk jó lesz e. Ha volt OS és BaseBand frissítve rajta, akkor előfordul, hogy bedöglik a WiFi. Mondjuk az máshogy jelentkezik (nem tudod bekapcsolni a WiFi-t). Ez utóbbi esetben IC átmelegítés, vagy csere a megoldás.
Hard reset=restore?
Igen ,mindig frissítettem a legújabb iosre de eddig nem volt miatta semmi Ic átmelegítés? (Bocsi ,de az mi?)
Van nálam egy ZTE V795 és nem tölt be az android. (4.2.2) Próbáltam már mindent a szervizmenüjében, de semmi változás. Arra gondoltam, hogy újratelepíteném. Az a kérdésem, hogy az eredeti (4.2.2) verziót hogyan tudom újra rárakni? (esetleg frissebbet) Köszi! ![]()
Az eredetije az 2.3-as android... Innen leszedheted útmutatóval együtt. Ezután, ha így helyre tudtad lökni, akkor az xda-n keresgélhetsz tovább hozzá új romot.
Igen, az a Restore.
IC átmelegítés annyit takar, hogy hardveres gondja van. Valami oknál fogva előfordul, hogy a WiFi/BT BaseBand frissítése után, az nagyobb igénynek lesz kitéve, tehát jobban melegszik. Ez a hőterhelés a forrasztások kárára megy és előbb-utóbb elenged valamelyik. Ezt szokták átforrasztással orvosolni, ha nagyobb a gond, akkor alkatrész cserével. De mint mondtam ez a probléma nem így jelentkezik, hanem egyszerűen beszürkül a WiFi kapcsolója. A te esetedben inkább szoftveres probléma lesz, ezért csinálj egy Restore-t előbb.
köszönöm a választ!
Elindul, megy egy kicsit és megszakítja saját magától. mit lehet tenni? :O
Iphone 5c telónál hibás csati miatt tönkrement két ellenállás, mivel nincs rajtuk jelölés nem tudom a paramétereiket. Tud valaki segíteni benne? A mellékelt képen megjelöltem sárga körrel a két ellenállás helyét.
Bocs hogy beleszolok, épp a múltkor találtam ezt az oldalt, nekem nem túl sokat mondanak, de hátha megtalálod amit keresel.
Iphone NYÁK rajzok és elrendezési vázlatok
Szia. Köszönöm, de sajna az 5c-t nem találtam.
SonyEricsson C702 12 érintkezős csatlakozója nem érintkezik rendesen, a füllhallgató használattal és a töltéssel van emiatt probléma. Rendeltem hozzá új csatlakozót (fekete műanyag a 12 érintkezővel) viszont az alaplapon az egyik érintkező vagy annak arany(ozott)? bevontata levált, lásd a csatolt fotón. Javítható-e ez házilag vagy csak szervízben valamilyen speci szerszámmal / technikával?
Én pont ugyanígy jártam. Egészen a chipig felszakadt a fólia. Egyszerűen képtelen voltam annyi nagyítót felhalmozni, hogy csak rendesen lássam. A szerszámaim bármilyen finomak - ehhez a munkához már durungok. Nekem az érintőképernyő csatijából egy szál hiányzik - az a terület érzéketlen.
Ha jól látom az pont a 7-es láb. Ne foglalkozz vele, azt nem használod sem headset-el, sem töltővel, sem adatkábellel.
Köszi, akkor csak csati csere és remélhetőleg jó lesz...
Egy voda smart3 készüléken cserélhető a mikrofon vagy rá van építve az alaplapra?
Szerintem a legegyszerűbb, ha megnézed!
Ezen a KÉPEN
látható melyik a mikrofon?
Nem sikerült...
![]() Az új csatlakozó nem teljesen egyezik meg az eredetivel, két kis pöcök hiányzik róla, ami a helyén tartaná. Rendelek máshonnan újat illetve másik verzió hogy megpróbálok vezetéket forrasztani a csatlakozó érintkezőihez és usb (+ esetleg jack) csatlakozót a vezeték végére tenni és azon keresztül csatlakoztatom a vezetékes headset-et + usb csatlakozós / töltés. Ha nem fér be vagy nem tudom ügyesen összehozni, akkor lengő kivitel lesz ![]() Ez utóbbi szerintem tartósabb lesz, mint az ericsson szerintem kevésbé jó "találmánya".
Helló
Egy LG G2ben szeretnék kijelzőt cserélni. Mivel jártas vagyok a forrasztásban úgy gondolom egy kis csavarozás nem okozhat gondot. Ezért szeretném itt kérdezni, hogy úgy általában androidos okostelefonra, honnét érdemes kijelzőt beszerezni? Én az ebayt néztem alapvetően kétféle eladó van, az egyik az olcsó kínai a másik a kicsit drágább angol. Milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban? Érdemes valamelyiktől rendelni? Félelmem az, hogy valami fake kijelzőt kapok, kevésbé jó panellel és fakóbb színekkel kisebb kontrasztal fog rendelkezni mint az eredeti. Olyat szeretnék ami minőségben nem különbözik az eredetitől persze ésszerű árért. Köszi
Eddigi tapasztalatom szerint nem érdemes a drágább megoldás, mert véleményem szerint ugyanaz a kisember rakja össze a kijelzőt csak máshonnan járja be a világot. Htc desire x-be ,már második alkalommal rendeltem kijelzőt hong kongból egyikkel se volt semmi baj sem.
Az ebay-es olcsó kijelzők azért olcsóbbak, mert nem megfelelőként jönnek le a szalagról, amit olcsón megvesz a kínai, majd eladja. Ez lehet csak annyi, hogy picit kisebb a fényerő, mint a határérték, vagy van 1-2 pixelhiba. Ezt egy új telefonba nem építik be, de mint olcsó alkatrészt még el lehet adni. Cseréltem már jó néhány kijelzőt, és volt pár, amin észrevehetően látszott, hogy miért olcsó. Vagy pixelhiba, vagy fakóbb volt a kép, esetleg a betekintési szög nem volt olyan, mint a gyárival. Tehát ha egy ilyen hibával együtt tudsz élni, akkor jó lehet, ha pedig kell a gyári minőség, akkor meg kell venni a drága gyári kijelzőt. A legtöbb, amit itthon kapsz kijelzőt az is hasonló minőség, csak több ember teszi rá a hasznot, meg vám, áfa, stb...
sziasztok
mi lehet a baja a telefonomnak hogyha az lcd csak 5-6 szor kell megnyomni a bekapcsológombot hogy rendesen elinduljon a kijelzője. az lcd -nek a hátsó világításnak az egyik oldala nem megy. alaplapi probléma vagy az lcd lett hibás? A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2016
Adott egy Prestigio psp5517 Duo. Leeset, ès összetört a kijelző ès az èrintő panel. Sehol sem találok alkatrèszt. Ho lehet kapni? Előre is köszi.
Helló. Talán ez segít:
Sony xperia z Type: PM-0270-BV, ID:4170B-PM0270, FCC IDPY7PM-0270, C6603. Kijelző csere után a sony logonál mindig újraindul. Rácsatlakoztattam a töltőt és valami partíció kezdet el települni 263-nál hiba. Felhívtam egy telefonos szervizt közölték, hogy újra kell telepíteni. Kerestem az interneten leírást programokat de elakadtam még telepíteni se tudom.Windows 7 64 Eszközkezelőben SEMC flash device sárga felkiáltojel.Windows xp eszközkezelőbe Sony adb interfész rendben.Amiket letöltöttem, Sony mobile flasher by androxyde, Xperia Z LTE C6603_10.5.1.A.0.283_lock remove.ftf , Odin. Üdv:Fecó
Valószínűleg én vagyok suta, de sehol se találok OT 308-hoz kijelzőt mert eltört és cserélnem kéne, aki tudna nekem linkelni egyet annak nagyon hálás lennék ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Iphone 5, a hibajelenség az hogy egyszercsak fogja magát és kikapcsol. Utánna legtöbbször be se lehet kapcsolni és teljesen halottnak tűnik. De aztán egy kis pihentetés után bekapcsol és működik mintha mi sem történt volna, a legközelebbi kikapcsolásig.
De van amikor visszakapcsoláskor az apple logó villog és a képen csíkok futnak mint pl egy BGA hibás VGA kártyánál. Mi lehet a hibája szerintetek? Nemrég cseréltek benne házilag akkut utángyártottra. De töltőről is ezt csinálja az akku, tehát elvileg hiába utángyártott, jónak tűnik. Sőt két hetet üzemelt is a csereakksiról teljesen nagyszerűen. Mi lehet a gond? Szerintem vagy megfeszítették az alaplapot és és meg is ölték ezzel, vagy esetleg az akku lehet a hibás? |
