Az user porton van valami
A játékot >>EZZEL<<< töltöm be. Saját fejlesztés. A fenti procikártya a commodore gép processzorát (MOS, CSG8501-et) helyettesíti. Alapja egy 6502-es processzor.
Nem vagy semmi. Megemelem a kalapomat.
C64-re is létezik ilyesmi ?
Létezik! De felesleges, amikor egy komplett C64-et lehet emulálni egy db. FPGA-ba.!
Megismerkednék jobban az FPGA-val és vagy CPLD-vel hogy a 7db.TTL ic-t és egy procit belegyűrhessem 1 tokba!
Szóval ma már ennyi egy tv játék.
Ha emlékeim nem csalnak nekem vannak C+4-es processzoraim bár lehet, hogy rossz gépből emeltem ki őket. Ez így viszont sokkal jobb! Gratulálok!
Köszi! De nem vagyok túl nagy koponya, csak után építettem.
Kösz a linket, megpróbálom értelmezni.
Minden felesleges, hiszen szoftveresen is emulálható - ha így nézzük. Persze mindannyian tudjuk, hogy ez sántít valahol... Főleg azoknak, aki a hardver szerelmesei.
Teljesen egyet értek veled. Csak a kíváncsiság hajtott, hogy működik-é!
Ez nagyon baró ☺
Ráadásul az Interkarate fut, ha jól látom ☺ Sok C64-et javítottam, azokban általában a CIA (6526A), RAM (4x64) vagy a SID ment el. Ahh, romantika... Ment a mancs ☺
Neked is adtam egy lájkot
Nyugtass meg azért, hogy a toroidot tartó csavar semmiképp sem tud beleérni a doboztetőbe, vagy a tető nem fém. Egyszer egy erősítőm doboza lett egy új, 1 menetes szekunder, mert hozzáért az átmenő csavar a doboztetőhöz. Erős hangjelenség és biztosító kioldás lett a vége, nomeg egy új, laposabb fejű csavar + gumilap szigetelés
Helo. A csavarfej és a tető között van 2mm. Ha beleérne sem lehetne gond, ugyanis a lefogató alátét alatt van 2mm gumi (a képen látszik)+a trafó alatt is van 2mm gumitalp. A csavar átmenő.
Elkészült a fordulatszám szabályozó prototípusa is, remekül működik. PIC16F690 diszkrét idejű digitális PI szabályozót valósít meg, a motor PWM jelet kap, ennek a PWM kitöltési tényezőjét tudja állítgatni a PIC. Terhelés hatására is tartja a fordulatot. Eddig nem tudtam nagyobb átmérőjű fúróval (>2mm) egy lépésben nyákot fúrni vele, mert megakadt. Most már gond nélkül fúrok vele 3mm-es átmérővel is egy lépésben. Tovább szeretném még fejleszteni, úgy hogy ne kelljen a motorra jeladó tárcsát szerelni(back EMS feszültség mérése), és a PIC-et is gyorsabbra cserélném, meg még amiket közben kitalálok.
Készült egy villanypásztor panel is, enyhén túl lett méretezve, de legalább biztosan bírja majd a strapát
Idézet: „Ha beleérne sem lehetne gond, ugyanis a lefogató alátét alatt van 2mm gumi (a képen látszik)+a trafó alatt is van 2mm gumitalp. A csavar átmenő.” Azt hiszem nem elég szelektíven vetted dk1 kolléga adását. Nem a szigeteléssel lesz a gond, ha hozzáér a tető a csavarhoz. Amint írod, a csavar átmenő, ezért ha a dogoz fenekéhez is és esetleg a tetőhöz is hozzáér, akkor ez az egész úgy viselkedik, mint egy egymenetes rövidrezárt szekunder tekercs. Ez akkor is rövidre zárja a trafót, ha az egyébként el van szigetelve gumilapokkal.
Ok. Igazad van/Értem. Holnap a csavarok tetejére is ragasztok gumilapokat!!!!
Köszönöm....
Kipróbáltam (tető nyomkodás, persze az áramkör biszti kivesz)......... Nagy szikrák.... Szerencse, csak 50W-ak a trafók. Még egyszer kössz. Már meg is kapta a gumilapokat. Ma már nincs kedvem, de holnap küldök egy képet.
Ezért jó a fórum...
Örülök, hogy Papus51 érthetőbben átadta a gondolatsort Annak meg különösen, hogy egy esetleges hibát a gyökerénél fogva rántottál ki a készülékedből. Annak meg aztán végképp, hogy vetted a fáradtságot és kipróbáltad. Ez az igazi hobbielektronika szemlélet
Egy kis unatkozás tárgya lett a félkész állapotban lévő 2.1 jel választó. Még az elejére jönnek a potik meg a feliratok.
Idei utolsó feladat: ledes világítás a konyhába. Régi ajtóról védősín, az áramgenerátor pedig bekerült egy fogkefe védőtokjába. Dugasztápról fog menni.
Egy kis erősítő kétoldalas panelen. PWM híd, még nincs bent minden, de a párja már működik. 10X16cm panelon, ezen lesz majd rajta a szimmetrikus bemenet, és a limiter is.
Működik már? Meg tudod mutatni milyen a megvilágítást biztosít? Régóta akarok ilyet csinálni, csak 5630 - as led szalaggal. Te milyen ledeket használtál?
Végre elkészült a jelgenerátorom és a tápegysége! Már csak a bedobozolás van hátra! Lesz benne még egy Vicsys féle frekimérő is. Köszönöm az IC-t germany22-nek!
Készülget a kis keverő doboza! Épp ami akadt itthon! |
