Élesztés.
Okes.. Nagyon koszi..
Egy picit modositanek... EXT.IN csatlakozasnal, mukodik. szol, szepen, hangosan. De csak ott.. A tuner sem akar megnyikkanni, es mod valtasoknal, viszont nem hallok relet kattani, pedig szerintem kellene.. Bizom benne, hogy semmi extra, tenyleg csak forrasztas, esetleg a "valto" rele beegett...
Viszont, a kezeloegyseg egy szalagkabellal van osszekotve, egy panellal, amin viszont igen pupos at egyik kondi.
Ez egy kellemes proba lesz, szeretem..
Tehát akkor a végfokok mennek, nem is tilt be az jó. Ezeknél általában bemenetválasztó Ic vagy proci van, lehet azon állt meg és azért csak az működik. Vagy azok rosszak, vagy nem kapják meg a tápot.
Meg nem biztos, de 99%, hogy itt lesz a bibi..
5,5V 1.0f kondi.. Pupos, es halott, miutan ramertem A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2015
remelem, az utobbi.. nincs kondi, nincs tap..
Ha hiányzik az 5 V a proci a nélkül nem megy.
Proba megvolt, kondi nelkul..
Detto ugyanaz. Csak azert irkalom, hatha a kesobbiekben valakinek hasznosak lesznek az infok. Reggel megyek kondiert, remelem kapok.. Ha nem.. meg egy kerdes.. Mivel tudom helyettesiteni, meddig mehetek el velemenyetek szerint? Itt igen bonyolult barmi alkatresz beszerzese...
A kép szerint a feszültségét és a kapacitását elnézve elég hatalmas kondenzátor valami speciális lehet. Bíztos, hogy hibás a kondenzátor van ESR mérőd, azzal mérted ?
Normal muszerrel mertem.
Picit pupos a lekem es az istenert nem akar "kisulni" muszer alatt... Kondi nelkul, pont ugyanugy mukodik az erosito, pont ugyanazt produkalja, mint vele.. Bizom benne, hogy o lesz a bunos. De nem nyugtattal meg a "specialis" kifejezessel.. Itt meg a 47 ohmos ellenallas, a bt138 "haromlabu" beszerzese is lehetetlen. Nem, nem afrikaban vagyok a bantu torzs satraban, hanem a nagy, okos, preciz nemetorszagban..
A BT138 az egy 600V-os triak kézzel ne érj hozzá , még a közelébe se , az biztos nem az 5V hoz kell.
Szia! Az 1F szerintem csak a RAM-hoz kell. Mekkora most benne a feszültség?
Annyira ne éld bele magad, hajlamosak megdögleni ezekben a processzorok, ha csak a külső nevű bemenet megy ami felteszem analóg, akkor eléggé esélyes valamelyik processzor halála.
nem nem...
Az a triak, nem ide, hanem szaritogepbe kellett volna.. Ide, jelenleg csak a kondi szuksegeltetik... remelem.. .... Nem tudom, mekkora a feszko.. "hazi " befolyasra elpakoltam. HOlnap ismet elorantom..
ennek nem orulok.. Ahelyett, hogy biztatnatok..
HOlnap megirom, a tortenest.. Aztan, ha nem, atnyalom a forrasztasokat, hatha.. A vegso esetben pedig egy ekes darabja lesz a szekreny aljanak..
Te írtad, abt138 at , én furcsáltam is mit keresne benne, egyébként szinte bárhol lehet olyat venni, nekem a fényorgonámban 6db van belőle.
Nekem egy hasonló készülékbe JVC 5.1 be ment ki a bemenetválasztó hangprocesszor, 15 ezer forintba került volna, de ki és beforrasztás számomra megoldhatatlan feladat lett volna. Pár ezer forintért vettem egy másik hibás készüléket, panel csere azóta megy és van még egy csomó pőtalkatrészem. Csak az lett volna a szívás, ha pont az a panel hibás abban is.
Nem is ertem, miert lett volna gond az atforrasztas..
Csak hasonlitaskent irtam, hogy ebben a preciz orszagban, miket igen bonyolult beszerezni.. Ezek mindent kompletten cserelnek. Ha egy panelrol harom csatlakozonal tobbet kell lehuzni, akkor nem panel, hanem keszulekcsere.. Otthon ami alap, itt nem is ismerik.. PL Logika
van vagy 80 lába, nincs hozzá felszerelésem és szemem. és egy harmadába került ami legfontosabb.
Csak viccbol kerdeztem.. Nekem egy samsung teve T-con paneljen problemat okoz az atforrasztas.. pedig ott joval kevesebb a lab.. Mar egy eve kulon eletet elnek egymastol.. Egyik disz a szekrenyen, a masik a fiokban lapul..
csak azért tettem fel a procit, hogy tanulmányozd mivel a tiédben is kell lenni egy hasonlónak mivel az is 5.1-es úgy látom. Mint korábban írtam ha nincs kapcsolási rajz, pl ez alapján is ellenőrizheted megvan e a megfelelő lábain a tápfeszültség, ill a bemenö és kimenő jel.
Kapcsolási rajz nélkül egy ilyen készüléket megjavitani, nem egyszerű feladat.
Az ilyen procik általában villámláskor vagy túlfeszültség miatt szoktak meghibásodni, az 5.1-es erősitőknek az egyik gyenge pontja.
Koszonom szepen..
Sajna, ahhoz "hulye" vagyok, hogy ennyire belemeruljek.. 20 eve kezdtem foglalkozni az elektronika bensosegeivel.. Majd par ev, es burkolokent kotottem ki. Azota a fejlodesem nulla, az elhulyulesem 100%. Nem jo arany.. Most pedig mar ugy le vagyok maradva, hogy egy egyszeru kapcsolasi aramkor is igen komoly kihivas.. A technika fejlodott, en nem. Van mit behozni.
Akkor ez nem lesz könnyü feladat,használd azt az egy bemenetet amelyik müködik. Egyébként ha a hangprocesszor lenne a hibás, és nem tápellátási,hiba, nem nagyon érdemes javítani.Reménykedj abban, hogy valami érintkezési hiba, összekötö szalag hiba stb. Sajnos ennek a típusnak, nincs meg a kapcsolási rajza nekem, ha megvolna megosztanám veled és többen is tudnának segíteni, nálam jóval okosabbak is. Sajnos anélkül egy ilyet megjavitani nem egyszerü feladat.
Azt az 1 Farad kapacitású kondit elég nehéz lesz kimérni.
Pontosan tényleg nehéz. De kb. ki lehet. Fel kell tölteni mondjuk 5 V-ra egy ellenálláson keresztül. Mérni kell a kondin a feszt, meg az eltelt időt. Utána ugyanazzal az ellenállással ki kell sütni. Mérni a feszt a kondin, meg az eltelt időt. Nagyjából az eltelt időknek egyformáknak kell lennie. Ezekből már kiszámítható az időállandó, abból, meg a ellenállásból a kondi kapacitása. Nem pontos, de ez nem is lényeges itt.
Az oké, csak a kolléga rámért -gondolom, kéziműszerrel. Úgy meg nem igazán fog menni.
Miért? Hátha van faradmérője...
Nagyon koszonom nektek..Igen, a kondit megtoltottem. Igaz, nem ellenallason keresztul es nem 5 voltal, hanem masfellel..
Viszont, egyik oldalrol nemakar kisulni. Holnap, ha kapok, kicserelem. Ha nem, otthonrol hoznak.. Ha mukodik, faca, ha nem, akkor igy jartam.. Elkeseredve nem vagyok, mert most is denon van, most is 7.1.. de gondoltam, megprobalom.. es ha sikerul, akkor komolyitok a hangcuccon.. Most egy AVR1707 adja az akusztikat.. Evvel sincs baj.. Az oreg 5.1 jvc-t csereltem le ra. Eg es fold.. Es gondolom a ket denon kozott, szinten ez varhato...
Boldogasagosat..
Kicserelve a kondi.. "mukodik" Megszunt az athallas. Vegre megszolalt a sajat radioja. De csak fulesen, es csak a direkt pure funkcio alatt.. Mast, shol, sehogy nem tudok eletrekelteni benne.. A fulest, a vegtelensegig megszolaltatja. Ezt is csak egy reset utan ertem el..
Sziasztok olyanba szeretnék sevitséget kérni,mivel lehetne helyetesízeni a bst72a-t? Előre is kösuönöm a segitséget.
