Gratulálok szép lett! Csak így tovább! Apró tippként ha drága az anyag én 30x250x2600 as szélezetlen gőzölt bükk deszkát vettem kb 3500 ért, lehet megérné inkább ez.
Én ezt készítettem, szóval megmunkálási idő 0.02 mp , fordulat 25000-0 f/min , ez alatt sikerült a műhelyben 2 m utat megtennie a bitnek és az er11 szár(maradéknak). A feleségem és közém csapódott, meglepetés óriási volt. Amit rombolt: ideiglenes forgácsvédő lapok leverése, rétegelt lemezből készült csavarhúzótartó sarkának szétverése. Törés oka hanyagul a gépen hagyott fadarabbal ütközés. A 8 mm es bitek és a 8 mm es patron az már nagyon tuning kategória, az már picit sok is lehet az ER 11 nek. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
Azé' kis rádiuszt tettem volna a sarkokra.
Szükségtelen. Teljesen jól hajlik az alkatrészláb.
Zoli Bácsi, tudom hogy az "élvezet a lényeg", ezért csak félve mondom: az egyik legdrágább helyen is kevesebb mint 250 forint gyáriban (és amikor "nagyban" ültettem be, akkor is lehajtogattam kézzel).
Ugyanakkor irigykedek is, mert hirtelen nem tudnék hasonlót csinálni. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
Oké, de ha Zoli bácsi ezt vágja hozzá a betörőhöz, akkor azt megérzi, a vacak conradosat pedig nem.
Egyébként pedig tök jó ez az aluból készült példány, én mondjuk valószínűleg 3D nyomtatnék egy ilyet ha valaha szükségem lenne rá, de kinek mije van otthon (alum nincs és lakásban nem is akarok fémet CNC-zni).
Köszönöm kedves Gábor, van nekem is két gyári hajlító. Ha jól emlékszem kb 17mm a max. Nekem néha nagyobb áthidalásra van szükségem. Persze ez csak a 04-06W-os ellenállásokhoz, diódákhoz jó. A nagyobb méretű ellenállások, diódák nem férnek bele.
Ez nem kicsit megerőszakolása az ER11-nek. Nekem eleve csak 7-ig van betétem is hozzá. Erre már ER16, vagy ER20 lett volna jó. Nem csoda ha tört, szakadt. Még jó, hogy sérülés nem történt.
A baj az hogy a tengelyen van egy seeger gyűrű ami a csapágyat rögzíti ezért a tengely pont ott a leggyengébb ahol a legnagyobb erők hatnak ! Én is eltörtem már egy tengelyt , és elhajlítottam egy másikat, most várom kínából a 3. motort . Viszont a következő gépemen már makita3708 lesz a főorsó
Te jó ég! Mit csináltok ti azokkal a szerencsétlen motorokkal? Hengerfejet martok?
Itt nem pont úgy de itt is gyenge (ez csak egy er szár), picit kellett volna több anyagot hagyni a száron és jó lenne, de így a belső kúp vége csak 2 mm re van a 100 mm hosszú átmérő 8 as szártól.
kameleon2: Nem hengerfejet, egyedi függönykarnist csinálok. Kiinduló anyag szélezetlen gőzölt bükk. Így bő hónapig húzódik az elkészülése.
Csak kérdezem ártatlanul.. Miért nem faipari marómotor és patron? Indokoltabb lenne. 3 motor ára és már meg is van a Kress, vagy Makita.
A makita 3709 egy kínai motor árából kijön , csak sajnos későn találtam rá
Igaz annyiba kerül, de a makitának nem állítható (ha jól tudom) a fordulatszáma, és befogópatron is csak 6 és 8 mm-es van hozzá. Így eléggé lekorlátozza a lehetőségeket... Ja és szerintem több órás folyamatos munkát nem igen bír ki....
Gyűjts még hozzá és vegyél egy KRESS FME 1050-1-es gépet. Igaz drágább de szerintem megéri. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
Szia Zoli!
Ez tetszik és tök hasznos dolog!
ER11 befogó van rajta , és a kínaiban sincs fordulatszabályzó (ahhoz is csinálni vagy venni kell)
Én nem vennék ilyet. Szerintem alsó kategóriás valami. A kress FME50/1-et ajánlom. Ez az, ami minimum CNC-hez való. Nem olcsó, de össze kell gyűjteni rá a pénzt. Az olcsó gagyi vackok csak bosszúságot okoznak. Kínai marómotort akkor se vennék, ha ütnének.
Nem olyan rossz a kínai sem, de megvannak a korlátai erősen.
Azért megpróbálom majd a nagy faipari gépre jó lesz, legfeljebb ha kidolgozza az árát majd veszek egy kress-t
Idézet: Nem teljesen értem. Eleve 8mm-es miatt tört az ER11 - akkor miért gond ha 8mm-es a Makita patron??? A faipari gép faipari patronnal van felszerelve, hogy a standard marók beleférjenek. Ha nem faipari munkát csinál, akkor meg ott a kínai motor és az ER11. Vagy én nem értek valamit jól? „és befogópatron is csak 6 és 8 mm-es van hozzá.”
Inkább vegyél egy normális marót mint megint ugyan azt!
Ha már ennyit tönkretettél szerintem érdemesebb lenne. Vagy egy ER szár és egy külön motorral meghajtani. De amit eltörtél meg kell csinálni és tenni rá egy szíjtárcsát aztán meghajtani az ER szárat és azzal nem lesz gond. Idézet: . De lesz. Zajosabb lesz. Én örültem, amikor megszabadultam az ékszíjtól. „amit eltörtél meg kell csinálni és tenni rá egy szíjtárcsát aztán meghajtani az ER szárat”
Már megjött az új motor és levettem a görbe tengelyről a befogót az majd , jó lesz valamire .
Szerintem semmi gond nincs az szíjjal.
Én csak olyat használok és nem is szeretnék másikat.
Na ja. Van aki gumival szereti, van aki anélkül
Az az érdekes hogy ugyanúgy 400W os motort vettem de ez hosszabb vagy 1 cm-el és sokkal csendesebb mint az előző volt. Ezt többféle méretben is gyártják ?
Shenzenben? Hülyéskedsz? Vagy 100 féle biztosan van.
Akkor örülök hogy jobbat sikerült kifognom mint az előző
Kipróbáltam ezt a festékezős technikát, mert nagyon tetszik (itt a fekete csak sima filctoll). Erről az élpolírozásról tudhatnánk meg többet, pontosan milyen papírral csinálod. Láttam a neten, hogy hővel csinálják különben, én is próbáltam hőlégfúvóval, de nem vált be. Valahol van gázos hordozható pákám, amihez valami lángos fej is van, de a festék ezt már biztosan nem bírná. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2016
Meglepő de bírja a festék ! én egy kb30x30 as plexilapon próbáltam feketére festettem majd a festett oldala felől martam és a mart felületet pb-lángforrasztóval megküldtem , a plexi kidudorodott a melegített részen (még gyakorolni kell) de a festék csak kicsit kormos lett .
