Itt, mert szerintem, ha másnak is ilyen gondja lenne megtalálja itt
Itt egy nagyon jó, szájbarágós megoldás az SSH távoli elérésre:
Bővebben: Link A titkosítása 4096 bites, gyakorlatilag megfejthetetlen. Ha még ráadsz jelszót is és a portot is átírod másra, mint 22, akkor halálbiztos. Utána, ahogy fecus is mondja, minden mást azon keresztül érsz el. Én is ezt használom a vidéki ház ellenőrzésére, SSH alagúton keresztül VNC-t és SFTP-t használok otthonról remminával.
t0bi helyesen írja. Az én módszerem annyiban más, hogy én a routerre SSH-zom és onnan nézek ki a belső hálózaton mintha otthon ülnék. Közben rájöttem, hogy az én módszeremhez linuxos router openwrt kell. Ennyivel bonyolultabb.
Most a Gearbest-től viszonylag jó áron lehet vásárolni Zerot. Rendeltem egyet, kíváncsi vagyok, mikor jön meg.
OTG átalakítóm már van ![]() Bővebben: Link
Sajnos az utóbbi időben több hobbiprojekt ötlött fel kicsiny agyamban, mint amit józan ésszel fel tudok fogni, így az (úgy ahogy) egészséges mentális állapotom megőrzése érdekében el kéne kezdenem megvalósítgatni őket. Tehát: Szeretnék venni egy Raspberry Pi-t, méghozzá Model 2 B-t a nagyobb számítási teljesítmény (azé' 4 mag mégis jobb, mint az egy) és RAM miatt. Ez idáig tiszta sor és nem is emiatt kérem a fórumozók segítségét, hanem azért, mert úgy vesztem el a Pi kompatibilis kiegészítők, shieldek és különböző kütyük áradatában, mint az a bizonyos szürke szamár. Ami biztos, hogy kell: -maga a Raspberry Pi Model 2 B -valami legalább 2 amperes hálózati töltő -hozzá való NOIR (infraszűrőmentes) kamera, lehetőleg olyan, amihez lencse is jár állítható fókusszal -valami GPIO-ra csatolható shield, amibe tehető gombelem óramodulhoz (kinek van kedve egy erdő közepén dátumot állítani SSH-val?), és lehetőség szerint egy rakat csatlakoztatási lehetőség egyszerűbb elektronikai eszközök számára Aztán, ha nincs a shieldben, akkor: -valami egyszerű LCD mátrixos kijelző, az olcsó fajta -A/D átalakító -hőmérsékletszenzor (ilyesmi, mert a kék fajta csak 0-50 C között mér) -optocsatoló szerűség nagyobb áramú cuccok vezérléséhez -pár nyomógomb -valami mobilnet + SMS képes GSM modul (szintén az olcsó fajtából) -mozgásérzékelő modul Opcionálisan (értsd: ha van olcsón használható minőségű) -GPS modul -napelemtábla Tehát a kérdéseim: A fenti listából az olcsóságot szem előtt tartva konkrétan miből milyen típust javasoltok ÉS honnan? (tehát azt, amit linkeltem, vagy mást / eBay, Geekbuying, malnapc.hu, stb.) Mit javasoltok még megvételre? Van egy Xiaomi 10 000 mAh-s powerbankom. Erről elvileg menni kell, tud tartósan 2 ampert 5 volton. Szerintetek? Ha valaki nagyon otthon van a Pi fogyasztásával kapcsolatban: Ha menne, akkor kb. mit tippeltek, mennyi ideig? (mondjuk kamera 10%, IDLE + megfigyelés mozgásérzékelővel 90%) Tudom, sok kérdés ez, de ha már valaki foglalkozott a Pi-vel, akkor neki csak fél perc bepötyögni, hogy ő mit használt, nekem viszont rengetek utánajárást (vagy akár hibás/szarul működő cuccot) spórol meg. A segítségetekért cserébe azt tudom felajánlani, hogy amint elkezdem összerakosgatni a projektjeim, jövök vissza és szépen képekkel dokumentáltan megosztom veletek a tapasztalataimat. Ha van rá igény. Köszönöm mindenkinek a segítséget! G. A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2016
Mielott belevagsz nezz alaposan korul.
Ha szamit a teljesitmeny es az ar, akkor pl. 64 bit-es pine (csak $15), RPi kompatibilis I/O + egyeb. Bővebben: Link Kicsit extra, pl Cortex A9 proci es(!) FPGA ($99) Bővebben: Link Olcso project $9-ert (amig nincs $5 RP Zero): Bővebben: Link
Köszönöm a választ!
Amennyire tudtam, már feltúrtam a netet, viszont végül arra jutottam, hogy számítógépből ragaszkodnék a PI2-höz, mivel jó szoftveres támogatottsága van, így itthoni médiacenternek/szervernek is használhatom viszonylag könnyen, ezer leírás van hozzá. A komolyabban szoftveres dolgokat (távoli monitorozás/vezérlés, programozás (ott a WiringPi)) talán könnyebben végzem a Pi-vel. Meg ugye rengeteg a Pi kompatibilis alkatrész, amik valószínűleg mennének másmilyen lapokkal is, de pl. a NOIR kamera nagyon behatárolja a lehetőségeket. Az is szempont, hogy rengeteg kész projekt épül Raspberry Pi-re, tehát ilyen helyekről is kaphatok tanácsot, mert sokan foglalkoznak a cuccal. Így maradnék a Pi-nél. G.
A felsoroltak ellenere jelenleg en is Pi2-t hasznalok
![]() A cegnel is mar tobb tucat fut beloluk a falon, tobbnyire csak Chromium browser kiosk modban.
Bár találtam itt hasonló ötleteket, teljesen mégsem ilyenek, szeretnék segítséget illetve tanácsot kérni. Van egy rpi 2 - m, és a lényeg az, hogy egyfajta monitorozó rendszert szeretnék készíteni, a szakdolgozatomhoz. Legjobbnak azt találnám, hogy az rpi -re különböző érzékelők vannak kötve, ezekkel az érzékelőkkel információt kapunk, adat keletkezik. Ezt lehetőleg minél gyorsabban kell feldolgozni, azonban a kérdés nem erre vonatkozik. Lenne egy sima mezei PC, windows 10 operációs rendszerrel, melyen egy .Net-es környezetben megírt C#-os sémaképes program futna, amely megjeleníti az rpi-től átküldött információt, valós időben lehetőleg. Az rpi és a PC kommunikációja az, ami a kérdés lenne. Megvalósítható e vezeték nélküli kommunikáció úgy, hogy az általam megírt c# - os program fel tudja dolgozni az adatokat? Ha igen, hogyan? link angol forrás bármi jó csak legyen világosan leírva. Tehát rpi-n futna egy progi, ami folyamatosan küldené az adatot a pc-re, a pc feldolgozza és megjeleníti szépen, mindezt vezeték nélkül. Köszi az esetleges ötleteket.
szia
igaz nem válasz a kérdésedre, de miért nem jelenítheti meg az Rpi?
Szia, megjeleníthetné, csak nem ez a cél, az rpi-nek amiről beszélünk, az adatok folyamatos feldolgozása és továbbítása a feladata, a megjelenítés mindenképpen valamilyen kiemelt gép kell, hogy legyen. Ez lehet egy másik pi, de jobb lenne egy jó hardverrel felszerelt pc. Pláne, ha több pi figyel több érzékelőt (mert miért ne), akkor is jobb lenne egy pc, ahol összefut minden egy monitorozó szoftverben. Továbbra is várom az ötleteket, de ha találok megoldást kiteszem ide természetesen.
Ezt nem kis falat megcsinálni normálisan. Az hogy vezetékes vagy vezeték nélküli tök mindegy, programozási oldalról nincs különbség. Nyilván ha megbízható kapcsolat kell akkor a wifi kiesik a zavarérzékenység miatt (pl. a szomszéd bébifigyelője beteríti a wifisávot ![]() Nem tudom mennyire vagy otthon a linux és pc programozásban, kell pl. tcp szerver pc-re tcp kliens az rpi-re és küldözgetheted az adatokat, esetleg kereshetsz egy szabványos protokollt is, de nem annyira egyszerű mint aminek látszik.... Esetleg csinálhatsz samba megosztáson keresztül, rpi írja az adatokkal a fájlt, a pc meg olvassa, ez egyszerű, de egyéb problémákat vet fel....
Van egy icinga nevű felügyeleti szoftver, de szerintem ez nem a gyorsaságáról híres. (lehet csak azért mert nem ismerem eléggé.)
Nem igazan vilagos mi a kerdesed
![]() A RPi-nek van USB-je, amibe dughatsz (szinte) barmilyen WiFI adaptert. Ettol kezdve mezei TCP/IP kommunikacio az egesz. Afelett hasznalhatsz pl Advanced Message Queuing Protocol-t (mondjuk RabbitMQ-val), amit kezelhetsz szinte barmilyen popular nyelvbol. Python-ban mindketto - GPIO es kommunikacio - eleg konnyen hasznalhato, az elsajatitasa is konnyu. ..vagy teljesen felrertettelek? ![]()
Magánszemélyként honnan tudnék rendelni RPi 2 B-t? Rs-online-nál elakadtam, mert kellene adószám.
Ez függ, hogy inkább olcsón, vagy inkább érvényesíthető garanciával szeretnéd megvásárolni. Ha a pénz dominál akkor inkább valami távol keleti oldalról érdemesebb vásárolni (ebay, aliexpress, banggood, stb).
15.000-ér 2 nap alatt házhoz jött a Farnell-től. A trükk az volt, amikor a terméket kerestem, bussines-re kattintottam, beraktam a kosárba, majd a megrendelésnél megadtam a saját adataimat.
Ez nem jó Bővebben: Link ?!
Jó lenne, ha a válasz gombot is használnád
![]() A 13490 Ft és max. 1400 Ft-os szállítási ár ( vagy 990 Ft-os ), másnapi házhozszállítással nem kedvező ár ( Magyarországi garanciával !) ![]()
Óh, ezt benéztem, az SD kártyás verziót néztem árban. De igen, ez igen jó ár.
Hát 2 darabot rendelnék, rs-től jóval olcsóbb lenne.
RS-online-ról lehet rendelni magánszemélyként? Garanciára szokott szükség lenni?
Igen, az RS tényleg jóval olcsóbb lenne ( most akciós is!).
A honlapjukon ez van: Idézet: „Ajánlatunk címzettjei olyan viszonteladók, illetve cég, vállalkozás vagy intézmény nevében érdeklődő végfelhasználók; akik az árut saját célra vagy szakmai, üzleti, hatósági, illetve szolgálati tevékenységük keretében használják fel.” ![]()
Gyakran előfordul, hogy garanciális hibája lesz a Pi-nek?
próbálok valami megoldást keresni
Én 1-et vettem, azzal nem volt gond
![]() Nem hiszem egyébként.
Nemrég vettem Raspberry2-est,hozzávaló előre telepített SD kártyával, de sehogy sem akar bootolni, csak a szivárványszínű kép fogad.Az image jó lehet mert egy másik Pi-be (1-es)berakva bootol.Írták hogy bootoláskor több áram kell, ezért próbáltam 2A-es táppal, de azzal sem megy.Nem mondom hogy általános, mert előtte 2db 1-es típussal foglalkoztam, gondot ott nem tapasztaltam.
Lehet a 2-es hez másmilyen kell. Nem gondolom hogy egyforma a kettő.
Én nem vagyok biztos abban, hogy u.a. image az összes verziójú rpi-n fut. Nem egy nagy cucc letölteni, és kiírni sdkártyára a megfelelőt, még válogathatsz is melyik linux disztribució legyen...
Maga a PI szerintem elég jó minőségű. Ám kényes az SD káryára.
És -szerintem a szokásos raspbian miatt - gyakori, hogy a SD-n a fájlrendszer összeomlik. Állítólag képes az SD-t végérvényesen tönkretenni. Főleg, ha nincs szépen shutdown-olva, hanem kiesik alóla az áram. Mindazonáltal könnyű kinyirni, az IO lábak nincsenek túlfesz ellen védve.
Nekem a 2015-02-16 rasbian-wheezy.img-vel működik rendesen. Az biztos hogy az SD-vel nem üzembiztos, bármikor leállhat és csak újratelepítéssel fog újra működni. Ajánlatos megcsinálni az USB HDD telepítést. Ilyenkor az SD csak egy bootloader a többi a HDD-n van. Nálam 4 hónapja non-stop működik, hiba nélkül. (és még NAS-ként is használható) |
