Van egy Baxi Fourtech 24f típusú kazánom, a problémája, hogy melegvíznél túlfűti magát! Fűtésnél tökéletesen üzemel, de a melegvíznél elkezdi melegíteni a vizet, majd egy nagy kattanás utás leáll az egész kazán vagy e25, vagy e05-ös hibakóddal! Ha újra idítom, kiírja, hogy több, mint 90fokos víz van benne, de ha megnyitom a meleg vizet, ugyan ez történik. Vízkőre gyanakodtam, de a víz nyomása nem csökkent! Segétségeteket előre is köszönöm!
DÉG Colibri FT-E gázkészülékem fél naponta, legkésőbb 3-4 naponta leáll. Újraindításkor (a korábbi évekhez hasonlítva) kicsit kattogósabb hangok kíséretében ugyan, de elindul, és azt követően jól működik az újabb leállásig. Úgy vettem észre, hogy hidegebb időben gyakoribb a vészleállás. Vezérlőpanelt 3 évvel ezelőtt cserélt benne egy szerelő. (csak remélni tudom, hogy nem újra az romlott el benne) Ha valaki találkozott ugyanilyen készüléknél teljesen megegyező hibajelenséggel, megköszönném ha megírná, ott mi volt a probléma. Előre is köszönöm!
Köszönöm! Esélyes, hogy a szobai termosztát offos, most 15°C-ra volt beállítva, és 22 van a lakásban, kénytelen vagyok a fűtővíz hőmérséklettel szabályozni a lakáshőmérsékletet, csak nem valami rezsibarát megoldás... Ha folyton megy a hülye szivattyú 60 kW áram csak erre megy el a hónapban.
Ha veszek új termosztátot és beköttetem olyannal, aki tudja is, hogy mit csinál jónak kéne lenni, ugye? Már ha ezen múlik...
Termomax Inka24K kombikazán egyszer csak úgy döntött, hogy nem érdekli sem az előremenő víz beállított érték (előlapi poti), sem a szobatermosztát állapotjele. Folyamatosan megy 45C előremenő vízhőfok beállítással. A setupja jelenleg: Bo=1, CH=0, CL=0, Ob=30, Oc=70, PU=3, dd=0,6, PS=6. Ebben problémát nem látok. A szobatermosztát Computherm 099A, kimértem, rendben működik. A kazán leírását csatolom. Mi lehet a hiba szerintetek?
Üdv mindenkinek.Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok,hogy a mai napon elkezdett csöpögni a kazánom ami Westen energi 240Fi.Alá néztem és a háromutú presszosztát szelep aljából csöpög egy kis lukon.Ezt cserélnem kell vagy javítható valami úton?
Én teflonszalaggal tennék egy próbát. Hasonló helyen szerencsém volt vele.
Megoldódott a probléma. Megosztom, mert lehet más cirkóknál is hasonló a szerkezet. Tehát: "se gáz, se gyújtás". A gázszelepnek 2 része van (egy modulációs + egy kapcsolós - ha jól értettem). Mindkettő 24V-tal vezérelt. A kapcsoló nem kapott vezérlést. Viszont a panelen az összes "környékbeli" alkatrész feszültségei 0V-on álltak - mintha az egész áramköri résznek nem lett volna tápja - ez fölöttébb gyanús volt... Kiderült, hogy a tápot egy "szenzoron" keresztül kapott, mely a hőcserélő oldalára van illesztve ("pánik-hőfok figyelő"? - utánanézek...), ez nyitott állapotban volt. Van rajta egy apró piros "gomba", melyet "be lehet nyomni".... Benyomtam, zárt, adott tápot (24V), elindult a gázt+szikrát. Most már csak az kérdés, hogy mi a feladata annak a hőkapcsolónak, s vajon miért oldott ki? Mindegy, most már megy... Üdv!
Kösd ki a termosztata vezeteket a panelbol. Jartam ma ugy hogy a termosztat NO allapotot mutatott a kinelzon de valojaban be volt kapcsolva a rele NC-re. Lemerult el hiba volt. Hatha csak ennyi a baj.
Ilyen szinten ellenőriztem, amikor bontania kellett a termosztátnak, valóban bontott az érintkezője. És a kábeleket kikötve is ment a kazánka.
Homersekleh hatarolo termosztat a neve. Feladata 95, vagy 105 C foknal a tulmelegedest, vizforralast megakadalyozni. Mukodesbe lepesenek oka hocserelo dugulasa hirtelen nagy hohatas viz aramlasi problema. A lenyeg hogy felmelegszik valami miatt az emlitett homersekletre.
Amugy gratulalok a szereleshez.
Vizarmatura a neve es nem presszosztat. Amennyiben a rudazatnal folyik ami egy kapcsolot kapcsol akkor cserelni ( tomszelence ) kell mielott beazik a kapcsolo stb. Ha a ket "UFO" osszetetelenel a csavaroknal akkor membran csere.
Hol?takjal fel rola egy kepet mert nem latni az elozon.
Westen 240 Fi gázkazánhoz van külön topik ! Bővebben: Link
Junkers Cerapur Acu rétegtárolós kazánunk van, spéci FW200 - as termosztáttal, cirkulációval. Valamiért téli időszakban problémás a melegvíz termelése. Ha gondolja, felfűti a tárolóban lévő vizet, de gyakran előfordul, hogy tusolás közben elhűl, és csak 5 perc múlva lesz megint. Az 5* - os melegvíz komfort??? - tól azért többet várnék, egy sima átfolyós kazán is megbízhatóbb ebből a szempontból. Van valakinek ötlete, tapasztalata, hogy ez miért van, mit kell rajta átállítani, hogy jól működjön? Köszi
Tudja az 5* -ot, ha rendesen karban van tartva. 18.5 liter 35 fokos delta T-vel.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
Sziasztok! Valaki még nem találkozott Radiant RBA 100 tárolós kazánnal? A tartályából már alig jön viz, gondolom a 10 év alatt elég köves lett. A kérdésem az lenne, hogy a tartály kivétele nélkül, szét tudom e szedni? Nem találtam róla robbantott rajzot. Köszönöm előre is a válaszokat.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2016
Baxi Nuvola 3 240Fi kombi tárolós kazánom van (5 éves, évente karbantartva). A probléma a következő: 2 napja reggel kiállt E03 hibával. Kézikönyv szerint: "füst termosztát/füst presszosztát beavatkozás". Szerelő kijött, levette a burkolatot, megmozdította a presszosztátot (épp csak hozzáért), a kazán azonnal beindult. Lehúzta a vezetékeket róla, majd visszadugta, és elment. Én is dolgozni. Este hazajöttem, és azt tapasztaltam (azóta is), hogy 0,8°C-kal túlfűti a beállított értéket. Előtte sose volt ilyen. 21,2-re kell állítani, hogy 22°C-ra fűtsön. Ezt viszont igyekszik tartani. Mi történhetett? Próbáltam kihúzni a hálózatból fél órára, de semmi. Idézet: „0,8°C-kal túlfűti a beállított értéket. Előtte sose volt ilyen. 21,2-re kell állítani, hogy 22°C-ra fűtsön. Ezt viszont igyekszik tartani. Mi történhetett? Próbáltam kihúzni a hálózatból fél órára, de semmi.” Komolyan nem értem a problémádat ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2016
Üdv kedves szakértők!
A segítségeteket szeretném kérni! Cirkó kazánom neve Berette smart 24 csi Minden remekül működik, de a nyomás kb. 0,5 bar és elejét szertném venni az ebből későbbiek során adódó hibáknak.....viszont NINCS vízfeltöltö csapja.... Igen tudom, hogy kéne lenni alul egy kis csapnak, mert volt már hasonló ilyen kazánom, azzal gyönyörűen emelni is tudtam a nyomást....a műszer szépen kúszott felfelé....de ezen sehol sincs ....a burkolatot is leszedtem.... Ez 100százalék, hogy nincs, mert egy szerelőnek küldtem róla fotókat és erre megadta magát, bár előtte váltig bizonygatta, hogy van neki ilyen ...azóta várom a segítségét, de sajnos magasról tesz rám.... ![]() egyedül ezt a választ kaptam: "valóban nincs betöltő a biztonságiszelep kihúzásával ha hidegvizet köt a kifolyó oldalába feltudja tölteni. " (hol a bizt.szelep hogy kell kihúzni, hol a kifolyó oldala és hogyan, mivel kössem be???) Óvodás módon el tudná valaki magyarázni, hogy hogyan töltsem fel 1,5 bar..ra a kazánomat és milyen eszközök szükségesek hozzá? Előre is köszönöm !!! Üdv, Péter
Nekünk mért nem mutatod meg azokat a fotókat ?
Szia! Nekem ugyan nyuszis kazánom van, de én így oldottam meg a feltöltést. A jobboldali "slagon" megy be a víz a felette levő szelepen át, ami tekerhető, és van egy pont amikor nyitva marad, nem ugrik vissza. A slag másik vége megy a csapra.
FONTOS!!! Miután mindent csatlakoztattam, elsőnek a kazánon nyitom ki a szelepet, utána lassan eresztem rá a csapról. Miután elérte a kellő nyomást, elzárom a csapot, utána a biztonsági szelepet, s lebontom a slagot, hogy később tudjon funkcionálni, mint biztonsági szelep.
Szivesen!
Szerintem a szivattyúnál lévő, hatlapos, piros a biztonsági szelep.
Nagyon köszi a választ, de inkább egyszerűbb megoldást keresnék...szakértelem nélkül.....
Köszi de akkor mi van???
Mivel elég kifogásolhatóan énekelek
