Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Szerintem a TV-s topicban mutasd meg, a szakiknak és sokat fog javulni.
Üdv! Penge lett a Tisza! Jó látni a feltámadt öreg tévéket. Írd meg mi kell és küldöm! Modulos tv hangpanel biztos van. Balunból gondolom olyan kéne, ami a 75 ohmosból alakít 240 ohmos szimmetrikusra.
Üdv! Hálás köszönet! Ami kéne a TV-hez: Balluntrafó 75-ről 240-re és egy at961-es vagy hasonló készülék hangmodulja (HL744F-5 BC509L OC)
Üdv! A kért modul megvan. Balunból a képen látható verzióm van, csak az átalakító van, kábelek nélkül. Nem tudom, hogy ez jó lenne-e. VHF-UHF külön csatlakozója van meg egy oldalsó a koaxnak.
Jó ez neki. A koaxon vigye be a jelet és a a VHF csatiról vezesse a TV-be.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
Így ahogyan mondod.. Nekem is úgy van, nekem is ez van a régi tévékhez. "Fordítva" kell szerelni. Tehát a VHF keretantenna tüskéje (ahol most be van dugva), oda forraszt két banándugót, s ez megy a Tavasz tv bemenetére, míg a hosszú koax végét lecseréli (kábeltévé koaxvég.. ha úgy tetszik 75 ohmos jeljelforrás) fogadására szükséges csatlakozóra. (Magyarul a másik felét teszi fel, azaz tükrözi a csatit.. hogy bele tudja dugni a kábeltévét.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
Üdv! Tökéletes. A balluntrafó bekötést (Fordítva szerelést már megbeszéltük Gergellyel). A hangmodul bekötést kell még átvenni. Lenne még egy kérdés függetlenül a TV-től. Van egy Orion 217B rádióm. A fűtést 1,5 V-os elemről adnám neki, a 80V helyett, mert pillanatnyilag ilyen tápom nincs, 50V-ot egyenirányítva kapna, legalább kipróbálás kedvéért. A készülék erősen brummos. Átnéztem a csövek fűtését és háromnál találtam szakadást. Honnan lehetne szerezni a következő csöveket: 1R5T, 1T4T, 1S5T?
Amatőr börzéken találhatsz, vagy idős szerelőknél elfekvő készletből. 50V-ról a hangerősítő biztosan elindul, de a RF keverő már nem biztos. Addig a passzív alkatrészeket tudod ellenőrizni.
Van még a trafón elvileg 36 V-os kivezetést de rámérve az 41 V-ot mutat,. Esetleg feszültség kétszerezővel. Nem sok neki a cca. 82 V?
Akkor mindkettőt viheted. Írd meg a címet magánban és megy a csomag.
Elméletileg a kései csöves telepes rádiók 90V-ról működnek+1,5V-os fűtőtelepről. Mehet bele a feszültség kétszerező. Arra figyelj, hogy a szekunder oldali váltófeszültségre tegyél párhuzamosan egy 4,7nF-os kondit, minél nagyobb feszültségűt!
Elkészültem a szovjet A12 autórádióval. Hibátlanul működik. Középhullámon hozza a korabeli asztali rádiók szintjét. Egyedül az előre programozás nem stimmel. Elvileg úgy van, hogy az adott gombot ki kell húzni és úgy ráhangolni. De a mechanika ezen része egyik gombnál sem mozog. Hosszú lenne felsorolni, hogy mi történt vele, de néhány fontosabbat megemlítek. Új tápkábel készült az eredeti csatlakozó és árnyékolás felhasználásával. Pótoltam a 12V-os vezeték biztosítékfoglalatát. Ez a vezeték szintén árnyékolt. Sikerült megmenteni a kapcsolós potmétert. Harmadszorra összejött. Janó bácsi tanácsára mozgósra hagytam a köztes érintkezőt, így pontosabb. Új felfüggesztést kellett kitalálnom a kapcsoló belső mechanikájának. Ebben egy megfelelő átmérőjű szegecs volt a segítségemre. Két csövet eredeti típusra cseréltem, a többi még gyári. Szinte az összes nF értékű elkó megadta magát. Ezeket újakra cseréltem, nem szép, de tartós. A táp rezonátorát már korábban kijavítottam. A rádiót kicsit odébb hangoltam, mert a Kossuth nagyon a skála szélén volt. A tekerőgomboknak új felfogatóperselyt készítettem. Az eredeti rárohadt a tengelyekre, öröm volt levésni. A nyomógombok új festést kaptak. Az egyiknél sajna a festékanyag beszivárgott a repedésekbe és már nem tudtam onnan kimosni. Még egy hangszóró adaptert kell készítenem, mert a hangszóró is antennacsatlakozóval kapcsolódik a készülékhez. Összességében elégedett vagyok a végeredménnyel, tetszik ahogy működik. Már úton is van az A17 Moszkvics-verzió...
Jó napot.
Tisztelt Janó bá. Érdeklődnék ,hogy az átalakított Orion 933-al mi lett? Üdv: Szabó László
Hamarabb megszólalt, mint ígérted. :
Tisztelt László. Meglepett, hogy valaki majd egy év után is kíváncsi a munkáimra, köszönöm az érdeklődést, nagyon jól esett. Annak idején volt egy fórumozó kolléga aki célul tűzte ki, hogy lehetőleg mindenbe beleköt amit bemutatok, erre a cikkre is jött egy piszkálódó bejegyzés, ezért úgy gondoltam annak idején, hogy nem adok több lehetőséget a további kötekedésre. De a készülék elkészült, új belsőrészt kapott, mivel az eredeti elektronikából semmi nem maradt meg, amit fel lehetett volna használni. Egy darabig gondolkoztam, hogy várok, amíg esetleg egy roncs "donnor"-hoz jutok, de azóta sem akadt ilyen készülék. Az új felépítés, egy modernebb ECH, EF, ECL es kapcsolás lett, kis Orion KF-ek kell germánium diódás demodulátorral. A doboza is le lett marva, lakkozva, stb. Erről nem csináltam képet, mert már többször leírtam a módszert. Szépen szólt, egy észak Magyarországi rádió múzeumban van kiállítva most is, mint érdekesség. Üdv.
Mindig kíváncsian várjuk a beszámolóidat a legtöbben.
Jó napot.
Köszönöm a választ jó lett. Üdv Szabó László
Pedig nagyon ráérősen dolgoztam vele. Szerencsére nem volt komoly baja. Akad róla még pár kép. Ha már így beleugrottam az autórádió témában, most sorra megjavítom a többi gyűjteményi darabot is illetve beszereztem még néhányat
Nagyon türelmes vagy, de ha már így rendbe szedted, némi felületkezelés nem ártana neki.Ha hazajutok megkeresem neked a ramaty Zsiguli rádiómat, -ha szereted a kihívást-, megkapod.
Szia. Szépen rendbe hoztad a rádiót.Nekem is van ugyan ez a rádió a gyűjteményembe már vagy 20éve csak hiányzik a tápegysége,ezért nem tudtam kipróbálni, de így is szépen mutat a polcon.Talán egyszer még találok hozzá tápegységet és akkor én is hozzáfogok megjavítani .üdv szepi003
A fedlapokat cseréltem, mert az eredetiek elrohadtak (nyitott melléképületből szabadult szegény). Festést nem terveztem, így "patinás". Max. egy színtelen lakk. A krómok waxolva. A Zsiguli-rádió a VT RD széria vagy a szovjet A-370?
Üdv! Köszönöm! Én is sokáig vártam, mire lett tápom. Egy jókora veteránbörzén akadtam rá a nyáron. Először még el akartam adni ha elkészült, de most már a helyét keresem a polcokon. Illetve úton van a folytatás. Jön a Ge-tranzisztoros táp. Tény, hogy sokkal ritkább a táp, de nem beszerezhetetlen. A tiéd is jó állapotú. Csak nem egy FMV Lilliput van rajta? Meg egy Elektronika asztali VFD óra.
Szia.Igen azok jó látod őket,és a tetjén meg egy orosz csoda, elemes lemezjátszó.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2016
Ha legközelebb hazamegyek, megnézem. A felületkezelést a további állagromlás miatt írtam.
szepi003:
Bátor koncepció az elemes lemezjátszó ![]() granpa: Értem. Nyáron szerintem lekezelem. Akkor nekifogok néhány külső felújítást is igénylő készüléknek. Rendben, köszönöm!
Remélem nem baj ha megosztom veletek hogy jelenleg hogy állok. Már majdnem kész van. Sajnos most már nem tudok tovább haladni. Nincs meg a megfelelő gombsor és üveg. ![]() Elnézést kérek hogy nem lett oly csodás mint a tiétek. De életemben először fogok a kezembe lakkos ecsetet. Eddig még sohasem csináltam még hasonlót sőt látni sem láttam. Mindent csak olvastam és próbáltam minél jobban csinálni. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
Zoooli neeeee. Ezt elnézted. Amit Te mutatsz, az egy CD lejátszó, ami meg az eredeti képen van az egy bakelit lemezes gramafon.
Még január elején írtam a Telefunkenről, most készen van, leírom az élményeimet. Szóval nem nagy lelkesedéssel álltam neki, meg is bosszulta. Az elmúlt egy hónapban, szinte naponta vettem elő, csinálgattam, javítgattam, szenvedtem vele rendesen. Több mint 50 éve javítok rádiókat, de nem nagyon emlékszem rá, hogy ennyire kiszúrt volna velem valamelyik. A z egyéb rendbe rakott részek mellett a végfok jelentette a problémát, beszerezhetetlen nagyon ritka csövekkel, és fázisfordító és ellen ütemű kimenő trafókkal. Valójában minden rossz volt, de nem úgy hogy bedöglött, hanem különböző módon, és időben kihagyott. A fázisfordító trafó néha áthúzott a végcsövek önmaguktól gerjedtek a meghajtó cső meg néha megszakadt. És ezt különböző módon, időben és külön-külön is képes volt produkálni. Na ezt a hibát próbáltam megkeresni. Végül is nem volt más megoldás, mint az egyik végcsövet kicseréltem AL4-re, a fázisf. trafót kikötöttem, és rendes RC csatolást alkalmaztam, a meghajtónak pedig egy AF 3-as pentódát raktam be. Végül is csak 6-7 átkötés, meg néhány ellenállás, meg kondi az egész, kívülről szinte nem látszik semmi átalakítás. Viszont most szépen szól üzembiztosan működik, egy méteres drótdarabbal hozza a Kossuth-ot. A doboz is fel lett újítva, selymet is cseréltem, stb. Most örülök hogy készen van, de a belsejét ne is lássam többé!
