Fórum » Kikapcsolás késleltető
Lapozás: OK   5 / 8
(#) nemgyuri válasza zg89 hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Progi beégetése, esetleg finomítása megy? (Elegendő egy nyers progi amiből kiindulhatsz, vagy végig kellene segíteni?)
(#) birs hozzászólása Feb 19, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni, egy kikapcsolás késleltető áramkör megépítésében.
Amit tudni kéne a kapcsolásnak:
feszültség rákapcsolása után induljon,majd 2-3 másodperc késleltetéssel kéne kikapcsolnia
egy relének,
úgy hogy közben az indító feszültség ne legyen kikapcsolva és 12 V-ról kéne hogy működjön.Valami 555-ös időzítővel működő kapcsolás féleségre gondoltam , de csak olyat
találtam amin gombnyomásra indul az időzítés.
Amihez kellene: egy motorindító kondenzátort kapcsolna a motorra majd 2-3mp múlva
leválasztaná.
Nyomógombos indítás nem lehetséges,mivel a motor nem a közelben van munka közben.
Tudom állandó kondival is meg lehetne csinálni, meg vannak készen is ilyen relék csak ez túl drága, de ezt kérték hogy ilyen legyen,nem nekem lesz.
Várom az ötleteket esetleg más megoldásokat
Előre is kösz
Üdv:birs
(#) proli007 válasza birs hozzászólására (») Feb 19, 2014 /
Hello! Így megfelelő? üdv!
(#) birs hozzászólása Feb 20, 2014 /
Szia Gábor!
Köszönet a kapcsolásért, valami ilyenre gondoltam én is.
(#) ktibor69 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Szia Proli007 és noi!
Én kijelzős parkradarhoz szeretnék kapcsolást. A fenti kapcsolással mekkora fogyasztót lehet vezérelni? A parkradarnak kb 200mA az áramfelvétele 12V DC-n. Vagy esetleg egy relét is be kell építeni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2014
(#) proli007 válasza ktibor69 hozzászólására (») Ápr 15, 2014 /
Hello! Ha kicseréled a tranyót pld. egy BC639-re vagy BD139-re, akkor elviszi a 200mA-t.
(#) ktibor69 válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Elnézést a kérdésért - biztos alap kérdés, még kezdő vagyok ezen a téren - a BC639 tranyóval a Q2 (biztos) és a Q1 tranyót is ki kell cserélni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
(#) kadarist válasza ktibor69 hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Csak a Q2-t kell, mert rajta keresztül folyik a terhelés árama.
(#) ktibor69 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
(#) mister81 hozzászólása Jún 26, 2014 /
Segítséget szeretnék kérni. Van egy öntözőrendszer, amit egy szivattyú lát el vízzel. Az öntözésvezérlő indítja a szivattyút néhány másodperccel előbb mint a mágnesszelep nyitna. A leállításnál a motor a szeleppel együtt leáll és így a szelep nem tud lezárni nyomás nélkül. Megoldás lenne a szivattyú 2-3mp-es késleltetett leállítása. 24v~ relé kapcsolja a szivattyú reléjét, ez elé kellene tenni egy egyszerű kapcsolást, mint a szellőztető ventilátorokhoz csak 24v~.
Köszönöm előre is.
Mister81
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2014
(#) kaqkk válasza mister81 hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
A relé és a vezérlő közé tegyél egy egyenirányító hidat és egy 35v os kondit . A kondi kapacitása a relé ellenállásától és az időzítés idejétől függ (ki kell kisérletezni ) 470-2200 mikron...ez tárol annyi energiát hogy a relé csak később fog elengedni ...
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
„A relé és a vezérlő közé tegyél egy egyenirányító hidat és egy 35v os kondit”
Nem fog megsértődni a relé a tartós 30 V-tól?
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Nem valószínű .Ha csak 2-3 sec re kell megtartani a relé "horgonyát" akkor egy kisebb kondi is elég lehet , viszont a relé tekercsellenállása képviselhet akkora terhelést hogy nem emelkedik jelentősen a feszültség ...
(#) mister81 hozzászólása Jún 27, 2014 /
Köszönöm a tanácsokat! A relé folyamatosan 24~ feszültséget kap míg az öntözés megy. Az öntözési időt kellene megtoldani 2-3 másodperccel. Az öntözés ideje lehet 1-2 óra is.
(#) johnny760 hozzászólása Jan 26, 2015 /
Segítségeteket szeretném kérni egy utánfutás vezérlés megoldásában.
Nézegettem a fórumot de ide illő megoldást nem sikerült találnom.
Egy 12V-os búvárszivattyút szeretnék működtetni a következő módon:
Az áramkör fix 12V-ot kapna és lenne egy bemenet ahova az indításhoz szükséges 12V érkezne folyamatosan. Ekkor a kimeneten lévő szivattyú elindul, kb. 10-15 percen keresztül megy, majd amikor lekerül a bemenetről a táp, indulna az időzítés ami biztosítja a szivattyú 2-3 perces utánfutását, majd ha nem érkezik a bemenetre újabb indítási jel akkor leáll.
Előre is köszönöm.
(#) proli007 válasza johnny760 hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Hello! Tettem már fel ilyen rajzot ide. De gondolom a szivattyú elég kajakos, így relé nem árt a kimenetre..
(#) johnny760 válasza proli007 hozzászólására (») Jan 28, 2015 /
Szia,
Köszönöm, ez jónak tűnik
A szivattyú valóban elég combos áramfelvételű, kb.4-5A között, úgyhogy relével fogom kapcsolni.
Köszi mégegyszer.
(#) V8engines hozzászólása Jan 23, 2016 /
Egyre inkább tetszik ez a site.
Oké, nyalás meg volt.
Tennék itt is fel egy kérdést, mert nagyon aktuális.
Pont ezzel kapcsolatban, de nekem 220-hoz kellene.
"...ez elé kellene tenni egy egyszerű kapcsolást, mint a szellőztető ventilátorokhoz..." (ahogy mister81 írta)
WC-n (mellékhelyiség) be van kötve már egy elszívó, de nem megoldás hogy a világítással együtt hagyjuk forogni. Meg hát csak van áramfogyasztás, pláne ha úgy is felejtjük.
Azért kérdezem, mert nem ismerem ezeket a kütyüket. Ha kell, magam is megcsinálom ha olcsóbb, teljesen satu hülye nem vagyok (amúgy igen ).
Más. Mennyire tartósak, vagy érnek v.mit ezek a 220-as LED "izzók" és "neonok"?
Rendeltem most tesztelésre 1-2-t. Nagyon ráállok a spórolásra már.
Előre is köszi!
(#) proli007 válasza V8engines hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Hello! Fogalmazhatnál célratörőbben is. Mert a gondolataidba nem látunk bele. (Mondjuk amilyen kusza, lehet jó is..)
De pld. itt van egy gyári kapcsolás ventilátor időzítésre.
A Led-ekhez meg számtalan "Led-es" topik van. Itt időzítőket tárgyalunk.
(#) V8engines válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Bocs!
Akkor most töröljem a felesleget? Vagy hogyan tovább?
(#) V8engines válasza V8engines hozzászólására (») Jan 23, 2016 /
Kikapcsolás késleltetőre lenne szükségem (ha időzíthető, az se baj).
Nem ismerem ezeket a kütyüket, ezért bátorkodtam itt, egy elektronikás website-on feltenni a kérdést.
Nem. Egyszerűen kell megfogalmazni amit szeretnél és akkor talán nem tévedünk el. (Ha a "késleltető időzíthető" máshogyan hogy lehetne. Gondolom "beállítható az időzítése" szöveget szeretted volna írni.) De ha az aláhúzott "itt van" szövegre kattintottál volna, ott a megoldás egy ventilátor időzítésére. És lehet már célba is értél..
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2016
Bocs!
-Nos, átolvastam a javaslatot. Köszönöm!
Úgy vélem kihagyom a saját szerkesztésű kütyüt. Semmit nem értek belőle. Maradok a 12V-os technikáknál. Az jobban fekszik.
Ez ügyben meg majd érdeklődöm villamosságis boltokban.
Gyanítom, egy beépített kikapcsolás késleltetős ventivel jobban jártunk volna mint ezzel a simával. Külön venni most egy kapcsolót. De ez már a múlté. Sajnos nem én intéztem az ügyet.
(#) (Felhasználó 4586) hozzászólása Jan 6, 2017 /
Renault Scenic kocsim csomagtér ajtaján figyel hátra egy tolató kamera. A szokásos bekötés: rükibe teszem, műszerfal közelében elhelyezett kijelzőn megjelenik a kocsi mögötti kép (szines) Kész a tolatás, indulás előre > kamera (azonnal) kikapcsolódik.
A gyakorlatban viszont adódik olyan helyzet (forgalmi szituáció), amikor jó lenne ha még x ideig működne a kamera. Pl. figyelni kell a mögöttes forgalomra stb.
Röviden: keresek egy kiegészítő kapcsolást ami ezt megoldja. A kikapcs. idő vagy fixre lenne beállítva vagy de lux. változatban valahonnan kapná a vezérlő jelet, hogy most már kikapcsolhat.
Egyenlőre csak dédelgetem a kialakítást, hozzáértővel/hozzáértőkkel pontosítanám. Ha körülményes leírásom. az ECC 85 és EL 84-es elektroncsöves időszakban voltam benne az elektrpnikában. Most csak az elképzeléseimet tudom megfogalmazni. Kérem erre legyetek tekintettel. Köszönöm. (A 48, születési dátumom, még a múlt évezredből)
(#) KTobi válasza (Felhasználó 4586) hozzászólására (») Jan 6, 2017 / 1
A legegyszerűbben egy időzítőrelével lehet megoldani. 12Vost kell találni, létezik állítható értékű is. Mivel tolatókamera van ez egy újabb kocsi. Rengeteg drót van a kocsiban minden irányban. Neked meg kell találnod a szükséges szálat ami a kamera képét kapcsolja. Talán a kijelző mögött a legegyszerűbb, arra vigyázz, hogy csak a kamerát késleltesd, ne legyen a tolatás fény is késleltetve.
Ha nincs elhivatottságod szétszedni a kocsit, meg kutakodni a drótoknál, akkor autóvillamossági szerelőt ajánlok.
(#) (Felhasználó 4586) válasza KTobi hozzászólására (») Jan 6, 2017 /
Ok, köszönöm. nem fiatal, 2003-as a kocsi. Ez egy utólag beépített kamera. Más egyéb miatt is bele kell nyúlnom, pl. a kp.zár minden nyitásnál a csomagtartót is nyitja, a hátsó ajtókat is külön akarom választani (90 %-ban ketten használjuk a kocsit) a zármotorok működtető eleme műanyag. Kímélni szeretném. Néztem több késleltetőt. Ha megakadok, visszatérek.
(#) Tardief hozzászólása Júl 31, 2017 /
Megépítettem ezt a kapcsolást. (Köszönöm proli007 ) Relével működik rendesen, de amikor egy LED-et akarok kapcsolni vele, akkor az folyamatosan világít. Az időzítés letelte után kicsit halványodik, de utána is világít. Ennek lehet az az oka, hogy én BC557 tranzisztort használtam?
Egyébként az a tervem, hogy megépítem kétszer a kapcsolást és sorba kötöm. Azért tenném így, mert a bekapcsolást 10 másodperccel a kikapcsolást 1 másodperccel kéne késleltetnem.
Akkor is világít a LED, ha a tranzisztor bázisa be sincs kötve.
(#) mex válasza Tardief hozzászólására (») Júl 31, 2017 /
„Ennek lehet az az oka, hogy én BC557 tranzisztort használtam?”
Igen ez az oka, mivel az 557 pnp struktúrájú.
(#) Tardief válasza mex hozzászólására (») Júl 31, 2017 /
Bocsánat elírtam.
BC 547-et használtam.
Azért írtam véletlenül az 557-et, mivel kétszer építettem meg és pnp-vel bekapcsolás késleltetőként használom. Ez nagyon szépen működik.
(#) Tomi111 válasza Tardief hozzászólására (») Júl 31, 2017 /
Szia! A tranyó bázisát húzd le a testre egy 2,2-4,7kOhmmal, esetleg még tehetsz egy diódát az IC 3 kimenete és az R4 közé. Jó ugyanolyan, mint a D1.
Következő: »»   5 / 8
