Persze hogy hallottam kínai révén simán benne is van/lehet.
Egy régebbi atx-es tápegység túl lett terhelve. Két dióda ami a hűtőbordára volt rákötve szó szerint kiforrasztotta magát a helyéről. Más hibát nem találtam. Az lenne a kérdésem hogy ezeket mivel tudnám helyettesíteni, mert sehol nem találok ilyen diódát. A típusuk: FR502 Előre is köszönöm!
A másodperc mutató volt a ludas, most hogy kiiktattam jár szépen.
Akkor annak a fogaskereke foghíjjas,nézd meg azt.
Nézegettem a zajgenerátorokat, de úgy tűnik, azok egyértelműen a környezeti zaj alapján működnek, nem "igazi" véletlenek, és bonyolultabbak is. Én azt tervezem, hogy az alkatrészek különbözőségét kiegyenlítem, az egészet leárnyékolom, hogy valódi véletlent kapja.
Egyszer már logikai kapukkal készítettem ilyent, de ott az előző állapot "valahogyan" benne maradt az alkatrészekben, így befolyásolta a következő állapotot. Azt remélem, hogy pusztán tranzisztorokból megépítve, ez nem lesz így.
Ha tökéletesen kiegyenlítenéd (ami lehetetlen), nem villogna. Az elektronikában, csak látszólagos véletlent lehet készíteni, itt a fizika törvényei pontosan meghatározzák a végeredményt. Az sem valós véletlen, de elég véletlenszerű, ha egy viszonylag pontatlan időzítővel állítasz meg egy több MHz-s oszcillátort.
Sziasztok! Nem tudom, hol kérdezzem ezt... Műhelylámpának halogén izzót használok, de mindig hamar kiég. Gondolom a bekapcsolási áramfelvétel az oka. Megoldást jelenthet egy lágyindító beiktatása? Elég drágák ezek az izzók, szeretnék valami megoldást.
Ha jól tudom, processzorokba építenek ilyen véletlen generátorokat, csak ott két invertert kapcsolnak egymással szemben. Gondolom, atomi méretekben már elég jól be tudják állítani, hogy egyformák legyenek. Emiatt reméltem, hogy egy picit nagyobban nekem is sikerülhetne.
Hello! Nyugodtan elfelejtheted az egészet. Sohasem lesz jó! Ezt a processzor dolgot honnan vetted? Egyébként mit szeretnél készíteni? Mert azt még nem árultad el.
Sziasztok! Megszeretném építeni Attila86 Panelmérő II-jét, de sehol sem találok 7805DT-t. Az lenne a kérdésem, hogy a 7805 CD2T megfelelne helyette?
Kb. bármelyik 7805-ös stab. IC jó bele, tehát igen.
Még annyit kérdeznék, hogy S1M és 1N4148 SOD-80-as tokozású diódát se lelem, mivel lehetne helyettesíteni? A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2016
Alkalmas, még többet is tud (nézted az adatlapjaikat?).
Akármilyen hasonló paraméterűekkel (bár nem értem, minek 1000V-os dióda oda?), ami elfér.
granpa, ktamas66
Köszi köszi!
Sziasztok, az Arduino-hoz szeretnék épiteni egy Triac kiegészitőt lámpát kapcsolgatni.
A kérdésem az az lenne, hogy a képen megjelölt ellenállás+kondenzátort muszáj-e beépitsem? Sajnos helyszüke miatt nem nagyon tudom beépiteni. Lehet ebből baj? A választ előre is köszönöm! Elnézést a hosszú i betü hiányának, de Linux-ról nem megy.
Induktív fogyasztóhoz kell, izzólámpához nem. Linuxból írok és mindenféle betűt megtalálok a billentyűzeten. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2016
Sziasztok Skacok!
Jól raktam ezt össze? A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Mi az a nagy kék henger?
Ebből a cikkből vettem, hogy az intel ilyen véletlengenerátor épít.
Igazából konkrétabb célom nincs vele, csak szeretnék szemtől-szemben állni a véletlennel. S mivel hasadóanyagom nincs, kvantum folyamatokkal nem tudok kísérletezni, ez az egyetlen reményem, hogy valódi véletlent tudjak készíteni. Ha sikerülne, a biteket számítógépre vezetném, és a kapott jelhalmazzal elkezdhetnék kísérletezni, de csak kíváncsiságból, nem megvalósítandó project keretében.
Abban van eldugva a 6-os rézcső, a ráhúzott ferritkarikákkal. Ld: 2827. old.
Tetszik a 'hűtőborda". Ha mellétetted volna a jan. 7-én betett rajzot, nem nekünk kéne visszakeresni az azonosításhoz.
Csinálj zajt valahogy, az elég véletlenszerű lesz. Lehet egy FM vevő zaját is nézni (antenna és bemenőjel nélküli "susogásból" digitális szintet előállítani), vagy építeni egy zajgenerátort itt van kapcsolás is.
Igazi véletlenszám generátort csak zajból tudsz készíteni. A cikkben látott kapcsolásban is az van. A két szembe kapcsolt szélessávú erősítő, (inverter) egy oszcillátort alkot, ami gyakorlatilag egy zajgenerátor. Ebből veszel mintát, ps időtartamra. Nem piskóta feladat ez sem.
