Igen. Nem kimondottan csak a relé. Általánosságban érdekelne, mert sok multifunkciós időrelét használok, meg tervezek egyéb elektronikát és mindig elgondolkozom azon, hogy hogy a francba oldják meg. Annyi eszem meg nem volt, hogy szétszedjek egyet.
Vannak nagyon széles bemeneti feszültségtartományban működőd kapcsolóüzemű tápegységek és lehet, hogy az időreléidben is ilyenek vannak. Bővebben: Link.
Köszi. Valahol sejtettem, hogy nem egyszerű az eset.
COUNTDOWN POWER TIMER mit jelent?
Olyan időkapcsoló, amely kikapcsolja (vagy bekapcsolja) a fogyasztót a beállított (vagy akár fix) idő eltelte után.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2016
Értem! Amásik kérdésem az lenne hogy eletronic spark timing mit jelent? Automatikus lámpa monitor az mit csinál?
Elektronikus gyújtásvezérlés (benzinmotor) , viszont azt a lámpavisszajelzőt nem tudom.
ULQ2460 típusa a elektronikus gyújtásvezérlésnek. Ezzel motorbiciklire is tudnák gyújtást vezérlést?
Minden bizonnyal tudnál. A jó topik: Bővebben: Link.
Egy nenoncső (akvárium világítása) kapcsolásához elegendő az olyan kapcsoló ami csak az egyik vezetéket (pl.: csak a fázist, de a nullát nem) szakítja meg? Vagy olyan kell, ami mindkét vezetéket megszakítja? Vagy teljesen mindegy?
Legjobb ha nem is viszed oda az "erősáramot". Szerintem nem véletlen, hogy a nem ipari, de gyári eszközök 12 adapterről működnek...
Szerintem félre értettettél
![]() Nem viszek semmilyen erősáramot oda, csak szimplán lecserélem az eddigi kapcsoloját egy újra. (Egy falon kívüli villanykapcsolót tervezek a helyére tenni.)
A biztonság kedvéért kétáramkörös kapcsolót használj.
Köszi a választ!
Az a helyzet, hogy már felszereltem egy egyáramkörös kapcsolóval. Nagy gond? Vegyek egy kétáramköröset és cseréljem le, vagy maradhat?
Ha így hagyod veszélyes lehet, mert lehet hogy a kapcsoló a nullát szakítja meg, és nem a fázist. Így a lámpa nem fog égni, de a fázis ott lesz a lámpába. Nagyot rúg ha belenyúlsz. Cseréld inkább kétáramkörösre.
Ismét köszönöm a vélaszod!
![]() Annyit még had tegyek hozzá, hogy kipróbáltam, akárhogy dugom be a dugvillát a dugaljba mindenhogy korrektül világít a lámpa. A kapcsolóval a kék vezetéket szakítottam meg. A lámpatestben a kék vezeték megy a gyujtóba, a barna pedig a folytótekercsbe. Egyéb veszély fennál, ha nem cserélem ki kétáramkörös kapcsolóra? Nem tervezek belenyúlkálni sem csövet cserélni benne ameddig be van dugva a konnektorba ![]()
Még jó, hogy mindegy a lámpának, hova kapja a fázist és hova a nullát.
![]() Nincs nagy próbléma, ha egyáramkörös a kapcsoló, csak biztonságosabb ha kétáramkörös.
Ha egyáramköröst használsz, és te pont a kéket szakítod meg, ami szabványos esetben a nulla, ha a villáscsatlakozót megfordítod, akkor már a fázist szakítod meg. Legbiztosabb, ha tényleg kétáramköröst használsz, de ez nem feltétel hozzá. Nagyon sok helyen, akár azt is mondanám, mindenhol a lakásokban a mennyezeti lámpához is csak egy áramköröset tesznek. Javításhoz, tisztításhoz pedig az a legjobb, akármilyen kapcsoló van rajta, ha kihúzod a konnektorból az egészet.
Hello! Az alapszabály az, hogy ha a hálózatra fixen van valami bekötve akkor elég a fázisvezető kapcsolása. Hiszen akkor tudható, hogy melyik a fázis. Ha a hálózathoz valami dugvillán keresztül csatlakozik a fogyasztó, akkor mind két vezetéket szakítania kell a kapcsolónak. Vagy is ekkor kétáramkörös kapcsoló szükséges. Mert akkor nem lehetne tudni, melyiket bontod meg.
Köszi a választ
![]() Tehát a mindkét ág megszakítása csak érintésvédelmi szempontból fontos, a készülékben (lámpatestben) nem okoz károsodást (melegedő alkatrészek stb)?
Nagyon sok gyári lámpánál (kb. az összesnél) is csak egyáramkörös kapcsoló van. Értem ez alatt azokat a lámpatesteket, amelyek dugvillával rendelkeznek.
Igen, érintésvédelmi szempontból jobb, ha kétáramkörös van benne.
Én ezt tudom, és szabálytalannak is találom. Mint ahogy a kapcsolóval kiegészített dugaljnál is ahol szemmel láthatóan egyáramkörös kapcsolóval van szerelve. Csodálom is hogy nem szúr szemet a fogyasztóvédelmi felügyeletnek. Ez alól kivétel leheten, ha a ház szigetelő anyagú és kettős szigetelésű pld. a lámpa. De manapság egyre kevesebb lámpában lesz erre megfelelő transzformátor beépítve. A kapcsolóüzemű tápok transzformátorát, (mint ahogy a toroid vasakat is) érintésvédelmi szempontból én "nullának" tartom.
Idézet: Ezen már én is elcsodálkoztam. Lámpánál még csak-csak. Akinek van egy csöpp esze, kihúzza izzócsere előtt. „a kapcsolóval kiegészített dugaljnál is ahol szemmel láthatóan egyáramkörös kapcsolóval van szerelve. Csodálom is hogy nem szúr szemet a fogyasztóvédelmi felügyeletnek.”
egy 220-as trafót találtam műhelyrendezés közben. A primer és az egyik szekunder ág vezetéke nagyon vékony, így kíváncsiságból megmértem: 0,2 mm-t mutatott a tolómérő. Ez, ugye, ha jól számolom, 0,03 mm2. Ennek mennyi a terhelhetősége? Milyen teljesítmény vehető ki egy ilyen trafóból? (A szekunder feszültséget egyelőre nem volt lehetőségem még megmérni.) Köszi!
Ha ez a primer keresztmetszete, akkor kb. 20W.
Köszönöm, a linket is.
Ahogy mértem, az egyik szekunder kivezetés ugyanilyen átmérőjű: ez lesz igazán a szűk keresztmetszet (a szó szoros értelmében és átvitt értelemben is), mert ez a 0,1A (mondjuk 5-10V szekunder fesz. esetén 0,5-1W) nem sok mindenre elég. Holnap próbálok feszültséget mérni - köszi a választ még egyszer!
A biciklimre tervezek előre díszvilágítást RGB ledekkel, amelyeket a kormányról akarok potméterekkel szabályozni. Kérdésem az lenne, hogy szerintetek diffúz vagy transzparens ledeket használjak?
Helló! A diffúz jobban szórja a fényt, a sima pedig inkább pontszerű világítást ad. Dekorvilágításra inkább diffúz.
