16V egyenáramból szeretnék 7805CT-vel 5V -ot előállítani. Ekkor nagyon melegedne az IC igaz? Milyen áramköri megoldással lehetne csökkenteni a melegedését?
Helló! Még egy adatot tudni kellene, a tarhelőáramot. Ebből tutod kiszámolni, hogy mennyire fog melegedni. A másik megoldás, egy dc-dc step down konverter alaklmazása, aminek hatásfoka 80-90%- így kevésbá melegszik.
Van egy ledes veszkijarat tablam. 220-rol megy.Van benne egy akku. Az inputnal a kovetkezo betujelzesek vannak: L N S E. Az L N re kotottem a halozati feszultseget, a E re a foldelest. A kimenetnel a led sor es az elem van. Elottuk egy rele. Alap helyzetben a ledek vilagitanak az elem miatt. Viszont ha a csatlakoztatom a halozathoz, kapcsol a rele a led sor kialszik es bekapcsol az a led ami jelzi hogy most mar halozati aramrol megy, de ekkor is kellene hogy vilagitson a led sor. Gondolom hogy az Inputnal az S-re kellene kotnom vmit, de fogalmam sincs hogy mit. Valaki tud segiteni?
Add meg a típusát vagy legalább egy fényképet a lényeges részekről.
Hello! Csak tippelek, de szerintem nem tudod így használni. Mert, ha a Led-ek fixen égnek (rákötöd az aksira), akkor a Led-ek áramán kívül, az aksi töltéséhez is kell szolgáltatni áramot. A kapcsolás pedig csak az aksi töltéséhez ad kis áramot, bízva abban, hogy csak ritkán és rövid időre lesz feszültség kimaradás. Vagy is ez valóban egy vészvilágítás, ami akkor világítja meg a táblát, ha nincs feszültség.
Sajna nincs meg a tipusa. ez egy kibelezett peldany. Ami info rajta van arra rakerestem , de nem talaltam rola semmit.
Bővebben link: A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2016
Lattam mukodve. Akkor feszultseg alatt is vilagitott es utana is csak az elemrol. Csak nem tudom hogy hogy volt bekotve.
Eredetileg ilyesmi volt. Bővebben: Link
Közben utánanéztem és az S-t Az L-hez kell kötni, ha állandó világítást akarsz. Bővebben: Link.
Mértem: 16,5V az egyik olyan szekunderen a feszültség, aminél kerek 1mm a kábelátmérő.
Ez a táblázat alapján bő 2 Amperrel terhelhető, ami így azért kedvezőbb. (Érdekes, hogy a másik szekundernél, ahol -a primerhez hasonlóan 0,2-es a vezeték- 1,4V a kimenő. )
Kosz szepen. Rengeteg idot eltoltottem a keresgelessel, de en nem talaltam semmit. Kosz megegyszer.
Idézet: Tejesen mindegy, mert ha 20W fölött kicsivel elég a primer, hiába marad meg a szekunder. „Mértem: 16,5V az egyik olyan szekunderen a feszültség, aminél kerek 1mm a kábelátmérő. Ez a táblázat alapján bő 2 Amperrel terhelhető, ami így azért kedvezőbb.” ![]()
Jogos, ez igaz!
Azt szeretném kérdezni, hogy ha ezt a trafót maximálisan (tartósan, károsodás nélkül) le akarom terhelni, akkor milyen kapcsolást kell kialakítani? Most, a mérés idejére egy 60W-os izzót kötöttem sorba a primerrel.
Egyszerűbb lenne ha leírnád, mire szeretnéd használni. A lényeg az, hogy 20Wnál jobban ne terheld. Ez 16,5V-on 1,2A.
LED -ek viselkedése vagy párhuzamosan, vagy sorban kötve, avagy Ohm törvényének alkalmazása. Jól számoltam-e ki az áramerősségeket, ha a feszültségeket multiméterrel mértem és az ellenállást minden esetben a bekötött 220 Ohm értéknek vettem? Pali
Helló! Mire vagy kíváncsi? Ha jobban megnézed, a 3. és 4. képen D2 és D3 nem világíthat, nem folyhat rajta áram, nem eshet rajta feszültség, mivel rövidre vannak zárva.
Huha! Ezeket a kapcsolásokat honnan vetted? Ezekből nem használható csak a második...
Így kell helyesen kötni:
(A soros kapcsolás elé 1db áramkorlátozó ellenállás kell, ami a rajzon nincs beépítve.) A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2016
Konkrét projektem nincs. Mit szoktak leggyakrabban trafóval készíteni? Tápegységet, erősítőt.
Ez erősítőnek elég gyengécske: marad a tápegység. ![]() De ezzel majd átmegyek egy párhuzamos topikba, köszönöm.
Sziasztok, vettem egy ilyen Bővebben: Link Vezeték nélküli hőmérőt.
Az lenne a kerdesem,hogyan tudnam novelni a wifi hatasfokat? Sajnos ez csak 5-6 metert tud athidalni egy valaszfalon keresztul. koszonettel
Próbáld máshová tenni, azért 5 méternél többet kéne tudnia. Mivel a K típusú érzékelőt vezetékkel kell csatlakoztatni, lehet azzal is távolságot lopni, de olcsón megnövelni nem lehet a hatótávolságot. A terméklap alján ott van a link a nagyobb hatótávolságúhoz (még olcsóbb is)
Tudna e valaki réz zománchuzal beszerzési forrást kis mennyiségben (lehetőleg nyíregyházán)? (A kígyó utcai palinál voltam, nem ad el semmilyen tekercselő huzalt... Nem is értem miért...)
Hihetetlen, hogy 2016-ban egy megyeszékhelyjel rendelkező városban (mert azért mégsem mucsajröcsögén vagyok v@zze
Szénkefebolt Nyíregyháza Moszkva utca.
Na ezt megnézem gyorsban, köszi...
Házszám esetleg? A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
Attól mert nem adja el, talán ingyen odaadja. Nekem nagyon jók a tapasztalataim a hobbi célra való "szivességek" terén. Akár trafókellék, akár nyomdai anyag, akár lemezmegmunkálás (alapanyaggal együtt), mindig szívesen segítettek.
Ha hivatalosan akarsz venni, az felveti a mennyiségi problémát, mert az egység csak "spulniban" értelmezhető rézhuzalnál. Ez több kiló alapesetben, sőt akár több 10 kg.
Mondtam kb 80m -er, vagy egy kiló kellene...
Válasz: "Nem foglalkozunk viszonteladással" kb ennyi (nem szó szerint)...
Házszámot sajnos nem tudok.
Az egyik ismerősöm tekercselő onnan szokott huzalt venni csak ennyit mondott, hogy most költöztek oda a konzervgyár felőli oldalára. ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
Meg egy kerdes. Miert lehet hangos a transzformatora. Ez vajon javithato, vagy csere?
